[Topic Unique] Strong SRT 80 - EssentielB DVB-T Ergonium décodeurs enregistreurs TNT HD compacte
Messagepar Steamboy » 23 Juil 2013 18:17
Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/80_UM_FR.pdf
Petit mais performant avec support multimédia
Le récepteur SRT 80 Péritel/HDMI fourni dans un format de poche la télévision et le divertissement multimédia en haute définition et peut parfaitement et astucieusement être caché derrière votre téléviseur. Il peut être connecté à un téléviseur HD via HDMI ou pour ceux qui n'ont pas un téléviseur HD il peut également être connecté via péritel. Le port USB intégré vous permet d'enregistrer des programmes TV et de lire vos fichiers musiques, vidéo et photos directement depuis un périphérique de stockage USB.
- HDTV (1080p) récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure*
- Connexion via HDMI ou péritel (TV, VCR, DVD, projecteur, HiFi)
- Rotation à 180°
- Télécommande opérante via une extension infrarouge
- Port USB : pour enregistrement, lecture multimédia** et mise à jour via périphérique de stockage USB
- Différent format audio, vidéo et image
- Direct différé (Pause live TV)
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l’écran sur les évènements présents et 7 jours à venir***
- 9 plages programmation avec 5 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire, weekend, jours de la semaine)
- Sortie Audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- Enregistrement en une touche
- Diaporama en écoutant des fichiers MP3
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité audio et vidéo
- Capacité mémoire 1.000 chaînes
- Zapping rapide : trie par ordre alphabétique ou chaines cryptées/non cryptées
- Réveil/Economie d’énergie avec la mise en veille automatique (Off, 60, 120, 180 min)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Télétexte, sous-titres et audio multilingues***
- 8 listes programmes TV et radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: Verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et rechercher
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile
- 2 jeux (Snake, Othello)
- Sortie d’antenne alimentée 5V
- Connexions: ANT IN, TO TV, TV SCART, HDMI, port USB type A, S/PDIF (coax. mini-jack), extension infrarouge, adaptateur d'alimentation
- Accessoires: Extension infrarouge, télécommande, adaptateur d'alimentation
:arrow: Caractéristiques techniques :
- Démodulateur
Démodulation: QPSK/16 QAM/64 QAM
Mode de transmission: 2 K - 8 K
Décodeur Vidéo
Niveau de profile: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 SP ASP supporté
Résolution vidéo: 1920 x 1080
Codage vidéo: PAL
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9
Décodeur Audio
Audio support: AAC/AC3/PCM/E-AC3
Taux d’échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
Mode audio: Stereo, Mono
Syntoniseur
Front End: DVB-T, Syntoniseur UHF & VHF
Game des fréquences d’entrée: 174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 858 MHz (UHF)
Niveau de signal d’entrée: -78 ~-20 dBm
Game des fréquences du retour signal: 47 - 862 MHz
Multimédia
Lecture vidéo MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), DVR, MPEG4 H264*
Lecture audio MP3 et WMA
Lecture photo JPEG
*STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).
Système & Mémoire
Mémoire Flash: 32 MBit
SDRAM embarqué: 512 MBit
Connecteurs
ANT IN - IEC Femelle
TO TV – IEC Male
TV SCART (RGB, CVBS)
USB port (Type A)
Audio output (L/R)
S/PDIF: Sortie coaxiale
HDMI
Entrée de capteur IR
DC IN 12 V/1 A
Données Générales
Adaptateur d'alimentation: 100~240V AC in, 50/60Hz, DC out 12V/1A
Consommation: typ. 3.8 W, max. 7 W
Consommation en veille: 0.36 W
Température de fonctionnement: 0~ +40° C
Température de stockage: -30~ +80° C
Niveau d’Humidité: 10~85%, RH, Non-condensé
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 138 x 70 x 20
Poids: 96 g
Re: [Topic Unique] Strong SRT 80 - décodeur enregistreur TNT HD compactes
Messagepar Steamboy » 23 Juil 2013 18:20
Ces produits sont équipés d'un chipset Novatek NT78310 comme le FujiOnkyo FT180 http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft180hd-sedea-snt-150-hd-enregistreur-tnt-hd-compact-t32452.html
Par contre les Strong et EssentielB se démarquent du FujiOnkyo par la présence de la fonction EPG qui est malheureusement absente sur le FujiOnkyo :wink:
Re: [Topic Unique] Strong SRT 80 - EssentielB DVB-T Ergonium
Messagepar Anonymous » 23 Juil 2013 18:51
Je vois assez mal ce truc tenir enfiché sur une peritel.et en plus sans bloquer l’accès aux prises adjacentes
Re: [Topic Unique] Strong SRT 80 - EssentielB DVB-T Ergonium décodeurs enregistreurs TNT HD compacte
Messagepar marceljack » 23 Juil 2013 22:06
Anonymous a écrit:Bonjour
Je vois assez mal ce truc tenir enfiché sur une pertel.et en plus sans bloquer l'accés aux prises adjacentes
Et franchement mobiliser une péritel juste pour servir de (mauvaise) fixation puisque c'est un produit HD qui doit être connecté en HDMI pour bénéficier de la meilleure qualité, je trouve ça nullissime.
