[Topic Unique] LAZER DH1656 - enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 22 Mai 2012 15:40
En ce moment chez Auchan et Grosbill, ils vendent à 29€90 un décodeur enregistreur sous la marque Lazer (marque low cost d'Auchan). Ce produit est équipé du tout dernier chipset Mstar 7818 qui remplace le 7828.
Les nouveautés du chipset Mstar 7818 par rapport au 7828 :
- le 1080p est pris en charge.
- les fichiers d'enregistrements ne sont plus fractionnés sur les supports formatés en NTFS.
- les fichiers d'enregistrements portent l'extension MTS au lieu TS.
- les fichiers FLV sont pris en charges ainsi que les wmv vc1.
- les MKV avec en-têtes compressés sont lus.
- une fonction goto plus précise.
- on peut paramétrer la taille du timeshift (0,5 - 1 -1,5 -2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 GO) mais on ne peut plus sauvegarder le timeshift en enregistrement.
- les menus sont gris au lieu d’être bleus
Points positifs :
- Boitier de petite taille avec port usb sur le coté
- Belle qualité d'image.
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS
- Lecture de différents formats videos : AVI, FLV, WMV VC1, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS, M2TS...
- Lecture des fichiers mp3 et wma avec prise en charge des tags, on a la possibilité de faire des avances et des retours rapides et il enchaîne automatiquement les titres dans un album.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et moins de 8 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d'enregister aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaine présente sur un même multiplex.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Possibilité de renommer les enregistrements directement à partir du décodeur
- Enregistrement au format MTS donc fichiers facilement lisibles sur pc.
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut etre retiré a chaud et remis quand l'appareil est en route.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p
- Appareil trés stable à l'utilisation, pas de plantages pendant l'utilisation de la fonction enregistrement
- fonction goto précise qui permet d'aller ou l'on veux rapidement dans une vidéo.
- On peut reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'une vidéo.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
Points négatifs :
- Pas de suivi du produit, pas de site internet Lazer.
- Produit qui chauffe beaucoup
- Pas de minuterie (OTR) pour les enregistrements en direct, il faut arrêter manuellement l'enregistrement.
- L’appareil ne sauvegarde pas l'heure quand il est en veille, les enregistrements ne se lanceront pas si l’émetteur ne diffuse plus l'heure.
- Pas moyen de sauvegarder le timeshift en enregistrement.
- Pas de sortie péritel.
- Télécommande bas de gamme, touches de la télécommande un peu petites donc attention avec les gros doigts.
- Notice pas détaillée mais bon c'est facile d'utilisation pas besoin d'etre un ingénieur pour faire fonctionner l'appareil.
- Le nom de l'émission n'est pas repris dans le nom du fichier l'enregistrement, donc il faut le renommer manuellement à partir du décodeur ou d'un pc.
- L'appareil est mono tâche donc on ne pourra pas lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre.
- Pas d'afficheur en face avant.
- Pas de bouton marche arrêt sur le boitier.
Compatibilité des fichiers vidéos, audio et photos :
Photos du produit :
Re: [Topic Unique] LAZER DH1656 - enregistreur TNT HD
Messagepar serras » 03 Juin 2012 10:12
Les éléments communiqués sur l'un des 2 sites qui vend ce produit n'indiquent pas le HDMI. Existe-t-il plusieurs versions de ce produit ?
serras
Messagepar Steamboy » 03 Juin 2012 11:46
C'est une erreur des sites de ventes, car cet appareil possède aucune sortie péritel. Il n’existe pas plusieurs modèles de ce produit.
Messagepar Timy22 » 03 Juin 2012 14:58
peut-on utiliser la fonction timeshift sur un enregistrement en cours ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 03 Juin 2012 16:09
Timy22 a écrit:peut-on utiliser la fonction timeshift sur un enregistrement en cours ?
Oui bien sur, mais attention quand on appuie sur la touche stop pour arrêter le timeshift, pour revenir au direct cela arrête l'enregistrement en cours. Ce qui n'était pas le cas avec le chipset 7828 :?
Messagepar Timy22 » 03 Juin 2012 17:00
Merci Steamboy pour la réponse
Steamboy a écrit: attention quand on appuie sur la touche stop pour arrêter le timeshift, pour revenir au direct cela arrête l'enregistrement en cours
Pas top ça, espérons que ce soit corrigé. Je croyais que Akira devait sortir un nouveau décodeur basé sur ce 7818 ?
Timy22
Messagepar radinou38 » 03 Juin 2012 18:10
moi j'aimerai savoir si il n'y pas de conflit de télécommande entre le Lazer DH1656 et l'Akira B36HR?
je compte peut-être prendre ce demodulateur et je n'ai pas envie d'avoir de soucis avec mon ancien akira lorsque qu'il fonctionne en même temps!
Merci :D
radinou38
Messagepar Steamboy » 03 Juin 2012 18:20
Timy22 a écrit: Je croyais que Akira devait sortir un nouveau décodeur basé sur ce 7818 ?
En effet ils doivent sortir un modèle à base du chipset 7818, le développement a pris un peu de retard et pour l'instant pas de date de sortie a été communiquée :(
radinou38 a écrit:moi j'aimerai savoir si il n'y pas de conflit de télécommande entre le Lazer DH1656 et l'Akira B36HR?
Les télécommandes n'utilisent pas les mêmes codes, donc on peut utiliser un Akira et un Lazer dans la même pièce :wink:
Bonne fin de week end :wink:
Messagepar radinou38 » 03 Juin 2012 18:23
Merci Steamboy :Couc:
radinou38
Messagepar alaco » 20 Juil 2012 17:41
TNT, antenne Lambda 9, 20 km de paris.
TNT, Câble Numéricable Champs sur Marne.
Je suis un utilisateur lambda, simplement pour regarder la TV.
Mes résultats sur ce petit adaptateur, appareil de mesure: Mes yeux.
Sur TNT antenne: Belle image, qualité 100%.
Sur TNT câble: Image nettement moins belle, quelques frizes, qualité de 90 à 100%, Numéricable faites un petit effort.
Acheté chez Grosbill, frais de port inclus 37.80.
Je suis vite repassé sur l'antenne.
Voilà mon petit retour pour le moment.
alaco
