Merci de ton aide, j’ai vérifie l’alimentation, c’est’ok,
Mon tableau électrique est ok aussi.
jeanmtp a écrit:Personne pour t'aider?
Si le problème ne vient pas de l'alimentation il est hélas plus que certain qu'il faudrait faire un peu d'exercice pour vérifier les aériens....
Avec un préampli de rechange commencer par voir si ce n'est pas lui en cause,en le remplaçant,
sinon faut tout retirer et vérifier l 'antenne,le câble(il n'est pas fixé et se balade aux 4 vents:problème),ton antenne ressemble à une WISI dans ce cas si la connexion se fait à l'intérieur et non par fiche F,souvent à la longue, les connexions s'oxydent dans le boitier et là il faut au mieux enlever la rouille soit changer l'antenne.
Par exemple au bord de la mer,au bout de 15 ans l'antenne VHF était tellement oxydée au niveau des connexions que les pattes se sont cassées dès que j'ai tiré le câble!
