Réception hasardeuse TNT NICE
Principes, types d'installations, matériels...
Messagepar CCCBx » 23 Avr 2021 10:12
bonjour
Je rencontre quelques soucis avec la réception TNT .j'ai effectué des travaux de rénovation sur un appartement , notamment la mise en place d'une TV suspendue au mur. Avant de sceller l'installation, j'ai procédé à un test avec un petit écran 20 pouces avec tuner TNT , toutes les chaînes étaient OK .2 mois plus tard , je met en place la TV définitive et la, douche froide. les chaînes du bouquet TF1 pixelisent . les autres chaînes sont OK. 2 ou 3 semaines plus tard ,j'ai réessayé et désormais ce sont les chaînes du bouquet TF1 qui sont parfaites et les chaînes BFM/CNEWS ne sont même plus visibles lors d'un scan...Mon installation n'a pas bougé d'un yota.
Même si j'en doute fort ,cela peut-il venir de mon installation ?
Entre mon 1er test ou tout était OK et le début des problèmes , la 5G a été lancée dans l'intervalle dans ma ville. Une antenne 5G  est même visible à quelques centaines de mètres  de mon appartement.
Qu'en pensez vous?
merci
CCCBx
Re: Réception hasardeuse TNT NICE
Messagepar marceljack » 23 Avr 2021 11:08
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Difficile à te répondre sans avoir plus de détail sur ton installation.
Est-ce une antenne collective, dans ce cas essayer de voir si les voisins ont le même problème.
Toujours en cas d'antenne collective, y a -t-il une seule prise d'antenne dans l'appartement ?
S'il y en a plusieurs, comment sont elles raccordées à l'arrivée d'antenne collective ?
Sinon les symptômes que tu décris pourraient simplement être dus à un signal trop faible ou/et à une sensibilité moins bonne de la nouvelle TV par rapport à la petite utilisée pour les premiers essais.
As-tu réessayé avec la petite TV pour voir si elle a les mêmes problèmes maintenant ?
Si ce n'est qu'un problème de niveau de signal un amplificateur d'intérieur pourrait résoudre le problème.
Si le niveau est insuffisant, cela pourrait aussi être aggravé par un câble de raccordement de mauvaise qualité entre la prise murale et la TV (rallonge avec prises surmoulées et câble de diamètre environ 5 mm marqué 3C2V)
Messagepar julien74 » 23 Avr 2021 12:28
L'appartement est relié à une antenne collective sur le toit ou bien alors au réseau câblé de la ville Nice? :wink:
Pour savoir il faut regarder quelle chaîne tu as sur le n°45 sur ta télé: si c'est Planète+ c'est l'antenne collective par contre si c'est BFM Business alors tu es relié au réseau câblé.
Sais-tu à quelle adresse se trouve cette antenne 5G?
