Probleme reception fm avc clé sdr
Bandes AM, FM...
Modérateur: Mixture
Messagepar rudydu08 » 05 Nov 2019 12:39
Bonjour a tous
J’ai un soucis de reception fm avec mon pc qui a une cé sdr et le logiciel sdrsharp
Cette clé est relien a un dipole dans les combles a une prise tv murale
Mon soucis et que je perd totalement les radio reçu sans RDS et reçu les autres faiblement sauf les radio locales qui ne son pas impactée.quelque fois il me suffi de debrancher et rebrancher le fil de la prise murale pour que sa revien a la normal pendan 5 a 10 minutes
J’ai remarquer que ce soucis et beaucoup moin présent les jours de pluies
Je vous met une video pour vous montrer cordialement
https://youtu.be/Tej853ZSOJE
rudydu08
Re: Probleme reception fm avc clé sdr
Messagepar marceljack » 05 Nov 2019 13:34
La CAG RF réduit peut-être le gain au minimum à cause de l'émetteur local à 93,8 MHz qui est beaucoup plus puissant que les autres qui émergent à peine du bruit. L'antenne fournit peut-être trop de signal à cause d'une ou plusieurs stations locales proches.
Messagepar rudydu08 » 05 Nov 2019 14:07
Bonjour marceljack si je met le gain manuellement même problème . Et si je met une fréquence loin des radio locales iden . J’ai changer de câble changer de clé sdr j’ai même essayer avec un autre pc toujours ce fameux soucis
rudydu08
Messagepar rudydu08 » 06 Nov 2019 23:01
J’ai oublier de mentionner que dans les combles ou il y a mon dipole j’ai un vmc de brancher pas loin
rudydu08
Messagepar Franck Morin » 07 Nov 2019 01:27
as-tu essayé avec une antenne intérieure autre que ton dipole ?
tu as le même phénomène ?
Messagepar rudydu08 » 09 Nov 2019 12:00
Bonjour il y a encore le rateau pour la tnt mzis il n’est plus raccorder
rudydu08
