Il faut bien sûr que le récepteur du salon soit allumé et lui seul (celui qui ne reçoit rien quand l'autre est éteint).PingouinTnt a écrit:On vérifie comment si 14 V arrive sur le coaxial : entre le fil du centre en cuivre et la tresse ?
du continu ou de l'alternatif pour le multimètre digital ?
S'il est accordé sur une chaîne de Fransat (bande basse, polarisation verticale)*, tu dois trouver une tension continue d'environ 13 à 14V entre le fil central (+) et la tresse (-).
Donc pour faire la mesure mettre le multimètre sur le calibre 20 ou 30V continu (DC).
*Si le récepteur était accordé sur une chaîne en polarisation horizontale (il n'y en a pas sur Fransat) la tension devrait être de 17 à 18V.
NB: le fait d'intervertir les deux câbles au niveau du LNB devrait intervertir le problème entre le salon et la chambre si c'est le LNB qui est en cause, si ce n'est pas le cas c'est le câbl(ag)e qui est en cause.
