le motard plongeur59 a écrit:bonjour à tous tes
aprés oreintation et essai du modulateur TNT mon signal est en qualité de
modulateur ? ( 1 canal UHF modulé en Pal ou secam ? ) ou simplement erreur de vocabulaire technique ?
Si c'est le cas on amplifie ou preamplifie traditionnellement et sans exageration (juste ce qu'il faut) en amont de la répartition x directions.
Les répartiteurs blindés terrestres 40-860 Mhz (existent aussi 5 à 2400 Mhz) simples 2 ou 4 D sont disponibles dans le commerce du bricolage , les 6 et 8 directions c'est moins évident. La perte de transfert peut osciller autour des 10 dB. Bouchonez les sorties éventuellement non-utilisées. Testez.
Si dysfonctionnements :
Un accessoire d'amplification de 20 dB UHF ou LB devrait cependant convenir car il semble que vous avez de la marge au-dessus du seuil, au départ.
Pour le choix de l'ampli reportez-vous au forum .
