reboot intempestif du strong 6410
Messagepar dymoa » 13 Mai 2012 18:58
Bonjour à tous ,
J'ai un strong 6410 depuis 4 ans pas de blème , j'ai acheté une nouvelle carte debut de l'année 2012 ok...
Deouis une semaine environ il rebootait 5...6 fois et après ok , il fonctionnait bien mais depuis aujourd'hui reboot toutes les 4..5 mn :-( depuis 3 heures de l'aprem environ et il est presque 20h....
j'ai debranché de longues minutes ,même 1 H l'alimentation electrique ,fais reset usine , rien , nada , il reboote ....
Bug du firmware ou des condos HS ??
la derniere mise a jour c'est faites il y a quelques jours...
Merci de bien vouloir eclairer ma vieille lanterne ( 61 balais ) :-)
8)
dymoa
Re: reboot intempestif du strong 6410
Messagepar marceljack » 14 Mai 2012 08:12
C'est probablement dû à un problème d'alimentation (condensateurs électrolytiques fatigués).
Si l'appareil ne reboote pas avec l'antenne débranchée, ce serait une confirmation (la comsommation diminue d'environ 5W dans ce cas).
Il va indiquer "pas de signal" ou qqch comme çà, mais s'il ne reboote pas pendant plus des 5 minutes habituelles, l'alimentation est sans doute en cause.
Messagepar Anonymous » 14 Mai 2012 08:25
marceljack a écrit:Si l'appareil ne reboote pas avec l'antenne débranchée, ce serait une confirmation (la comsommation diminue d'environ 5W dans ce cas).
+1 c'est un bon test a compléter par une inspection visuelle de la carte alim qui souvent en dit long.
Messagepar miky01 » 14 Mai 2012 08:30
marceljack a écrit:C'est probablement dû à un problème d'alimentation (condensateurs électrolytiques fatigués).
C'est une epidémie fréquente sur les décos TNT et deco Sat, qui lachent apres 2-3 ans, a cause des capas de filtrages sous dimensionées, qui vieillsent tres mal avec la chaleur.
Ouvre le déco et regarde les condos de l'alim, souvent le dessus, (la partie metalique qui a un X) est gonflée, ou meme parfois ils coulent sur le circuit imprimé.
Mais c'est pas forcément visible a chaque fois, la seule facon sure de déterminer si c'est l'alim, est de mesurer les différente tension avec un voltmètre en mode DC, ensutite tu le refait en mode AC, et si tu mesure plus de 100mV AC sur une des alim, c'est qu'elle a un condensateur tout sec...
Et fait attention a la partie primaire de l'alim, ou tu as plus de 400V sur les condensateurs, coté secteur, qui mettent plusieurs minutes a se décharger ! mais c'est jamais ceux la qui claquent, c'est ceux du secondaire.
Messagepar vidéo-33 » 14 Mai 2012 09:00
Messagepar dymoa » 14 Mai 2012 14:10
Bonjour à vous tous, :Couc:
Merci pour vos commentaires qui hélas ne m'ont pas servis car des hier soir 18 h , il a complètement cramé avec une odeur de ....cram :lol: é)
Ce matin ,achat chez Karouf d'une antenne rateau (29.90€) et super TNT , image et son ,bien plus net qu'avec la parabole :blabla:
Mais je tiens a vous re remercier pour votre rapidité à répondre.... :Couc: :Couc: :Couc: :Couc: :Couc: :Couc: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Francis l'aixois
dymoa
Messagepar marceljack » 14 Mai 2012 15:36
dymoa a écrit:Bonjour à vous tous, :Couc:
Ce qui indique que c'était bien un problème d'alimentation :!:
Le condensateur en cause s'est sans doute mis en court-circuit, ce qui a fait sauter le fusible et sans doute aussi le pont de diodes et peut-être d'autres semi-conducteurs sur le module alimentation. Il suffirait de réparer ou d'échanger ce module pour que l'appareil reparte.
Si tu as un ami bricoleur, cela peut l'intéresser, sinon tu peux revendre l'ensemble (ou au moins la carte et la télécommande) sur ebay.
dymoa a écrit:Ce matin ,achat chez Karouf d'une antenne rateau (29.90€) et super TNT, image et son, bien plus net qu'avec la parabole :blabla:
C'est la meilleure solution quand on est en zone couverte.
Qui t'avait conseillé le satellite ?
Messagepar julien74 » 14 Mai 2012 17:09
Bonjour dymoa , :Couc:
Pourrais-tu nous faire une photo de l'intérieur de ton Strong? :wink:
Messagepar churaux » 29 Sep 2012 15:12
J'ai la même panne le decodeur reboot sans cesse. Après ouverture condo gonflé et platine noir sous le CI.
Si je change le condo cela suffit ou il faut que je change d'autres pièces ?
Merci d'avance pour vos réponses
churaux
Messagepar vidéo-33 » 29 Sep 2012 16:11
difficile à dire sans voir et tester
commences déjà par changer tous les condos suspects
