Bonjour !
J'ai fait l'acquisition il y a quelque peu d'une maison des années 80 que j'ai rénové. Je vous passe l'ensemble des détails et arrive directement au sujet TV ..
Actuellement sur le toit j'ai 2 paraboles, l'une avec une tête double sortie l'autre avec une seule sortie. J'ai également une antenne rateau sur le même mât (EB 76 ?)
Photo de l'installation en toiture :
La maison est située en hauteur et relativement à l'écart du voisinage. Peu d'obstacle à proximité direct
Test de réception : https://www.tnttest.org/details.php?rf= ... 02d8e1decd
D'un point de vue câblage, j'ai pour le moment les câbles d'origines datant de l'installation qui rentrent dans le grenier. Au pied du mât (Directement dans le grenier) j'ai 4 cables 17 VATC fraichement posés qui descendent dans mon sous sol (environ 20m de longueur) jusqu'à ma zone tableau elec - boitier de communication. De là repart 2X2 câbles dans 2 pièces distinctes (environ 10m de longueur).
Pour le moment nous réceptionnons simplement la TNT via l'antenne râteau (1 Cable ramène puis un simple répartiteur de bricomachin au sous sol), la réception y est très bonne pas de soucis à déclarer de ce côté là. Néanmoins nous cherchons à réceptionner le bouquet satellite allemand (Astra 19,2E à priori).
Ma question étant la suivante : Comment m'y prendre pour avoir la réception TNT Française + Bouquet satellite allemand ? Dois je ramener 1 signal satellite par cable coaxial jusqu'à chaque téléviseur + 1 cable d'antenne hertzienne ? Ou bien puis je créer en amont une "fusion" (en pied de mât - via un coupleur) Hertzienne + Sat (1 par pièce) ? Est il judicieux de prévoir une amplification ou je devrais pouvoir m'en passer ?
Par curiosité, quel pourrait être l'utilité de l'installation double parabole + antenne râteau à l'origine ?
PS : Pas de raccordement adsl/fibre de l'habitation, environ 130m entre l'habitation et le point de raccordement, le technicien n'a pas voulu faire le raccordement (coaxial uniquement - pas de fibre jusqu'à la maison) j'ai une simple box 4G dans l'habitation, si quelqu'un a une autre solution pour avoir une meilleure réception internet ...
En vous remerciant de vos lumières
