Problème signal TNTSAT
Messagepar delzo » 28 Mar 2013 11:17
Voila, je vous expose mon problème, j'ai récemment fait l'acquisition d'un démo tntsat madia system m 5000, je possède une parabole plate, lorsque je connecte le tout, le signal reste a 0% comme s'il n'y avait pas de parabole branchée, j'ai un démo numérique avec lequel ca fonctionne tres bien. Pire, lorsque je vais chez mon revendeur et qu'il le branche sur sa parabole ça marche impeccable. Je comprends plus rien...
delzo
Re: Problème signal
Messagepar Izentrop » 28 Mar 2013 11:27
Tu est bien pointé sur le satellite AStra 1, 19.2 sud-est ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Re: Problème signal
Messagepar delzo » 28 Mar 2013 11:29
Oui Astra 19.2, j'ai meme essayer hier soir de me pointer vers hotbird avec mon démo numérique et ca marche nickel signal a plus de 80 % mais avec tnt sat signal et intensité 0!
delzo
Re: Problème signal TNTSAT
Messagepar vidéo-33 » 28 Mar 2013 11:37
delzo a écrit: je possède une parabole plate, ... le signal reste a 0% ...
Ta parabole plate gère t elle bien les 2 polarisations H et V ? Et OL universel 9750 et 10600 ?
c'est quelle marque et quel modèle ?
Messagepar marceljack » 28 Mar 2013 17:17
A priori les antennes plates vendues en France gèrent au moins la polarisation verticale qui est utilisée par les bouquets français dont TNTSAT (les premières ne géraient pas la polarisation horizontale).
Si l'antenne fonctionne correctement sur Hotbird (13°E), n'y aurait-il pas un obstacle (arbre ...) dans la direction d'Astra (19.2°E) :?:
Ou alors ton installation ne fonctionne pas en bande haute (F> 11700 MHz) où se trouvent les transpondeurs de TNTSAT soit parce que l'antenne a un problème, soit parce que le récepteur n'est pas correctement configuré.
Dans la configuration d'antenne le LNB est-il bien paramétré en mode "LNB universel" (fréquences d'OL 9750 et 10600 MHz) :?:
Il serait aussi possible (mais peu probable) que la tension fournie au LNB soit trop élevée (> 15V) et fasse passer l'antenne en polarisation horizontale ou que le récepteur ne génère pas un niveau 22 kHz suffisant pour le passage de l'antenne en bande haute.
Messagepar Franck Morin » 28 Mar 2013 17:22
es-tu sur que ton demo TNTSAT envoie le 14V/18V approprié ?
tu dois avoir un menu ou tu peux mettre l'alimentation sur oui/non
Messagepar marceljack » 28 Mar 2013 17:28
Franck Morin a écrit:es-tu sur que ton demo TNTSAT envoie le 14V/18V approprié ?
S'il n'y avait pas d'alim LNB, l'appareil ne fonctionnerait pas non plus sur Hotbird ...
Edit: en relisant le post de delzo, il semblerait que l'essai sur Hotbird a été fait avec un autre "démo numérique", dans ce cas la remarque cidessus n'a pas lieu d'être. :oops:
Messagepar julien74 » 28 Mar 2013 22:32
Bonsoir , :Couc:
Question toute bête , tu as bien branché le câble sur la prise SAT IN de ton décodeur? :wink:
Messagepar vidéo-33 » 29 Mar 2013 00:29
Si les tests sont fait sur Hotbird, est on sûr de la bonne orientation vers Astra 19,2° ?
il faut non seulement bouger de 13° vers 19° mais aussi baisser l'élévation de 1° environ
