[Topic unique] Storex TwinBox 230 - Lecteur et enregistreur double tuner TNT HD
Re: [Topic unique] Storex TwinBox 230 - Lecteur et enregistreur double tuner TNT HD
Messagepar Timy22 » 17 Nov 2011 12:44
merci Steamboy pour ces premières impressions :), trois questions me viennent à l'esprit :
- Ce petit boîtier apparemment en plastique ne fait pas trop bas de gamme ?
- Étant donné sa petite taille, je suppose qu'il n'est pas équipé de ventilateur ?
- Si on enregistre tf1 hd et france2 hd en même temps, je pensais qu'on pouvait visionner uniquement m6 hd (même multiplex) ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 17 Nov 2011 14:17
Timy22 a écrit:merci Steamboy pour ces premières impressions
De rien :wink:
Timy22 a écrit:- Ce petit boîtier apparemment en plastique ne fait pas trop bas de gamme ?
En effet le produit est en plastique mais il est bien fini, cela ne fait pas cheap, c'est du plastique assez épais contrairement à d'autre produit :wink:
Par contre la télécommande est très bas de gamme, les touches sont miniatures :cry:
Timy22 a écrit:- Étant donné sa petite taille, je suppose qu'il n'est pas équipé de ventilateur ?
Non, en effet pas de ventilateur, le produit chauffe un peu comme tous les décodeurs HD. Par contre le produit est bien aéré, il est surélevé et il possède de nombreux ouïe d'aération sous le dessous et sur le dessus :wink:
Timy22 a écrit:- Si on enregistre tf1 hd et france2 hd en même temps, je pensais qu'on pouvait visionner uniquement m6 hd (même multiplex) ?
Je confirme que l'on peut regarder les autres chaines SD des autres multiplex, par contre quand on enregistre 2 chaines SD on peut zapper que sur les chaines des mêmes multiplex que que l'on enregistre.
Par contre en multimédia, le produit ne décode pas le DTS en stéréo, il faut obligatoirement avoir un ampli home cinéma ou soit ré encoder les pistes DTS en PCM. Et il gère mal les sous titres externes des avi et autres fichiers vidéos.
Messagepar Timy22 » 17 Nov 2011 16:21
Mais si on enregistre deux chaînes SD du même multiplex (par exemple france 3 et france 5), peut-on regarder n'importe quelle autre chaîne ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 17 Nov 2011 16:35
Timy22 a écrit:Mais si on enregistre deux chaînes SD du même multiplex (par exemple france 3 et france 5), peut-on regarder n'importe quelle autre chaîne ?
Uniquement celles du même multiplex que tu enregistres, par exemple si tu enregistres Direct 8 et TF1 SD, tu pourras regarder NRJ12, TMC, ARTE SD, ITELE, BFM TV, FRANCE4, GULLI, DIRECT STAR, voici la composition des multiplex http://www.avicca.org/IMG/pdf/11_10_TNT_Multiplex.pdf
Par contre si tu enregistres 2 chaines HD, tu pourras regarder toutes les chaines SD :wink:
Messagepar Timy22 » 17 Nov 2011 17:06
Uniquement celles du même multiplex que tu enregistres, par exemple si tu enregistres Direct 8 et TF1 SD, tu pourras regarder NRJ12, TMC, ARTE SD, ITELE, BFM TV, FRANCE4, GULLI, DIRECT STAR voici la composition des multiplex http:// http://www.avicca.org/IMG/pdf/11_10_TNT_Multiplex.pdf Par contre si tu enregistres 2 chaines HD, tu pourras regarder toutes les chaines SD
Ok si les 2 chaînes enregistrées sont sur 2 multiplex différents :wink: .
Mais si j'enregistre Direct 8 et France 4, je ne pourrai voir que BFMtv, I télé, Direct Star et Gulli :( ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 17 Nov 2011 17:23
Timy22 a écrit:Mais si j'enregistre Direct 8 et France 4, je ne pourrai voir que BFMtv, I télé, Direct Star et Gulli ?
En effet c'est comme ça sur la plupart des doubles tuners :wink:
En attendant mon test (qui sera disponible en ligne mardi, le temps de vérifier plusieurs points), voici quelques pics de l'appareil :wink:
Cliquer sur les vignettes pour les agrandir :
Comme vous pouvez le voir, ce double tuner est vraiment petit, il est plus petit que la télécommande Sony :)
Test du Storex twinbox 230
Messagepar Steamboy » 22 Nov 2011 12:54
Voici le test de la twinbox 230, bonne lecture :wink:
La twinbox 230 de Storex est un produit très intéressant car il permet d’ enregistrer et de programmer 2 chaines à la fois, tout en visualisant un ancien enregistrement en même temps. La qualité d’image est très bonne. Les menus sont simples et bien réalisés. Le chipset Ali fonctionne mieux que les produits équipés du chipset Sunplus ( pas besoin de formater le support usb sur l’appareil avant de l’utiliser, pas de plantages réguliers, pas besoin d’avoir 2 partitions pour utiliser le timeshift, le tronçonnage des fichiers TS est fait proprement)
Autres bons points de l’appareil, il chauffe peu, il est surélevé et possède de nombreuses ouïe d'aération sur le dessous et sur le dessus.
