Raccordement TNT et canalsat sur meme parabole
Messagede chantalain le 18 Nov 2009 11:32
J'ai un TV avec canalsat raccordé sur une parabole, je voudrai raccorder un décodeur TNT (pour un 2eme TV)sur cette même parabole,est ce possible et si oui, quel matériel dois avoir et quel sera le schéma de raccordement?
merci et à bientôt
chantalain
Re: Raccordement TNT et canalsat sur meme parabole
Messagede Ford Prefect le 18 Nov 2009 13:27
Comme son nom l'indique un decodeur TNT se raccorde sur une antenne TERRESTRE pas sur une parabole.
Don't Panic
Modérateur des forums de TVNT.net
Ford Prefect
Messagede chantalain le 18 Nov 2009 19:06
C'est vrai, mais pour les zones blanches où on ne peut pas capter la TNT avec une antenne terrestre, on peut (parait-il) capter les chaines TNT via un décodeur satellite. Je suis dans ce cas.
Et ma question est pour capter les programmes TV quand la diffusion en analogique sera arrêtée.
chantalain
Messagede Ford Prefect le 18 Nov 2009 20:14
Bonsoir
Dans ce cas il te faut remplacer la tete de ta parabole par un modele a 2 ou 4 sorties independantes et te procurer
un ou des demodulateurs labellisés TNT SAT.
Don't Panic
Ford Prefect
Messagede johnny le 18 Nov 2009 21:35
remplacer la tête de la parabole par une twin
brancher le terminal canalsat sur une sortie
de la 2ème sortie, tirer un câble vers la 2ème TV et ajouter un démo TNTSAT (HD ou SD) http://www.tntsat.tv/Terminaux_tntsat.htm
retraité de la brigade.
johnny
Messagede chantalain le 19 Nov 2009 18:44
Merci, cette solution me plait bien. :lol:
Encore un petit détail, peut on mettre des coupleurs pour n'utiliser qu'un câble pour la traversée du mur ?
Merci :?:
chantalain
Messagede miky01 le 19 Nov 2009 19:11
Oui, mais pas de solutions bon marché, il y a maintenant des récepteurs "unicable" ce qui permet de chainer les récepteurs sur le meme cable, comme en terrestre, et pour bon marché, Csat a pas jugé utile de laisser profiter leur clients de cette technologie avec leurs stupides décos bridés :oops:
Tu peux par contre utiliser un Stacker/Unstacker de Johansson, qui permet d'utiliser un seul cable:
"Stacker / destacker"
> Le convertisseur multi bandes SAT permet de modifier votre installation par une LNB TWIN 8ou QUAD) pour le branchement
d?un récepteur numérique double Tuner
> La fonction DiSEqC permet de recevoir les signaux de deux satellites (ex. Astra / HorBird)
Convertisseur
> Entrées : 1 x 5-2150 MHz - 1 x 950-2150 MHz
> Sortie : 5-3550 MHz avec connecteur ??F?? Haute qualité
(adapté aux fréquences jusqu?à 3,6 GHz)
> Perte de passage / gain Terr. -1 dB / Sat.: -4 dB
> SAT converti : + 7 dB
> Consommation 85 mA max.
Boîtier d?usager
> Entrée 5-3550 MHz avec connecteur ?F? Haute qualité
> Sorties : 1 x 5-2150 MHz - 1 x 950-2150 MHz
> Perte de passage Terr. -1 dB / Sat.: -4 dB
> SAT converti : + 5 dB
> Consommation 60 mA max.
> Adaptateur d?alimentation 230 V~ / 50 Hz / 30 VA
> Sortie 20 V/DC / 1,0A
Caractéristique générale
> Fonctionnement avec câble 17 VAtC ou 19 VAtC jusqu?à 70 m
A prévoir entre 150€ et 200€ pour ce stacker.
TV par sat - abo C+ Csat (Carte seule) Orange (Inclus avec Adsl) & TNTsat - BIS (Promo de Noel) - 3 antennes sat et une motorisée - TNT SSR only - Analogique Montrond, Salève, Vesancy.
*** Moderateur forums tvnt.net ***
Messagede Ford Prefect le 19 Nov 2009 19:33
Bonsoir
Un peu cher pour eviter un trou dans un mur surtout qu'il y en a deja 1.
La meilleure solution est de l'agrandir.
Sur la durée ça consomme moins et la probabilité de panne est + faible :-)
Don't Panic
Ford Prefect
Messagede miky01 le 19 Nov 2009 20:36
Ford Prefect a écrit:Bonsoir
Je suis incompétant pour juger du prix d'un trou :_k= :_k= :_k= :_k= :_k=
Messagede chantalain le 20 Nov 2009 20:40
Merci, je crois que je vais refaire un trou et puis ça ira bien comme ça , un foret et 15m de câble ne me ruinera pas .
encore merci :Couc:
chantalain
Retourner vers Brancher la TNT à mes appareils...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
