J'habite en maison individuelle sur la commune de Claye Souilly, j'utilise une antenne plate extérieur équipées d'un petit ampli (fourni avec) qui va ensuite sur un splitter pour fournir le signal à mes deux TV,
cette installation fonctionnait très bien jus qu’il y a quelque temps 3 mois environ : il m'est impossible de visionner certaine chaine: R4 et certaine chaine pixelise parfois autre que le R4.
j'ai vu qu'il y avait un récepteur juste à coté de chez moi à Annet sur Marne, j'ai consulté le carte de couverture et il semble que je ne soit pas couvert par celui ci j'habite 1 ou 2 km vers la gauche par rapport à la carte, j'ai fait les tests suivants :
-Couper l'alim de l'ampli : je perd la totalité des chaines quand je rallume je récupère la réception des chaines qui fonctionne.
-Vérification que le problème soit bien le même sur les deux TV.
-Recherche manuel sur les canaux 21 / 22 / 25 / 30 / 32 / 42
R1 canal 21 niv signal entre 0 et 50 et quali 0 = rien trouvé
R3 canal 22 niv signal 98 et quali 100 = toutes les chaines trouvées : 6
R2 canal 25 niv signal 99 et quali 100 = toutes les chaines trouvées : 5
R4 canal 30 niv signal 100 et quali 10 = max rien trouvé
R6 canal 32 niv signal 100 et quali 100 = toutes les chaines trouvées : 5
R7 canal 42 niv signal 100 et quali 100 = toutes les chaines trouvées : 5
Est ce une panne de l'antenne ? Problème d'orientation de l'antenne ? Je peux essayer de capter une autre antenne ?
Merci d'avance pour votre aide.
Guillaume
