par marceljack » 10 Juil 2015 17:06
Anonymous a écrit:jeanphi73 a écrit:L'image est donc selon vous très bonne
L'image subit une décompression source vers HDMI puis une compression HDMI vers MPEG4 en temps réel et finalement une décompression MPEG4 vers HDMI ou écran dans le TV.
Comme tous ces codecs sont avec pertes le résultat est forcement inférieur a l'original et fortement dépendant des paramètres et du débit utilisés.
Il y a le son aussi.
Mais comme il n'y a qu'un programme par canal, on peut lui laisser tout le débit du canal et comme c'est de la transmission à faible distance par câble, on peut utiliser des paramètres "fragiles" de DVB-T (intervalle de garde minimum et FEC maximum, comme le fait Numericable), ce qui permet un débit de 31 Mb/s.
On pourrait ainsi limiter la dégradation du recodage, à condition que le paramètrage du codeur H264 le permette et qu'il utilise au mieux le débit.
Comme l'image d'origine est en 1080i, il n'y a aucun intéret à repasser en 1080p avant modulation (ce qui augmenterait pour rien le débit nécessaire): laisser le TV faire le désentrelacement.
Mais si le but de la manip est d'enregistrer le flux, cela consommerait environ 4 fois plus d'espace disque qu'un flux TNT HD ...
Il faut aussi que le media supporte ce débit. On n'est sans doute pas obligé d'aller jusqu'à 31 Mb/s, il faudrait déterminer par essais successifs le paramétrage qui demande le moins de débit pour une dégradation à peine visible.