Je ne sais pas quel est le tordu qui a eu cette idée, mais il aurait beaucoup mieux valu livrer quelques centimètres de Velcro avec l'appareil pour le fixer à l'arrière du TV plutôt que de bloquer une péritel pour obtenir une fixation bancale ...
En plus ça ne sera pas possible avec les péritels situées sur le bas de certains écrans plats ni avec celles qui sont un peu en retrait du fond arrière car l'entourage de la péritel de l'appareil est beaucoup plus large qu'une fiche péritel normale. :!:
Toutes mes félicitations aux concepteurs et aux marketeurs de Strong et de notre Boulanger national :!: .
Messagepar julien74 » 23 Juin 2014 15:00
J'en ai acheté un (29€ chez Leroy Merlin) et j'en suis pleinement satisfait il a un très bon tuner TNT , il va pouvoir me servir à capter la TNT HD dans la voiture. :D
C'est la première fois que je trouve un produit entièrement capable de lire tous types de fichiers vidéos aussi bien sur clé USB que sur disque dur externe.
Auparavant sur les autres appareils (décodeurs sat , lecteurs DVD de salon , lecteurs DVD portables) , la prise USB ne lisait que les photos JPEG et les sons MP3 , je n'arrivais jamais à afficher la moindre image d'une vidéo quel que soit le format et en plus les diques durs externes n'étaient pas reconnus.
Messagepar Emmebel » 21 Jan 2016 22:20
J'ai acheté moi aussi ce modèle d'adaptateur (Strong SRT 80) il y a quelque mois maintenant, pour remplacer mon enregistreur de salon Sony qui n'est pas compatible avec le MPEG-4.
Je suis aussi très satisfait de son tuner qui parait meilleur que celui de l'enregistreur Sony, par contre je le suis beaucoup moins des fonctions d'enregistrement.
En effet si je programme plusieurs enregistrements, seul le premier se déroule normalement et une fois terminé toutes les autres programmations se trouvent effacées et les enregistrement suivant ne sont donc pas effectuées.
Je suis aussi très déçu par l'impossibilité de nommer les enregistrements lors de leur programmation, bien sûr on peut les renommer une fois l'enregistrement effectué mais ça ne me convient pas vraiment.
J'ai aussi remarqué que si on laisse l'adaptateur en veille, au bout de quelques jours il devient impossible une fois en marche de l'arrêter avec la télécommande : il passe en veille quelque secondes puis se remet en marche.
Pour éviter ce désagrément je débranche l'alimentation du secteur après chaque utilisation, sauf bien sûr s'il y a une programmation d'enregistrement en attente.
J'avais aussi remarqué que lorsque l'alimentation de l'adaptateur était débranchée du secteur et qu'il été relié au téléviseur par le câble HDMI, il devenait impossible de la remettre en marche en rebranchant l'alimentation sur le secteur. Dans cette configuration Il fallait pour le mettre en marche d'abord brancher l'alimentation sur le secteur, et ensuite débrancher puis rebrancher la prise d'alimentation de l'adaptateur.
Bizarrement ce défaut ne se produit plus depuis que l'adaptateur est branchée en permanence sur l'enregistreur par PERITEL. je ne suis donc plus gêné par ce défaut.
Je suis aussi déçu par l'interface en général, surtout pour la lecture des vidéos. Vous allez trouver que je suis difficile,mais je suis habitué à l'enregistreur Sony qui offre une interface beaucoup plus conviviale et avec plus de possibilités.
Je pensais utiliser l'adaptateur à la place de l'enregistreur, mais je crois que finalement je vais conserver l'enregistreur et j'enregistrerai en utilisant le tuner de l'adaptateur.
Messagepar lc_lol » 12 Avr 2016 17:30
Quelqu'un a-t-il réussi à faire marcher la fonction timer sur cet appareil, et si oui, avec quel firmware installé ? J'ai testé deux adaptateurs différents, un strong (fw 1.20) et un essentielB (fw 1.15) et aucun n'a su s'allumer selon l'heure programmée ! Pis encore : mettez en veille, rallumez, la programmation est perdue ! :x
Ca a l'air d'un gros vice de fabrication :evil:
lc_lol
Messagepar Steamboy » 27 Avr 2016 23:54
Bonjour à tous :Couc:
Une nouvelle mise à jour du 22 avril vient de sortir pour produit http://www.strong.tv/fr/products/high-d ... rt80?tab=4