La twinbox 230 de Storex comporte quelques bugs mais ils ne sont pas très gênants et acceptables sur un produit vendu moins de 70 euros (59€ dans certaines enseignes). Quand on enregistre il ne faut pas être un fou du zapping en changeant de chaines toutes les 30 secondes car sinon on a quelques surprises à la relecture des enregistrements, mais si on se contente d’enregistrer une chaine et de zapper sur une autre chaine pour regarder un autre programme, il n’y a pas de problèmes (voir rubriques bugs rencontrés).
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Il est même inférieur aux produits équipés du chipset Mstar (les sous titres srt sont très mal gérés, problèmes avec les accents) Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il faut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit.
D’ailleurs quand on enregistre 2 chaines à la fois, je déconseille de lire un MKV HD en même temps car avec certains MKV j ai eu le droit à un plantage de l’appareil. Par contre on peut lire en même temps un ancien enregistrement HD sans problèmes.
En ce qui concerne la télécommande, elle est assez moyenne, car les touches sont trop petites (touches miniatures). Ce choix de conception nuit clairement à l’agrément d’utilisation. C’est dommage car la disposition des touches est assez bien pensée.
En résumé la twinbox 230 est un bon produit pour les personnes qui ne sont pas trop exigeantes et qui ne veulent pas trop dépenser dans un enregistreur numérique double tuner.
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Pendant que l’on enregistre 2 chaines HD ou 2 chaines du même multiplex, on peut visualiser toutes les autres chaines. Par contre quand on enregistre 2 chaines de multiplex différents, on peut juste visualiser les chaines qui sont présentes sur les mêmes multiplex que l’on enregistre
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides (configurable par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min) et on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Pour les chaines SD, on a la possibilité de choisir le format d’enregistrement (soit MPEG ou TS)
- Boitier de petite taille, peu encombrant
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Belle qualité d'image (on peut même les régler dans le menu système)
- Bonne qualité de réception, le tuner semble de bonne de facture.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique
- Alimentation externe par un transformateur 5V
- Possibilité de régler la transparence des menus
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 70 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce Storex est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et moins de 10 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus (enregistrement de 2 chaines HD à la fois et visualisation en même temps d’un enregistrement HD).
- Menu pour faire les timers ergonomique avec heure de début et de fin
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés, malheureusement en 3 jours je n’ai pas eu le temps de vérifier si ils fonctionnaient tous correctement, le une fois fonctionne bien je n’ai pas eu d’échec d’enregistrement)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Possibilité de faire 16 timers
- Produit bien aéré qui chauffe peu, il est surélevé et possède de nombreux ouïe d'aération sous le dessous et sur le dessus
- Différentes touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements, aux vidéos, aux vidéos et à la musique
- Les enregistrements sont classés dans l’ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430. On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’ on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
Points négatifs :
- Les touches sur la télécommandes sont très petites c’est dommage car la disposition des touches est bien pensée.
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 1GO (comme les fichiers VOB des DVD) et on peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29948456
- Plusieurs questions n’ont pas été traduites en français comme pour arrêter les enregistrements.
- Les sous titres externes sont mal gérés dans la partie multimédia, problème avec les accents mais attention cela ne concerne uniquement les srt, pas les enregistrements.
- Pas de décodage du DTS en stéréo, uniquement par bistream.
- On ne peut pas reprendre la lecture à l'endroit où l'on a arrêté la lecture
- Pas de fonction goto mais possibilité de faire des sauts rapides en appuyant sur les touches adéquates.
- Pas de prise péritel, uniquement s-vidéo
- Pour activer le timeshift en mode manuel, il faut appuyer sur 2 touches (rec et pause)
- On peut renommer les enregistrements mais il n’y a pas de clavier virtuel, il faut utiliser le pavé numérique de la télécommande comme lorsqu’on rédige un sms, pas très pratique.
- Quand on enregistre, on ne peut plus utiliser le pavé numérique pour changer de chaines, il faut utiliser la touche ok pour faire apparaître la liste des chaines.
