peut on enregistrer avec un simple recepteur ?
Messagepar snoopy85 » 05 Mar 2013 19:58
:Couc:
bonsoir,
j'aimerai connaitre plus de précisions sur les recepteurs tnt double tuner car je trouve cela bien simple et me dit qu'il doit y avoir quelques choses quelque part !!!!
Voilà celui que j'aimerai bien acheter :
Recepteur TNT double tuner sagem ref : TWIN830HD
Enregistrement via le port USB
Lecteur multimédia
Fonction PVR : enregistrement des chaines de la tnt directement sur clé usb ou disque dur externet
connectiques : USB, HDMI
alors vu le descriptif, je peux enregistrer comme si je le fesai avec un graveur DVD ?
Il me suffit de le relié à mon téléviseur LCD (sachant qu'il est déjà équipé de la tnt) et de mettre l'émission que je veux sur clé usb ?
En quelle extension ou fichier serait t-il sur la clé (en .avi ou autre ?). Est ce que je pourrai le remettre sur mon pc, voire même le graver sur dvd ?
Je possède une simple antenne rateau, est ce suffisant ? Ne faut-il pas d'autre appareil comme un convertisseur ou autre pour enregistrer ? (le recepteur et ma télé ?)
Par avance, je vous remercie de vos réponses,
bonne soirée
:Couc:
snoopy85
Re: peut on enregistrer avec un simple recepteur ?
Messagepar Steamboy » 05 Mar 2013 20:09
Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
Si tu veux un double tuner c’est pour avoir la possibilité d'enregistrer 2 chaines à la fois ?
Le Sagemcom twin 830 n'est pas terrible, tu peux lire mon test dessus à cette adresse http://www.tvnt.net/forum/sagemcom-twin-830-hd-enregistreur-hd-double-tuner-t31815.html, personnellement je recommande le CGV ETIMO 2T http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-t28992.html
Sinon oui cela se manipule comme un graveur de salon classique, on peut faire des programmation ou soit on se place sur la chaîne que l on veut enregistrer et on appuie sur la touche record. Le format d’enregistrement c’est du TS soit du mpeg2 pour les chaines SD et mpeg4 pour les chaines HD.
snoopy85 a écrit:Est ce que je pourrai le remettre sur mon pc, voire même le graver sur dvd ?
Oui on peut les lire sur un pc et même les graver sur un DVD pour les chaines SD. Tu peux aussi les enregistrer directement sur un HDD, c’est plus économique qu'un DVD :wink: D'ailleurs tu peux enregistrer directement sur un HDD car les clés usb ce n’est pas terrible, car tombe vite en panne.
Non pas besoin d'un autre appareil, juste d'un second câble d'antenne et d'un câble HDMI si ta télé possède bien une entrée HDMI:wink:
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas :wink:
Bonne soirée :wink:
Messagepar kmf31 » 05 Mar 2013 20:22
bonsoir
snoopy85 a écrit:j'aimerai connaitre plus de précisions sur les recepteurs tnt double tuner
Le double tuner n'est pas necessaire si la TV a deja un tuner TNT integre. Meme avec un enregistreur simple tuner on peut enregistrer une chaine en regardant une autre par le tuner TNT de la TV. Enfin d'avoir un "double tuner" dans l'enregistreur ne fait pas de mal mais c'est seulement necessaire pour les televiseurs sans tuner TNT.
Lecteur multimédia
Il faut quand meme acheter un disque USB (moins que 100 Euros pour 1 To). Avec la TNT ca fait a peu pret 1.5 Go par heure pour une chaine SD et 3-3.5 Go par heure pour une chaine HD. Si on fait le calcul on s'apercoit qu'un disque USB est moins cher que le meme nombre d'heures en DVD vierges (enfin si on enregistre en SD et si on achete les DVDs en France ou c'est bien cher a cause de la taxe Sacem).
En principe on peut programmer des enregistrement et tout ca.
Par contre avec un tel enregistreur on ne peut enregistrer que le signal antenne TNT et rien d'autre. On ne peut pas enregistrer un signal peritel d'un autre appareil, genre Canal+ d'un autre deco special etc. pendant les anciens graveurs DVD savent aussi enregistrer les signaux peritels en plus le signal de leur propre tuner. Si on a la TV payante a enregistrer c'est tres important a savoir.
En principe pour le branchement: cable HDMI (ou peritel mais c'est limite en qualite SD) entre enregistreur et tele. Cable antenne => entree antenne (prise "ant in") sur l'enregistreur et un 2eme cable antenne entre sortie antenne (prise "ant out") de l'enregistreur vers la prise antenne de la TV.
Apres il faut brancher un disque ou une cle USB sur l'enregistreur si on veut enregistrer. Attention: les cles USB sont assez cher par Go (ou nombre d'heures) meme si une petite cle n'est pas cher et aussi pour la vitesse d'ecriture ca peut poser un probleme pour certaines cles bas gamme, notamment si on enregistre en HD. Bref un bon disque USB parait mieux de ce point de vu.
Ce n'est pas avi/divx. Le codec c'est le codec de la TNT, donc mpeg4 pour la TNT-HD et mpeg2 pour la TNT-SD. Apres c'est encapsule en format TS (extension .ts ou similaire) ou format PS (extention .mpg ou simiaire). Ca depend de l'enregistreur: le TS est mieux pour garder les sous-titres et aussi toutes les pistes audios dans l'enregistrement mais le PS marche un peu mieux sur certains logiciels sur PC. En principe on peut bien tranformer le TS en autre chose.
Oui, simplement brancher le disque USB au PC et copier les fichiers le PC. Pour graver un DVD il faut utiliser quelques softs genre: avidemux pour couper la pub et apres dvdauthor pour preparer le dossier compatible DVD-Video etc. Avec la version payante de Nero ca semble un peu plus facile mais sinon il y a beaucoup de softs (notamment en Windows) qui permettent de couper la pub etc.
Si on veut graver des DVDs c'est mieux d'enregistrer les chaines SD ou le mpeg2 est parfait pour les DVDs. Avec ca, la gravure et preparation des fichiers peut se faire en quelques minutes si on sait le faire. Pas besoin de transcoder vers un autre format.
Par contre si on transforme en divx (avi) ce qui est aussi possible ca bouffe un peu plus de temps sur le PC.
Sinon pour graver de DVDs c'est quand meme plus complique (utilisation de divers softs etc.) qu'avec un graveur salon.
Oui si actuellement tu as la TNT par le televiseur, bref si ca te donne la reception TNT tout court.
Non, il faut seulement veiller au bon branchement antenne avec les deux cables (comme decrit ci-dessus).
kmf31
