est très précis et efficace. Tarif environ 20 euros .
Il présente les mêmes caractéristiques quel que soit le sens entrée-sortie de montage et ne représente
aucun court-circuit pour le courant continu qu'il laisse d'ailleurs passer pour alimenter un dipôle actif ou un pré-ampli.
Longueur 75 mm et diamètre 25 mm , cylindre métal blindé étanche IP66.
La pente est vraiment très raide à partir de 790 Mhz ! (Canal 60 occupe de 782 à 790)
Test avec générateur de bruit et EP507
(Test portant sur 3 exemplaires = résultats identiques)
Perte inférieure à 1dB en VHF basse et haute mais sans importance car ce n'est pas son usage
Perte environ 1,5dB entre 21 et 58 et perte 3 dB sur les derniers canaux 59 et 60 (environ à 0,5 dB près)
(Centre du Canal 60 = 786 Mhz)
A partir de 790 Mhz la pente est vraiment très rapide : 791 = -7dB ; 800 = -13dB ; 810 = -26dB ; 820 = -43dB
à 830 Mhz on est à -48dB pour atteindre les -50 dB à 900 Mhz (parfait pour le GSM)
Image de référence du bruit sans filtre 450-900Mhz (niveau 80dBµV) et câble de mesure inférieur à 1m
http://cjoint.com/12nv/BKsaijEeZqC_bruit_rd.jpg
image mesure du filtre SMF790
image avec marqueur à 815 Mhz on est déjà à -40 dB
http://cjoint.com/12nv/BKsajnKc8kj_smf790_rd.jpg
rappel 4G : 791 à 821 downlink et 832 à 862 uplink
Zoom avec Span 80 Mhz , 5 dB par division (pointillé) , mark 1 à 790 Mhz , mark 2 à 813 Mhz
