Réglage d'un décodeur numérique
Messagepar Manita » 16 Avr 2014 18:51
Je m'en remet à vous car je ne comprends pas tout concernant le réglage d'un décodeur (c'est pour capter Astra 19.2).
Alors voila ce que me propose mon menu:
- Syntoniseur (T1;T2)
- Satellite (Astra; etc.)
- Type LNB (Universal LNB1, Universal LNB2, CBand single, etc.)
- Transpondeur (toutes les fréquences)
- Puissance de LNB (Marche;Arrêt)
- 0/22kHz (Marche;arrêt)
- Commutateur (DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, Aucun)
- Type (DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D)
- Port (Port 1 à 16)
- Reprise (Pas de reprise, Une reprise, Deux reprises)
- Recherche de réseau (Marche;Arrêt)
- Mode (Balayer tout;FTA)
J'aimerais savoir si un réglage parmi tous ceux-là est plus important et peut influer sur le niveau de signal.
Je suis sur Astra et malgré des jours et des jours de réglage minutieux je n'arrive pas à avoir une qualité au delà de 75-80 % (ça oscille beaucoup) alors que le niveau de signal est à 97%.
Avec une telle qualité, l'image n'est pas optimale, elle saute toutes les 20-30 secondes et c'est trop désagréable.
Je me dis que le problème vient peut-être des réglages du décodeur.
Qu'en pensez-vous ? :| Je suis en Bretagne pour info :)
Merci infiniment !
Manita
Re: Réglage d'un décodeur numérique
Messagepar quax06 » 16 Avr 2014 19:37
ne touchez pas au valeur d'usine du démodulateur,aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.
Si votre réception n'est pas optimum,affinez là en vous aidant de ce site,notamment pour la contre polarisation.
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar marceljack » 16 Avr 2014 20:20
Manita a écrit:J'aimerais savoir si un réglage parmi tous ceux-là est plus important et peut influer sur le niveau de signal.
Non, le problème ne peut pas venir des réglages du décodeur car s'ils ne correspondaient pas à l'antenne vous ne recevriez rien du tout.
Votre configuration est très simple et correspond aux réglages par défaut (configuration usine).
Si la réception n'est pas bonne, le problème vient soit d'un pointage d'antenne pas optimal (azimut, élévation, contre-polarisation), soit que sa taille est insuffisante mais pour Astra en principe 60 cm suffisent.
Messagepar vidéo-33 » 16 Avr 2014 20:33
Manita a écrit: malgré des jours et des jours de réglage minutieux je n'arrive pas à avoir une qualité au delà de 75-80 %
as tu fait le réglage de la contre-polarisation ?
le LNB ne doit pas être droit mais incliné en rotation sur son axe
Messagepar Manita » 16 Avr 2014 23:54
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai bien une parabole de 80 cm donc je penses que c'est OK. J'ai fait tous les réglages et même la contre-polarisation avec les têtes.
Mais bon impossible de dépasser 78% au niveau de la qualité du signal...
En face de la parabole, à environ 9 mètre, il y a des câbles haute tension (j'habite au 3ème étage). Il y en a 5, l'un au dessus de l'autre avec un espacement de 30-40cm entre eux (ça fait un peu comme un mur du coup). Est ce que cela peut jouer sur la qualité du signal ?
Je viens d'acheter un nouveau LNB monoblock pour voir si ça venait de là mais non ça ne change rien...
Merci !!
Manita
Messagepar marceljack » 17 Avr 2014 06:11
La parabole vise selon un angle d'environ 30° au-dessus de l'horizontale, tout obstacle qui se trouve dans l'axe de visée peut gêner.
Si les câbles sont dans cet axe, ils peuvent éventuellement gêner, surtout s'ils bougent avec le vent.
Quant au chiffre de qualité, il n'a pas de valeur absolue, certains récepteurs indiquent 99% là où d'autres n'indiquent que 80% pour un fonctionnement parfait.
Ce qui importe c'est d'obtenir la valeur maximum et qu'il n'y ait pas de perturbations.
Messagepar richardj » 19 Avr 2014 19:05
vidéo-33 a écrit:le LNB ne doit pas être droit mais incliné en rotation sur son axe
Bonsoir,l'inclinaison n'est pas obligatoire,je suis depuis des années sur astra/hotbird(monobloc),et mon monobloc est droit et non incliné.Réception parfaite!
richardj
Messagepar Anonymous » 19 Avr 2014 19:56
richardj a écrit:Bonsoir,l'inclinaison n'est pas obligatoire,
SI .
Mais dans les monoblocs, ,surtout destinés a la France, elle est intégrée par construction.
Messagepar marceljack » 20 Avr 2014 09:24
Anonymous a écrit:
richardj a écrit:Bonsoir, l'inclinaison n'est pas obligatoire,
SI .
Mais dans les monoblocs,surtout destinés a la France, elle est intégrée par construction.
L'inclinaison ne peut pas être complètement intégrée par construction dans un monobloc pour la bonne raison que l'élévation est plus basse sur Astra que sur Hotbird où que l'on soit en France(1) et ça ne peut pas être intégré dans le monobloc.
Pour un réglage optimal, la tête d'Astra doit être un peu plus haute que celle de Hotbird en raison de l'effet miroir de la parabole.
Ce qui est intégré dans le monobloc c'est la différence de polarisation entre Hotbird et Astra lorsque l'inclinaison est bien réglée.
(1) La différence d'élévation varie selon la position en France: elle est d'environ 2,2° à Brest et de l'ordre de 1,2° seulement à Nice ou à Lille et moins de 1° à Strasbourg. A Brest il est donc important que le monobloc soit incliné, c'est moins le cas à Nice, à Lille et encore moins à Strasbourg.
Pour une ville dont la longitude serait à mi-chemin entre celle d'Astra et de Hotbird (16°E), les deux satellites seraient vus avec la même élévation.
Messagepar Anonymous » 20 Avr 2014 11:04
Tout a fait le monobloc reste un compromis alors qu'avec des LNB séparés celui qui est au foyer
est toujours optimum