- On perd les timers quand on fait une nouvelle recherche de chaines
- EPG pas détaillé, on a pas le résumé des films ou des émissions
- Notice très pauvre
- Produit garanti qu’un an, télécommande garantie 3 mois, c’est peu par rapport aux 2 ans de garantie proposées par d’autres marques plus sérieuses
Bugs et problèmes rencontrés :
1- Pour que l’appareil se mette en veille après un enregistrement, il faut activer l’option dans le menu PVR (Enregistrer > Paramètres PVR…), mais gros problème quand celle ci est activée, l’appareil se met en veille dés la fin du premier enregistrement quand il y en a deux en cours. L’appareil propose pourtant un message d’alerte avec un compte à rebours, pour demander si on veut éteindre ou non la twinbox 230. Mais malheureusement quand on est pas devant l’écran, l’appareil s’éteint et on a pas le second enregistrement en entier.
2- Quand on enregistre, il ne faut pas zapper avec les touches ch+ et ch- mais uniquement avec la touche OK pour afficher la liste des chaines, sinon le zapping perturbe l’enregistrement, du coup quand on relit cet enregistrement on se retrouve avec le zapping au plein milieu ou alors cela fige l’enregistrement pendant quelques temps. Voici 2 exemples :
- http://www.€€€.com/?d=UMF9VTX0 (en plein milieu de l’enregistrement vous pouvez voir que l’on passe de la chaine France 3 à w9, d’ailleurs ce problème fait planter différents players sur pc)
- http://www.€€€.com/?d=OLY6DE26 (vers la fin de l’enregistrement vous pouvez voir le zapping pendant l’enregistrement)
3- Quand on zappe pendant un enregistrement, il ne faut jamais revenir sur la chaine que l’on enregistre et de re zapper de nouveau sur une chaine d’un autre multiplex, sinon l’enregistrement sera corrompu, comme le bug précédent avec la présence d’un zapping dans l’enregistrement ou d’un figeage de l’image. Si cela vous arrive il faut revenir sur la chaine que l’on enregistre et de ne plus zapper ou uniquement sur les chaines du même multiplex.
4- Conflits entre les programmations hebdomadaires et les jours ouvrés qui sont à la même heure.
Infos et astuces :
- La mise a jour V1 qui est disponible sur le site de Storex est la version qui est installée en usine sur la première série, donc pas besoin de l’installer si dans votre menu (Outils > Information) vous avez la date du 13 septembre 2011 aux lignes suivante : maincode, seecode, et userdb.
- Pour modifier la durée d’enregistrement il faut appuyer une seconde fois sur la touche rec.
- Pour avancer rapidement pendant la lecture d’un enregistrement, il suffit d’appuyer sur la touche info ou pause pour faire apparaître la barre de lecture, puis vous appuyez sur les touches directionnelles gauche ou droite pour déplacer le curseur rapidement,
- Comme indiqué dans la notice, la touche :
ROUGE permet d’accéder directement à la page "MUSIQUE".
VERTE permet d’accéder directement à la page "PHOTO".
JAUNE permet d’accéder directement à la page "VIDÉO".
BLEUE permet d’accéder directement à la page "ENREGISTREMENT".
Messagepar Timy22 » 22 Nov 2011 19:05
Merci Steamboy pour ce test très détaillé :).
Donc comme je le demandais dans un message précédent, il est bien possible d'enregistrer 2 chaînes sd d'un même multiplex et de regarder en même temps n'importe quelle autre chaîne :wink:.
Mais le défaut majeur de cet appareil est que si l'on zappe sans précaution pendant un enregistrement, celui-ci risque d'être raté :(.
Second défaut selon moi, la télécommande low cost :(. Steamboy tu ne précises pas si elle est directive ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 22 Nov 2011 21:13
Bonjour Timy22 :wink:
Timy22 a écrit:Steamboy tu ne précises pas si elle est directive ?
Ca va à ce niveau, j'ai connu pire mais le champ n’est pas large malheureusement comme énormément de décodeur TNT.
Timy22 a écrit:Mais le défaut majeur de cet appareil est que si l'on zappe sans précaution pendant un enregistrement, celui-ci risque d'être raté
En effet, j'espère que ce point a été amélioré sur le CGV :roll: D'ailleurs le CGV vient de sortir aujourd'hui, il faudra attendre encore un peu avant qu'il soit disponible chez Auchan :wink:
Messagepar Timy22 » 22 Nov 2011 22:08
Bonsoir Steamboy,
Malheureusement, aucun magasin Auchan en Bretagne administrative :(, j'espère que ce CGV sortira dans d'autres enseignes :).
Sinon, est-ce que Akira a dans ses cartons un enregistreur basé sur le chipset Ali ?
Timy22
