[Topic unique] Akira DHB-B34HR - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 01 Avr 2011 13:36
:arrow: Prix de vente : 49€
:arrow: Fiche produit : http://www.akiraeurope.com/fr-lib/files/DHB-B34HR.pdf
:arrow: Notice : http://www.akiraeurope.com/fr-lib/files/DHB-B34HR-UM.pdf
:arrow: Nouvelle notice plus détaillée http://www.akiraeurope.com/fr-lib/files ... sation.pdf
:arrow: HDD compatibles avec l'Akira : http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbFor ... f=15&t=224
Résumé du produit :
Date de sortie : avril 2011
Chipset : Mstar
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : oui
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : TS : HD : TS M2TS, SD : TS MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : oui
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : oui
Fonction goto : oui
Fonction reprise de lecture : oui
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui
Compatible NTFS : oui
Lecteur multimédia : oui compatible MKV, M2TS, DIVX, AVI, XVID, MP3, WMA, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 2 pértitels, 1 S/PDIF coaxiale, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
Garantie : 2 ans
Présentation du produit par la marque :
Savez vous que dès aujourd’hui vous pouvez accéder sur la TNT gratuite à 4 chaînes en qualité Haute Définition, soit 4 fois plus de détail qu’en qualité standard ? Il vous suffit pour cela de vous équiper d’un décodeur TNT compatible HDTV.
Le modèle DHB-B34HR vous offre cette compatibilité, et vous offre bien plus encore : un lecteur multimédia HD très performant assurant une compatibilité quasi universelle avec les fichiers de votre vidéothèque, ainsi que le port USB Plug&Record qui vous permet d’enregistrer la TNT et la TNT HD sur un support de stockage numérique externe de votre choix. N’hésitez pas à plonger dans l’univers de la Haute Définition...
• 1 tuner TNT / TNT HD
• Sortie HDMI 1.3 720p et 1080i 50/60Hz
• Sortie audio numérique S/PDIF coaxiale
• USB plug&record: pour enregistrer et programmer des enregistrements TNT et TNT HD sur un supportde stockage externe (non fourni), permet la lecture des médias musique/photo/video (yc MKV HD).
• Compatible avec les formats audio EAC3, AC3
• Compatible avec les supports de stockage USB à la norme 2.0 (500mA max), FAT32 et NTFS
Test et infos sur le produit :
L'akira DHB B34HR est le petit frère du DHB B36HR http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html,
il reprend toutes les fonctionnalités et qualités qui ont fait le succès de son grand frère, à savoir :
- un produit stable et simple d'utilisation
- une compatibilité avec les HDD formatés en NTFS
- une fonction timeshift
- la possibilité d'enregistrer une chaine et d'en regarder une autre qui est présente sur le même multiplex.
- de lire la plupart des fichiers multimédias les plus courants du marché.
Quelles sont les différences avec son grand frère le DHB B36 HR :
- un prix de vente plus bas
- un boitier de plus petite taille
- il n'est pas possible d'utiliser la sortie et entrée péritel en même temps que la sortie HDMI.
- pas d'interrupteur on/off sur l'appareil.
- pas d'afficheur sur l'appareil
Voici une synhèse des points positifs et négatifs du produit :
Points positifs :
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS
- Fonction timeshift
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS, M2TS...
- Lecture des fichiers mp3 et wma avec prise en charge des tags, le son est bon, on a la possibilité de faire des avances et des retours rapides et il enchaîne automatiquement les titres dans un album.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et moins de 7 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus.
- Menu pour faire les timers ergonoqmique avec heure de début et de fin et possibilité d'enregister aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaine présente sur un même multiplex
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Possibilité de renommer les enregistrements directement à partir du décodeur
- Enregistrement au format TS donc fichiers facilement lisibles sur pc.
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut etre retiré a chaud et remis quand l'appareil est en route.
- Bonne alimentation électrique des HDD 2,5"
- Appareil trés stable à l'utilisation, pas de plantages pendant les enregistrements.
- fonction goto qui permet d'aller ou l'on veux dans une vidéo rapidement.
- On peut reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'un enregistrement ou d'une vidéo.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Hotline gratuite par téléphone, par mail et par le forum d'Akira
Points négatifs :
- Touches de la télécommande un peu petites donc attention avec les gros doigts.
- Notice pas détaillée mais bon c'est facile d'utilisation pas besoin d'etre un ingénieur pour faire fonctionner l'appareil.
- Le nom de l'émission n'est pas repris dans le nom du fichier d'enregistrement, donc il faut le renommer manuellement à partir du décodeur ou d'un pc.
- Pas d'afficheur en face avant
- Pas d'interrupteur sur l'appareil, juste une mise en veille par la télécommande.
- La police des menus ainsi que les menus sont moins beaux que sur le B36 HR.
- Le zapping est plus long par rapport au B36
- Appareil mono tache, il n’est pas possible de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre.
Quelques astuces :
- Pour lancer le menu du timer pour faire une programmation il faut appuyer sur la touche bleue.
- Avant de lire les fichiers d'enregistrement sur un pc, il faut les fusionner en un seul fichier. Pour faire cette opération, vous pouvez utiliser le programme TSSplitter http://www.ffprojects.net/tssplitter/tssplitter.htm
- Pour faire disparaitre de l'écran le compteur d'enregistrement il suffit d'appuyer sur la touche exit et info pour le faire réapparaitre
- Idem pour faire disparaitre la barre de défilement du timeshift
- On peut accéder directement au menu multimédia en appuyant sur la touche RTP de la télécommande.
