[Topic unique] Thomson TTR 110 - Double tuner SD avec fonction PVR
Messagepar Steamboy » 20 Nov 2010 02:48
Fiche produit : http://www.thomsonstb.net/_editors/User ... _TD_fr.pdf
Notice : http://www.thomsonstb.net/_editors/User ... _UM_fr.pdf
Le TTR110 est un récepteur DVB-T double tuner extrêmement polyvalent. Regardez un programme TV et enregistrez 2 autres en même temps sur un périphérique de stockage USB connecté au TTR110.
Le nouveau TTR110 dispose d'une connexion USB qui permettra de lire vos fichiers multimédia ainsi que de mettre à jour le logiciel, capacité mémoire 1.000 chaînes, fonctions affichage numéro de la chaîne, zapping rapide et une extension infrarouge pour une grande liberté de positionnement de votre produit dans votre intérieur.
Attention : La fonction double tuner fonctionne uniquement si on branche un support usb, elle n'est pas opérationnelle pour enregistrer sur un magnétoscope ou graveur.
Résumé du produit :
Date de sortie : 2010
Chipset : Ali
Double tuner
Enregistrement sur un suport externe style clef usb ou HDD externe
Format d'enregistrement : MPEG2 et TS DVR au choix
Fonction Time shifting : oui et fonction instant replay
Enregistrements programmables : oui
Possibilité d'enregistrer 2 chaines à la fois : oui
Fonction OTR avec minuteur : oui
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : non
Fonction reprise de lecture : non
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui uniquement en enregistrant au format TS DVR
Compatible NTFS : oui
Lecteur multimédia : oui uniquement MP3 et JPEG
Fonction réseau : non
Connectique : 2 pértitels, 1 numérique coaxiale, 1 USB IN, 1 entrée et 1 sortiie antenne
Caractéristiques principalesType de récepteur :
- Récepteur terrestre TNT
- Bande de fréquence : 50 - 858 MHz
- Contrôle d'accès : Oui
- Connectiques : Péritel, Péritel magnétoscope, Audio numérique
- Dimensions en cm (L x H x P) : 28 x 16.5 x 4
- Poids en kg : 1.2
Caractéristiques détaillées :
- 200 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Bande de fréquences d’entrée : 50 - 858 MHz
- Affichage du menu sur écran en 14 langues (OSD), rapide et convivial
- Voyant de fonctionnement en face avant
- Installation simple
- Télécommande, piles, cordon péritel, cordon antenne
Fonctionnalités :
- 5 Listes de programmes favoris
- Installation simplifiée par recherche des canaux en mode automatique ou manuel
- Tri des programmes selon la liste définie par le CSA (fonction LCN)
- Télétexte par réinsertion vers le téléviseur
- Verrouillage parental
- Guide Electronique des Programmes (EPG)
- Sous-titrage DVB
- Fonction Timer, 5 programmations horloge, 3 modes
-Téléalimentation 5V antenne activable par le menu
Connectique :
- Tuner Numérique avec boucle de passage
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- 1 sortie audio numérique
- 1 accès données sur péritel TV
Divers :
- Alimentation interne 230 VAC
- Dimensions : 230 mm x 155 mm x 38 mm
- Poids : 0,6 Kg
- Prix de vente : 59€
Re: [Topic unique] Thomson TTR 110 - Double tuner SD avec fonction PVR
Messagepar Aeryne » 12 Déc 2010 16:04
bonjour
est ce que quelqu'un a testé cet adaptateur?
Aeryne
Messagepar Steamboy » 13 Déc 2010 22:51
Je ne possède pas ce décodeur mais comme le nom Thomson a été racheté par Strong, il y a de fortes chances que ce produit soit un clone du STRONG SRT 5222 équipé du même chipset soit un Ali. Comme sur l'Optex ORT 8944 2T d'ailleurs :wink:
Messagepar Aeryne » 14 Déc 2010 06:12
ok merci de ta réponse je vais aller voir cet adaptateur alors.
peux tu me dire ce que signifie cette phrase: -Téléalimentation 5V antenne activable par le menu
Aeryne
Messagepar Steamboy » 14 Déc 2010 16:36
Cela signifie que le décodeur peut alimenter une antenne intérieur en 5 volts, si on sélectionne cette option dans les menus. Mais cette fonction n'a rien d'extraordinaire car on la retrouve sur tous les décodeurs actuellement.
Messagepar Aeryne » 14 Déc 2010 17:01
ok donc si je comprend bien si j'ai du mal à capté avec ma vieille antenne râteau je peu acheter une antenne d'intérieur pour mieux recevoir et la brancher sur cette sortie??
Aeryne
Messagepar hacamboy » 25 Fév 2011 12:13
pourrait on me dire si la télécommande de cet appareil convient à une personne agée qui a tendance à maintenir le doigt sur la touche de chaîne 111111111, Il faudrait donc un intervalle ou le tiret indiquant que l'on passe au dessus de 9.
Voyez vous une autre marque dont la télécommande serait ergonomique?
Cordialement
Pierre
hacamboy
Messagepar hacamboy » 11 Mar 2011 06:31
cette télécommande bien que moins sensible n'a pas la possibilité qu'un appui long sur un numéro entraine l'apparition d'un tiret afin de monter au dessus de 9.Donc l'appui long se met en 11 ou 111.
Pour une personne âgée elle doit descendre ou monter avec les flèches.
Installation facile,interface simple.
hacamboy
Messagepar flashmet » 05 Nov 2011 14:11
Après mes problèmes avec STRONG SRT 5222 double tuner SD enregistreur http://www.tvnt.net/forum/post452031.html?hilit=strong%205222#p461715
UBALDI (que je remercie) m'a échanger le STRONG SRT 5222 (sous garantie) par le THOMSON TTR110
effectivement c'est le clone du strong, mais avec une nouvelle télécommande moins directionnelle, donc plus confortable, avec des touches mieux espacées et bien réparties
Pour 47€ c'est un bon produit
Il est programmé, le THOMSON, pour le HD comme l'était le strong
NB : UBALDI m'a remboursé les frais de retour de l'appareil :cool:
telec_thomson.jpg -->
flashmet
