Réception TNT / FM sur 6 sorties
Messagepar alaingui » 18 Oct 2009 08:40
voici ma config :
Antenne marque inconnu mais d'origine installateur
Pré ampli (TV + FM)
Ampli - 2 sorties
Sur une des sorties 'splitteur' 1--> 2
Donc 3 sorties a ce jour et ensuite prise demultiplexeur (1 --> 3 SAT/TV /FM)
Ma réception est correcte avec de temps en temps quand le temps est mauvais des décrochages.
Par contre il me faut 3 sorties supplémentaires pour mon usage dans la maison.
Donc que ferriez vous ?
- Changement de l'antenne
- Changement du préAmpli / Ampli
- Ajout d un ampli 1 --> 6
- Préampli de meilleur marque et ensuite ampli avec 24V + FM (cela m'oblige a descendre la FM mais c est possible)
- Multiswitch avec alimentation Préampli
Voici quelques photos :
Si vous avez des idées je prends
Alain
alaingui
Re: Réception TNT / FM sur 6 sorties
Messagepar ELECTRON76 » 18 Oct 2009 09:03
Bonjour alaingui .
Mon conseil serait de mettre 2 répartiteurs (1entrée/3 sorties ) sur chaque sorties de ton ampli :idea:
Par contre fait attention car les prises TV/FM/SAT ont plus de pertes que des prises TV/FM :!:
Voici mon conseil :Blah:
Si d'autres personnes ont une meilleur idée :!: .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar miky01 » 18 Oct 2009 09:42
Ton antenne a l'air tout a fait correcte, si ca fonctionne bien actuellement pas de raison de la changer.
Par contre pour l'ampli, 6 sorties nécessite un niveau de sortie élevé, je pense que un ampli de distribution avec un niveau acceptant au minimum 115 dbuV au minimum serait pas un luxe...
Tu peux mettre derriere un répartiteur 6 ways, ce genre de répartiteur fait au minimum 10dB d'attenuation, d'ou l'intéret d'un ampli musclé.
Suivant la topoligie de ta maison, tu es pas obligé de cabler tes prises en "étoile", il existe des prises de passage que tu peux installer en série, ces prises existent avec différente attenuation, que tu choisis en fonction de sa position sur le cable, plus tu es proche de l'ampli, plus l'attenuation doit etre grande, le but étant d'avoir un niveau acceptable sur chaques prises.
Voila un example:
Tu peux mixer les 2 solutions, en montage étoile et serie, si ca se prete mieux a la topologie de ta maison, c'est ce que j'ai chez moi ou j'ai 8 prises.
Il y a plusieurs facons de le faire, mais un bon ampli sera nécessaire, surtout que la FM est aussi amplifiée et fait diminuer le niveau de sortie de l'ampli, plus il y a de caneaux, plus la limite baisse, et si tu dépasse ce maxi, ca sature, c'est des freezes en numérique, de la transmodulation en analogique.
Messagepar alaingui » 18 Oct 2009 10:32
Ok, je vais regarder pour remplacer mes prises SAT/TV/FM par des TV/FM
La maison est déja cablée en étoile.
Je vais essayer des 1 vers 3 à la place de mon 1 vers 2
Et sinon un autre couple preampli/ampli ?
Vous avez des conseils en ampli ?
j'ai vu ca
http://www.conrad.fr/webapps/amplificat ... rties.html
alaingui
Messagepar miky01 » 18 Oct 2009 11:00
Cet ampli a 6 sorties deverait convenire, mais comme ils donnent ni le niveau de sortie, ni le facteur de bruit, difficile de savoir si il est vraiment efficace...
Messagepar alaingui » 18 Oct 2009 11:13
Merci pour ta réponse , dans mon cas cela n'irait pas car il est en sortie 12v mais c'etait juste pour donner un style de produit.
Car j'aimerais ne pas avoir a ajouter un autre équipement si possible.
Donc remplacer mon ampli 2 sorties par un truc bien mais en 6 sorties.
J'ai meme regarder els multiswitch de SAT comme ceci : mais j'ai du mal avec l'allemand
http://www.hm-sat-shop.de/multischalter ... 8-tnt.html
donc si un truc comme cela envoi du 24V avec réglage et supporte la FM , est ok pour la FM : qu en pensez vous ?
alaingui
Messagepar julien74 » 18 Oct 2009 21:06
Tu pointes que émetteur pour la télé?
Messagepar alaingui » 19 Oct 2009 06:58
bonjour
je pointe sur Mantes la jolie car je suis dans un trou et impossible de capter la tour eiffei comme mes voisins
je n'ai pas trouvé d'ampli pour l'instant ....
alaingui
Messagepar bernard7715 » 19 Oct 2009 11:30
Ton ampli actuel est peut être suffisant. Quel niveaux max., peut il sortir en sachant chaque canal (analogique et multiplex) fait perdre 1db.
et a l'arrêt de l'anlogique ( mardi 08 mars 2011 pour la région parisienne) la puissance des émetteurs va être augmentés.
Messagepar julien74 » 19 Oct 2009 11:47
Bonjour alaingui et merci pour ta réponse ,
Quelle qualité d'image as-tu sur les 5 chaînes TV analogiques actuellement?