- Tutoriel pour lire les fichiers MKV avec en-têtes compressés http://akiraeurope.com/fr-lib/files/tut ... es_MKV.pdf
Pour profiter de la garantie de 2 ans, il faut absolument enregistrer votre produit sur le site d'Akira, vous avez 30 jours pour le faire à partir de la date d'achat http://www.akiraeurope.com/fr/Supp/Enregistrement/
Re: [Topic unique] Akira DHB-B34HR - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 15 Juin 2011 16:52
Coucou,
Comme j'étais en déplacement au mois de mai, j'avais pas eu le temps de vous faire des photos du DHB-B34HR, donc voici les photos de celui-ci :
Comme vous pouvez le voir, ce modèle est plus petit que son grand frère le DHB B36HR :wink:
Sinon bonne nouvelle sur ce modèle, le capteur de la télécommande est beaucoup moins directive que sur le 36, par contre la télécommande est la même que sur le B36 donc vous ne pourrez pas utiliser les 2 décodeurs dans la même pièce :wink:
Dans la même pièce on pourra utiliser les Akira DHB-B31HDR, HSB-B18U ou HSB-B19R.
Retrouvez le test complet du produit dans mon message précédant du dessus.
Messagepar Elric17 » 16 Juin 2011 11:37
Salut Steamboy
Donc RecTVEdit ne fonctionne pas pour celui-ci ?
Autre question pas vraiment liée à cet appareil en particulier, je n'arrive pas à trouver de cable USB avec une fiche coudée, comme il existe des cables antenne avec fiche coudée.
Aurais-tu des adresses ?
:Couc:
CGV Etimo STL2 - clé Chromecast v1 - TV Thomson 82 cm - PC Windows 7 64 bits - box android Beelink Mini MXIII.
Elric17
Messagepar Steamboy » 16 Juin 2011 13:02
Salut Eric,
Elric17 a écrit:Donc RecTVEdit ne fonctionne pas pour celui-ci ?
Pas pour le moment :cry:
Bon j'ai cherché sur le web mais je n'ai rien trouvé malheureusement :cry: Cela ne doit pas exister :roll:
Messagepar marceljack » 17 Juin 2011 09:13
Steamboy a écrit:Salut Eric,
Avez-vous essayé avec d'autres modèles que l'Akira dans la liste des produits supportés par RecTVedit ?
Si aucun ne fonctionne, LaurentG pourrait peut-être ajouter ce modèle à sa liste en lui demandant gentiment et en lui faisant parvenir quelques enregistrements-type en SD et HD. :wink:
Messagepar thiethie69 » 11 Juil 2011 15:35
PEUT T'ON ENREGISTRER CANAL PLUS AVEC LA PRISE PERITEL RELIEE SUR UN DECODEUR CANAL PLUS
AVEC L'AKIRA DHB B34HR.
MERCI DES REPONSES
thiethie69
Messagepar blancoco » 11 Juil 2011 18:54
thiethie69 a écrit:PEUT T'ON ENREGISTRER CANAL PLUS AVEC LA PRISE PERITEL RELIEE SUR UN DECODEUR CANAL PLUS
MERCI DES REPONSES
euh non puisqu'on ne peut enregistrer que le flux du tuner interne
blancoco
Messagepar livenet » 22 Sep 2011 17:40
Petite précision sur la consommation électrique:
En veille avec le câble d'arrivée d'antenne branché = environ 2,3 W Edit : après nouvelle mesure , pas de puissance mesurable avec mon wattmètre
En veille sans le câble d'arrivée d'antenne branché (oui, je sais, çà sert à rien dans ce cas :) )= Watt non mesurable avec mon wattmètre.
Conclusion, c'est l'ampli d'antenne qui consomme toujours en veille : [normal , il doit réinjecter le signal antenne vers la TV(ou autre) même si aucun cordon d'antenne n'est utilisé en sortie ] Edit : ce post n'est donc plus d'actualité !
TNT et RNT Cap Sicié _TV OLED Panasonic TX-55FZ800E_ Plasma : PANASONIC TX-PF42G20S _TV LED : Panasonic, LG, Toshiba, Mobile Tv, Lenco ; Radio portable : 2 Sony XDR-V20D DAB/DAB+/FM et Philips AE5020 DAB+/FM.
livenet
Messagepar marceljack » 22 Sep 2011 18:27
livenet a écrit:Petite précision sur la consommation électrique:
Si la consommation varie avec le fait que l'antenne est branchée ou non, c'est que l'alimentation d'antenne est activée pour alimenter une antenne intérieure.
Dans tous les autres cas (antenne collective ou individuelle, réseau câblé), il faut désactiver l'alimentation d'antenne et la consommation ne doit pas changer quand on branche ou pas le câble d'antenne.
Messagepar livenet » 22 Sep 2011 18:45
Pourtant la fonction "Puissance d'antenne" est bien sur "arrêt" ! :wink:
(je suppose que le circuit électronique d'entrée d'antenne se met en fonction dès qu'il détecte une antenne de branchée même si aucun retour d'antenne n'est branché en " RF out" ?!!! )
livenet
