[Topic unique] Strong SRT 8108 - décodeur enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 01 Oct 2013 17:49
:arrow: Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/8108_UM_FR.pdf
:arrow: Fiche produit : http://www.strong.tv/downloads/leaflets/8108_LL_FR.pdf
Petit mais efficace, Récepteur Numérique Terrestre HD facile à installer et simple à utiliser. Vous pouvez facilement enregistrer vos émissions préférées sur un périphérique de stockage USB ou mettre en pause un programme en direct avec la fonction « direct différé ». Le SRT 8108 est aussi équipé d’un Guide électronique des programmes (EPG) permettant d’obtenir facilement un aperçu de vos programmes préférés.
:arrow: Description des principales fonctions :
- ?HDTV (1080p) récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure*
?- Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
?- Port USB : pour enregistrement, lecture multimédia et mise à jour via périphérique de stockage USB
- ?Un nombre important de format audio, vidéo et d’image supportés
- ?Dolby Digital+ disponible sur HDMI
?- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
?- Excellente qualité audio et vidéo
?- Port USB inactif en veille pour économie d’énergie
- ?Capacité mémoire 1.000 chaînes
- ?Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l’écran sur les événements présents et 7 jours à venir
- ?30 plages programmation avec 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)
- ?Prise stéréo jack 3.5mm pour connexion à un amplificateur audio numérique
- ?Menu à l’écran (OSD) haute définition
- ?Programmation d’action directement à partir de l’EPG
- ?Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB-T
?- 4 listes programmes TV et radio favoris
?- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- ?Menu multilingue (OSD)
- ?Recherche automatique et manuelle des chaînes
?- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, déplacer, sauter, supprimer, chercher et renommer
- ?Démarrage sur dernière chaîne regardée
?- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- ?Télécommande simple et facile
?- PAL/NTSC video out
?- DVB-T, Tuner UHF/VHF fonction retour signal
- ?Sortie d’antenne alimentée 5 V
?- Economie d’énergie avec fonction mise en veille automatique
?- Connexions: RF IN, RF OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF (coaxiale), 3,5 mm jack stéréo, port USB
:arrow: Données Générales :
- Chipset : Mstar
- Tension d’entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
- Consommation: <6 W (typ.), <9 W (max)
- Consommation en veille: 0.44 W
- Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
- Température de stockage: -30 ~ +80° C
- Niveau d’humidité: 10~85%, RH, Noncondensée
- Dimensions (L ×P ×H) in mm: 160 x 115 x 38
- Poids: 0.25 kg
Re: [Topic unique] Strong SRT 8108 - décodeur enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 01 Oct 2013 17:53
Ce nouveau Strong SRT 8108 n'a rien de révolutionnaire, il est équipé d'un chipset Mstar. Le point noir de ce chipset c’est qu'il est mono tâche donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre :(
Les fichiers d'enregistrement portent l’extension MTS .
Les points négatifs de ce chipset :
- il est mono tâche donc impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre :(
- peu de mode d'enregistrement que 3 modes : Une fois,? Quotidien? ou? Hebdomadaire.
- il est assez long à réagir.
Les points positifs :
- les enregistrements ne sont pas tronçonnés quand ils sont réalisés sur un support formaté en NTFS. Par contre l'appareil est bien plus long à réagir quand le support est en NTFS :(
- on indique une heure de fin quand on fait une programmation et non un durée de fin.
- possibilité de rentrer jusqu'à 30 timers.
Messagepar Steamboy » 20 Nov 2013 12:05
Nouvelle mise à jour 1.3.8 pour le SRT 8108 qui apporte les corrections suivantes :
Software version 1.3.8 from 18.11.2013 :
Following improvements were realised since the production software version:
• Scan process for United Kingdom and Ireland
• Scan process considering France HD and SD Simulcast
• Sometimes missing subtitles in Media Player are fixed now
• Amendments on Bulgarian language
• For Bulgaria LCN is set to On per default (channel order defined by broadcast)
• ‘No Signal’ message solved when antenna was quickly removed and inserted again
• Changed function in EPG: pressing REC button becomes "book event" and OK becomes "jump to channel"
• Improved Dolby Digital audio via HDMI
• Added message to confirm change of video resolution
• Restored full editing facilities in Program editor (except Hungary, broadcaster demand)
• For Hungary:
• Hungarian EPG style, navigation (according to AH specification) and language improved
• New default PIN-Code 1234 on request of broadcaster
• Added symbol in channel list for scrambled channels
• Fixed channel moving issue in FAV list
Messagepar Steamboy » 09 Oct 2014 15:50
Nouvelle mise à jour v 1.6.2 - 29/09/2014 qui apporte les corrections suivantes :
• Dans le menu, ajout d’une commutation ON / OFF de la fonction « mise à jour automatique des chaînes ».
• Pour la France, amélioration de la détection si de nouvelles chaînes apparaissent .
• Pour la France, amélioration de la diffusion simultanée HD afin que les chaînes HD soient sur en position correcte sur la liste
• Ajout d’icônes d'information sur la bannière de zapping
• Ajout de la langue Grec et de la région Grèce
http://www.strong.tv/fr/support
