Rénovation installation suite achat maison
Re: Rénovation installation suite achat maison
Messagepar Izentrop » 21 Avr 2011 19:34
Comme tout le monde te le dit, il faut changer l'antenne, ne pas bricoler, c'est l'élément primordial, bien attacher le cable qui ne doit pas bouger au vent. Que le mat soit de travers n'est pas grave pour la réception, mais vérifies qu'il soit bien fixé et redresses le au moins pour l'estétique. Si tu choisis une bonne antenne comme celle préconiséepar Vidéo33, tu n'auras pas besoin de préampli.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar johnny » 21 Avr 2011 19:35
ChrisPM a écrit:Ok.
Et si c'est sélectif, c'est au niveau du dipôle ? ça se bricole ?
Ce n'est pas si simple, c'est possible uniquement dans certains cas (ex bande IV à large bande) et c'est l'ensemble des dimensions de l'antenne qu'il faut modifier, pas uniquement le dipôle.
je te recommande aussi la lambda 14 qui est un bon investissement.
PS @Mario78: le boitier n'est pas ouvert, sur les Fuba c'était un boitier vertical style boitier préampli (bonne étanchéité)
johnny
Messagepar Mario78 » 21 Avr 2011 20:11
c'est surtout la direction de sortie du câble qui me parait anormale
Messagepar ChrisPM » 22 Avr 2011 11:27
Merci pour vos réponses :)
Je pensait aussi à la portenseigne lambda 14, à 18dB de gain ça semble une des meilleures et maintes fois recommandée sur ce forum.
Ils l'ont chez 2galli à 49 euros.
Le changement de câble c'est la première chose que je vais faire en montant sur le toit !!! :mrgreen:
et évidemment, je vais essayer de redresser le mât. Il y a une antenne FM au-dessus, à 1 ou 2 mètres en plus. (voir la photo du mat entier après)
en changeant l'antenne, je vais aussi la placer un peu plus haut.
Concernant l'orientation de l'antenne, est-ce que c'est précis au degré près, ou bien on a un peu de marge ? (comme indicateur, je n'aurais que mon PC portable, ma TV et mon sagem DVR 6400 et leurs indicateurs de niveau et qualité...)
le mât entier
ChrisPM
Messagepar vidéo-33 » 22 Avr 2011 11:33
il faudrait faire le contraire * :wink:
mettre l'antenne UHF tout en haut du mât et la FM en bas avec son bras de déport
la FM 88-108 Mhz n'a pas besoin d'être aussi à vue que la UHF 470-860 Mhz
Messagepar ChrisPM » 22 Avr 2011 12:42
C'es aussi ce que je pensait.
N'ayant pas besoin de la FM, j'avais pensé aussi pourquoi pas à changer le mât pour un moins haut et mettre l'antenne seule au bout du mât.. (et mettre éventuellement plus tard la fm dans les combles, pas trop genant pour la FM...)
ChrisPM
Messagepar jcl » 22 Avr 2011 14:13
Si tu démonte le mat et si il est en bon état tu le coupe au lapidaire a la longueur que tu veux :wink:
jcl
Messagepar jcl » 22 Avr 2011 14:15
Si tu démonte le mat et si il est en bon état tu le coupe au lapidaire ou avec une scie a metaux a la longueur que tu veux :wink:
jcl
Messagepar johnny » 22 Avr 2011 17:12
Quelle idée d'avoir monté si haut pour la FM :?:
johnny
Messagepar vidéo-33 » 22 Avr 2011 18:45
jcl a écrit: tu le coupe au lapidaire ...
nous ne te jetterons pas la première pierre :mrgreen:
