reboot intempestif du strong 6410
Re: reboot intempestif du strong 6410
Messagepar churaux » 29 Sep 2012 16:13
Merci,
C'est le seul qui me parait suspect...
Je pensais au pont de diode également car c'est lui qui envoi le courant dans le condo non ?
Vous savez ou je peux commander le condo sur le net car je n'ai pas de magasin d’électronique dans ma ville
churaux
Messagepar miky01 » 29 Sep 2012 18:06
Si tu as un voltmètre, mesure les tensions, du 5V et 3V3, les capas de filtrages meurent systématiquement apres 2 a 3 ans...
Tu mesures la tension en mode DC, ensuite en mode AC, si les capas sont morte tu va mesurer une tension AC anormale, ca doit pas dépasser qques millivolts, mais probablement que lui en remplacant ses condos de filtrages de l'alim, ca va résoudre ton soucis.
J'ai réparé un 6420 il y a 15 jours en remplacant 2 condos, et souvent ca se voit car il sont gonflés sur le dessus, ou meme parfois une fuite qui a coulé sur le circuit imprimé.
Messagepar churaux » 29 Sep 2012 19:47
Merci pour tous les précieux conseils , je vais commencer par le condo.
Je vous tiens au courant
churaux
Messagepar vidéo-33 » 30 Sep 2012 10:45
churaux a écrit: Vous savez ou je peux commander le condo sur le net
tu tapes la valeur du condo en µF sur ebay (et "radial" si il est "debout")
par exemple
http://cgi.ebay.fr/Condensateurs-1000-F-10V-lot-de-10-Radial-8x12mm-/110948834500
