par marceljack » 27 Déc 2022 13:21
metal a écrit:J'ai tester avec le bip de mon testeur y'a rien et le cable descend direct du preampli à l'alimentation, l'antenne est vieille peut être la le problème mais pourquoi l'alimentation chaufferai et grillerai ?
A priori la seule possibilité de faire griller l'alim est un court-circuit sur le câble entre l'alim et le préampli. Il n'y a pas de courant sur l'antenne elle-même, sauf si le préampli était défectueux.
Quelle est la tension d'alimentation du préampli ? N'aurais-tu pas envoyé 24V sur un préampli prévu pour 12V par exemple ?
Quelle tension mesures-tu à la sortie de l'alim à vide et lorsqu'elle est branchée au câble vers le préampli ?
Si elle chute significativement c'est qu'il y a un problème sur le câble ou le préampli.
