Probleme installation
Re: Probleme installation
Messagepar lolo7631 » 26 Nov 2014 16:02
Non ça c'est la partie "technique". Avant il y l'explication pour l'installation standard
lolo7631
Messagepar lolo7631 » 26 Nov 2014 21:07
Ci dessous les pages du manuel concernant l'installation et les réglages mais je ne vois toujours pas où je peux modifier ces paramètres
[url] https://docs.google.com/file/d/0B-81qEI ... slist_api/[url]
En tout cas merci de me filer un coup de main :)
lolo7631
Messagepar marceljack » 26 Nov 2014 22:08
N'est-il pas possible de mettre en surbrillance "paramètre LNB" ou "Universal" et d'appuyer "OK" pour obtenir un choix permettant de modifier les paramètres de la ligne suivante ?
Si on ne peut pas le faire là, je ne vois pas où on pourrait le faire ailleurs.
Pourrais-tu faire une photo (sans flash) de l'écran correspondant à ce tableau ?
Messagepar lolo7631 » 26 Nov 2014 22:51
Non on ne peut pas mettre en sur brillance ni modifier ces paramètres. Il y a quelque un qui vient demain pour régler tout ça (enfin j' espère)
lolo7631
Messagepar marceljack » 27 Nov 2014 09:32
lolo7631 a écrit:Non on ne peut pas mettre en sur brillance ni modifier ces paramètres. Il y a quelque un qui vient demain pour régler tout ça (enfin j' espère)
La cause la plus probable est tout de même un problème au niveau de ton LNB (qui ne fonctionne sans doute pas en bande haute).
Sinon, si c'était vraiment un LNB non standard avec l'OL de bande haute à 10750 MHz, même si tu ne peux pas changer les valeurs dans le menu tu pourrais "pièger" ton récepteur en soustrayant 150 MHz des valeurs de fréquence pour les transpondeurs en bande haute:
-pour le transpondeur à 11856 MHz, créer un nouveau transpondeur à 11706 MHz / 27500: si le LNB n'est pas HS mais a un OL haut à 10750 MHz, tu devrais recevoir le TP à 11856 MHz de cette manière.
-si OK, faire la même chose pour le TP à 12402V qui transporte beaucoup d'autres chaînes de TNTSAT en programmant 12252V / 27500.
Il faudra voir ensuite comment modifier la config LNB auprès du SAV Humax pour obtenir un fonctionnement normal avec ce LNB car je suis pratiquement certain que c'est possible.
Si ces manips ne fonctionnent pas, c'est bien que ton LNB est HS en bande haute (ou alors une panne du récepteur qui ne génèrerait pas de 22 kHz ou un niveau trop faible, mais c'est peu probable).
Messagepar lolo7631 » 27 Nov 2014 22:19
Un technicien est passé aujourd'hui. C'était bien le lnb qui était hs... du coup remplacement et ça fonctionne maintenant.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et ta patience
lolo7631
Messagepar marceljack » 27 Nov 2014 23:11
Content pour toi que ça fonctionne.
J'espère qu'il ne t'a pas demandé trop cher ...
