Bonjour,Camour a écrit:Ouah Marceljack, je crois que tu as trouvé la solution au problème !!
Il y a bien une option "alimentation antenne", activée dans le menu du boitier... Et je n'ai pas trouvé d'option similaire sur la télé.
Je vais donc investir dans un "injecteur de courant". Est-ce que celui-là vous semble OK ? https://www.2galli.fr/injecteur-de-cour ... _250F_.cfm
(je suis soulagé, je pensais devoir ramener cette immense télé, qui rentre à peine dans ma voiture, au supermarché
Content qu'on ait trouvé la raison du problème et dommage que ta télé n'ait pas cette option.
Avant d'acheter l'injecteur il faudrait savoir quel type de préampli ou d'antenne amplifiée tu as car l'injecteur que tu indiques délivre du 12V alors que le boitier TNT ne délivre que 5V, si tu as une antenne amplifiée prévue pour 5V seulement tu vas la griller avec cet injecteur.
Si c'est une installation fixe avec antenne et préampli sur le mât, l'injecteur doit convenir car ces préamplis sont alimentés en 12 ou 24V mais la plupart fonctionnent encore avec 5V seulement (avec une légère dégradation des performances). Dans ce cas le plus probable est que le locataire précédent est parti en emportant l'alimentation avec injecteur de courant d'origine.
Celle-ci pourrait aussi convenir:
https://www.2galli.fr/injecteur-de-cour ... AL1200.cfm
En attendant comme je te l'ai dit tu peux insérer ton boitier TNT entre l'arrivée d'antenne et l'entrée antenne du TV et l'allumer sur n'importe quelle chaîne, c'est lui qui alimentera l'antenne et il laissera passer le signal vers le tuner de la TV.
Il est même possible qu'il continue d'alimenter l'antenne quand il est en veille (facile à vérifier), dans ce cas tu n'aurais pas besoin d'acheter d'injecteur et tu pourrais te servir du boitier TNT pour enregistrer une chaîne quand tu en regardes une autre avec le tuner de la TV.
