Oui, c'est bien ça, sur ta gauche (quand tu te trouves devant, ton nez sur la tête par exemple), bien sûr pour la bouger tu te met sur le côté ou derrière, c'est juste pour préciser dans quel sens on la tourne. 8 à 9 degré ce n'est pas excessif mais ça fait tout de même un bel angle, oui, tu peux t'aider de ce site en agrandissant un peu cela pourrait te donner des repères artificiels (batiments) en fonction de l'adresse précise que tu entres.
Je comprends bien que cela ne soit pas facile surtout en ce moment sur les toits, mais seul et sans appareil il faut bien se débrouiller. Tu n'as pas un petit pointeur ? même basique?
A vue de nez tu es proche de ma latitude, tu pourras donc tourner légèrement la tête (lnb) de 3 à 5° sur TA gauche (quand tu la regardes la parabole, pareil), serrer à la main sans plus la petite visserie du support, au moins ça ce sera finalisé et tu n'auras plus à y toucher (pour AB3). Si tu n'as pas de graduation précise sur la tête et un repère sur le berceau tu la tourne un chouïa à gauche ça fera l'affaire aussi bien
L'élévation de AB3, sur les alentours de Lille, est d'environ 1° de moins que celle de E7A QUAND CELLE CI EST PARFAITEMENT OPTIMISEE bien sûr.
Donc une élévation relativement proche on va dire.
