J'ai un petit souci avec ce "stick" TNT USB acheté récemment d'occase, après essais sur mes ordis (sous WinXP SP3 + Drivers + PouchinTV)
- Sur mon ordi portable (un ancien Packardbell Easy Note), elle semble bien marcher : Détecte les chaînes, visiblement ordi trop vieux pour affichage = carte graphique trop vieille) mais le téléchargement des flux fonctionne.
- Sur l'ordi portable de Madame (Un asus EeePC), marche bien aussi, télécharge, et là affiche mais visiblement ordi trop lent pour affichage + son en même temps (coupure du son au bout de qq secondes).
par contre :
-Sur mon ordi de bureau (Tour Nec Powermate VL5 avec GeForce 5), je n'ai pas la détection des chaînes. La clé s'installe bien, pourtant, comme sur les deux autres ordis... Mais là, avec PouchinTV, en regardant canal par canal, il détecte une force de signal (celle à laquelle on doit s'attendre), mais la qualité reste à 0 et ne mémorise donc rien... Et c'est donc plutôt emm...nuyeux.
Surtout que je destinais surtout l'utilisation de ce stick TNT à ma tour (pour enregistrer directement, "sans perte", les flux)
J'ai essayé de changer des "coches" sur PouchinTV, ça ne change pas grand chose... Et ça, quelque soit la prise USB de la tour (j'en ai 5, reliées à la carte-mère, le 6ème slot USB étant utilisé pour la lecture des cartes mémoire en façade)
Est-ce que le problème viendrait des fiches USB de ma tour ? Est-ce normal qu certaines fiches USB ne puissent pas marcher avec ce genre de matériel ? Solution = A utiliser avec carte PCI USB "indépendante" à ajouter à la tour ?
Merci d'avance de vos conseils, chers spécialistes, à un débutant en ce domaine...
