[FAQ] Pour être sur d'avoir d'obtenir une réponse précise et rapide à votre problème
Messagepar stef050 » 20 Nov 2005 21:00
:idea: Pensez à utiliser la fonction Rechercher du forum pour notamment voir si un sujet sur votre question existe deja :idea:
Pour être sur d'avoir d'obtenir une réponse précise et rapide à votre problème,
merci de ne pas oublier de préciser dans votre message:
:arrow: Le nom de votre émetteur et de votre commune
...ainsi que la distance entre lui et votre habitation.
-Pour connaitre votre émetteur c'est ici
-Pour la distance, une carte, ou un logiciel comme googlemap fera l'affaire
:arrow: Le type de votre antenne
-Antenne individuelle extérieure
-Antenne collective (a-t-elle été adaptée pour la tnt?)
-Antenne intérieure (classique ou design "spécial tnt"?)
-Service antenne d'un cablo-opérateur
:arrow: Détails de votre installation
-Age de l'installation
-Qualité des câbles
-Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier)
-Combien de prises télé sur l'installation
-Présence éventuelle d'ampli, de pré-ampli, de raccord en T, de boites de dérivation... etc...
-Marque et modèle de votre adaptateur TNT
-Descriptif de vos branchement avec tv, magnétoscope, DVD...
:arrow: Détails de votre réception en analogique ( pour les regions en phases transistoire ( TNT + Télévision Analogique Terrestre (TAT)) la TAT qui est improprement appelé télévision hertzienne.
-Qualité de la réception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6). Quel type de problème rencontrez vous ?
1 -neige (indique un signal trop faible),
2 -échos (ne devraient pas gêner en numérique sauf s'ils sont vraiment très visibles et très éloignés de l'image principale en analogique),
3 -autre chaîne qui passe en surimpression sur l'image principale et/ou barres horizontale qui varient au rythme du son (indique une saturation du préampli, donc un gain trop élevé),
4 -zébrures sur l'écran (indique une interférence par un autre émetteur)
:arrow: Décrivez ensuite précisément votre problème, en indiquant, le cas échéant:
- le probléme d'image et/ou de son,
- le niveau et de qualité de signal en TNT ( obtenu en appuyant sur la touche info ou I de la télécommande.
- La liste des chaines manquantes,
- Les messages affichés par votre adaptateur ou Téléviseur TNT
Avant de poser votre question n'hésitez pas a consulter les catégories suivantes du forum :
:arrow: Vous avez des problèmes de TNT ? Parlez-en !
:arrow: Les zones de couverture
:arrow: Réception de la TNT en maison individuelle
:arrow: Réception de la TNT en habitat collectif (immeubles, hôtels...)
:arrow: Les appareils pour regarder la TNT
:arrow: La réception des chaînes de la TNT par satellite
:arrow: La réception des chaînes de la TNT par le câble, l'ADSL et la fibre
stef050
Notion poétique de C/N ou rapport de porteuse à bruit
Messagepar vidéo-33 » 19 Mai 2008 20:58
NOTION POETIQUE DE C/N ou RAPPORT SIGNAL à BRUIT :
imaginez une petite montagne au bord d'un lac :
il faut que la montagne touche ou dépasse le ciel
( le seuil minimum du récepteur )
quand tu amplifies tu fais monter la taille de la montagne
mais aussi le niveau de l'eau du lac
si l'eau du lac commence à grignoter les pieds de la montagne
tu dégrades la montagne
il vaut mieux une toute petite montagne avec un petit lac
que une immense montagne à moitié noyée par un grand lac :wink:
il faut donc privilégier d'abord les éléments passifs comme
l'antenne et sa hauteur au dessus du sol ( 10 m minimum )
puis ensuite un PRE-ampli au plus près de l'antenne
et du bon câble 17vatc classse A
