bonjour j'ai un problème en faisant l’installation du f8001 de Fujionkyo quand j'ai fini de faire l'installation tous marche bien et quand j’éteins le décodeur et le remet en marche il me met un message qu'il vérifier le signale de la parabole ou de changer le LNB j'ai essayer plusieurs chose et sa ne marche pas et il est écrit de contacter le revendeur si le message revient aussi non il fonctionne bien et faux que réinstalle pour que sa marche avez vous une solution a se problème merci a vous
Bonjour et bienvenue sur le forum Ton Fujionkyo est il un récepteur Fransat ou TNTSAT ? Vers où est orienté ta parabole ? Es ce une parabole individuelle ? Quelle taille ? Qui l'a installée ? Marchait elle encore récemment avant que tu changes de récepteur ? As tu bien un seul appareil relié en direct de la parabole au démodulateur Fuji ?
Donc il faut que ton récepteur soit labellisé TNTSAT exclusivement, es ce bien le cas ? 2 têtes ou une tête double source ce n'est pas très bon car il peut avoir une difficulté pour activer la commutation, il vaut mieux une tête unique
une autre question lorsque on a une antenne avec deux tête y a t il un réglage spécial a faire pour l'antenne peut on faire aller ces deux têtes sur astra pour une meilleur réception merci pour les renseignement
non, c'est la tête du centre qui compte pour régler la parabole sur le sat voulu
Si tu avais Astra-HotBird ta parabole est sans doute centrée sur le plus faible soit HotBird Si tu changes la têtes pour une simple LNB il va falloir re-régler la parabole vers Astra
