RMC Decouverte remplacé par Cherie 25 en Limousin
Messagepar frle23 » 27 Jan 2014 10:58
je suis nouveau sur le forum.
Je suis sur La Celle Dunoise en Creuse (23800) dans un pavillon bien dégagé de tous côtés,
altitude 286m, émetteur saint Leger le Guéretois, réception par antenne rateau
installée en 2010.
Ma réception TNT a été sans aucun probleme depuis le début.
Depuis le 21/01/2014 je recevais en tres bonne qualité les 6 nouvelles (pour le Limousin) chaines TNT.
Depuis hier soir Dimanche 26/01 la chaine RMC Decouverte canal 24 est remplacée par Cherie 23;
j'ai donc en doublon Cherie 23 sur les canaux 24 et 25, et plus de RMC Decouverte en 24.
A noter que les informations données par le guide à l'écran de la chaine sont bien celles de RMC Decouverte (horaires, detail des programmes, etc).
Merci de votre aide.
Cordialement
Francois
frle23
Re: RMC Decouverte remplacé par Cherie 25 en Limousin
Messagepar Anonymous » 27 Jan 2014 12:19
Sans doute un cafouillis au niveau de l’émetteur :D
Signalez le a l'ANFR
Messagepar Emmebel » 27 Jan 2014 13:37
Bizarre, Chérie 25 est sur le multiplex R7, et RMC DECOUVERTE sur le R8, et ce sont 2 multiplex nationaux donc absolument pas modifiés localement au niveau de l'émetteur.
Je pense que le problème se situe plutôt au niveau de ton téléviseur.
S'il y a vraiment que la chaine en numéro 24 qui pose problème, supprime la manuellement, puis relance une recherche automatique des chaines, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Sinon tu peux aussi supprimer toutes les chaines ou même réinitialiser complètement le téléviseur (RESET ou réglage usine), avant de relancer une recherche automatique complète.
Messagepar Xarann » 27 Jan 2014 14:57
Il y a eu un incindent jeudi et vendredi sur Ussel.
Constates tu toujours après un reset ce défaut ?
Edit : tu n'es pas concerné par ce problème puisque tu es réception de Gueret ... Dur le lundi pour les yeux ...
Xarann
Messagepar frle23 » 27 Jan 2014 14:59
Merci pour vos reponses Anonymous et Emmebel,
j'ai relancé une mémorisation des chaines vers 13h30, maintenant sur les 6 nouvelles je n'ai plus que HD1, L'Equipe 21, et cherie 25,
les 3 autres on disparu !!!!
Le bonheur quoi ...
Je vais essayer de voir si je peux trouver ce qu'est l'ANFR ...
Je re tenterai une recherche dans l'aprés midi puis ce soir ...
pour une fois qu'une chaine correspondait à mes gouts ... je l'ai eue à peine une semaine :(
merci encore
F
TV: Samsung UE40D6200
frle23
Messagepar Xarann » 27 Jan 2014 15:01
Même après un reset complet ?
Xarann
Messagepar frle23 » 27 Jan 2014 15:10
à Xarann
reset complet ... je ne sais pas;
j'ai relancé une mémorisation des chaines à 14h00 et toujours le même résultat : 3 chaines manquantes.
frle23
Messagepar bernard7715 » 27 Jan 2014 15:32
frle23 a écrit:à Xarann
Cela arrive parfois de ne pas trouvé toutes les chaines lorsque le récepteur bug. C'est pour cela que l'on te dit de faire un reset ou plus exactement en français " une configuration usine"
Le reset ou configuration usine est une fonction qui se trouve dans le menu installation du récepteur TNT.
Suivant le constructeur elle peut être appelée :
- Remise en configuration usine
- Réinitialisation
- RAZ, Remise a zéro
- Reset.
- Factory default
Après cette manipe, le récepteur est comme le premier jour a la sortie de son l'emballage.
Messagepar Emmebel » 27 Jan 2014 16:09
frle23 a écrit:j'ai relancé une mémorisation des chaines vers 13h30, maintenant sur les 6 nouvelles je n'ai plus que HD1, L'Equipe 21, et cherie 25,
Tu as un problème de réception du multiplex R8 (canal 26). Il y a peut-être un dysfonctionnement sur l'émetteur de Guéret-Saint Léger, à moins que ce soit sur ton installation ?
Pour le savoir il faudrait te renseigner avec des voisins, qui comme toi reçoivent la TNT de l'émetteur de Guéret, pour savoir s'ils ont les même soucis sur les 3 chaines qui te manquent : 6 TER, RMC DÉCOUVERTE et NUMÉRO 23.
Messagepar frle23 » 27 Jan 2014 20:22
Merci de vos reponses et de votre aide.
Je vais essayer depatienter un peu car j'aurais tendance à penser que cela vient de l'émetteur ...
Emmebel, tu as semble t il une TV proche de la mienne : Samsung UE40D6500 pour toi, UE40D6200 pour moi;
as tu le reset usine dans ton Menu (touche Menu bleue de la telecommande) ou dois tu
passer par une manip spéciale comme certaines que j'ai vues sur internet (appuyer sut Mute, puis 1 8 2 puis Power mettre en marche) ?
Encore merci
frle23
