[Topic Unique] Sagemcom TWIN 830 HD - enregistreur HD double
Messagepar Steamboy » 08 Nov 2012 12:42
:arrow: Fiche produit : http://www.sagemcom.com/fileadmin/bloc_ ... D---BD.pdf
:arrow: Site de la marque : http://www.xgem.com/fr/produits/decodeu ... numerique/
:arrow: Forum d’assistance de la marque : https://c.getsatisfaction.com/sagemcom_fr/topics
:arrow: Prix de vente : 79€
:arrow: Le double tuner (via le port USB)
Enregistrez jusqu’à deux programmes simultanément ou enregistrez un programme pendant que vous en visualisez un autre.
:arrow: Le port USB :
Connectez votre clé USB ou votre disque dur externe via le port USB afin de :
- Enregistrer le programme de votre choix
- Mettre en pause et reprendre le direct
- Lire vos fichiers Multimédia directement sur votre télévision
:arrow: Le contrôle parental
Verrouillez par code les menus d’installation et l’accès aux chaînes afin de contrôler les programmes pouvant être visionnés par vos enfants.
:arrow: Le Guide des Programmes
Informez-vous sur les programmes (courants/suivants) de vos chaînes préférées et accédez à leurs descriptifs.
:arrow: Fonctions Générales
• Installation rapide et guidée
• Double tuner
• Enregistrement via le port USB en façade
• Lecteur Multimédia : MP3, MPEG2, JPEG
• Guide Electronique des Programmes
• 8 listes de chaînes favorites
• 8 programmes « Timer »
• Contrôle parental (CSA)
• Verrouillage des chaînes
• Télétexte et sous-titrage (Si diffusés)
• Résolution : 1280 x 720 (progressif)
1920 x 1080 (entrelacé)
720 x 576 (entrelacé)
• Format d’affichage : 4/3, 16/9ème
:arrow: Caractéristiques Techniques
• Entrée : VHF: 177.5-216 MHz UHF: 474-858 MHz
• Décodage vidéo :
MPEG2 MP@HL
MPEG4 HP@L4 (HD) MPEG4 HP@L3 (SD)
• Décodage audio :
- Stéréo 2.0 : MPEG1 couches I et II
MPEG2 couche II
- Multi-canal 5.1 : Dolby Digital, Dolby Digital+
• Consommation en veille : <1 Watt
• Consommation max. : < 13 Watts
• Alimentation : 220-240V ~50 Hz
• Couleur du terminal : noir
• Dimensions (LxPxH) : 230 x 140 x 50 mm
:arrow: Connectiques
• Entrée et sortie antenne
• Sortie HDMI®
• 1 prise PERITEL (TV)
• Port USB 2.0
• Sortie audio numérique S/PDIF
• Sortie RCA Stéréo
Re: [Topic Unique]Sagemcom TWIN 830 HD - enregistreur HD double tuner
Messagepar Steamboy » 08 Nov 2012 12:44
Ce nouveau Sagem est un clone du CGV Etimo 2T http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-t28992.html
Un test sera réalisé très prochainement :wink:
Re: [Topic Unique] Sagemcom TWIN 830 HD - enregistreur HD do
Messagepar Steamboy » 12 Nov 2012 13:40
Bien que le Sagemcom twin 830 soit équipé du chipset Ali 3606, ce modèle s’avère assez décevant par rapport au CGV Etimo 2T. En effet, malgré que ces deux modèles soient équipés du même chipset, le Sagemcom twin 830 présente plusieurs point négatifs par rapport à son concurrent le CGV Etimo 2T (le Sagemcom twin est pourtant vendu au même prix que le CGV Etimo 2T).
Voici les points négatifs du Sagemcom twin 830 par rapport au CGV Etimo 2T :
- Produit instable qui plante régulièrement.
- Pas de mode d'enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi.
- Pour accéder à la liste des enregistrements, on est obligé de faire 2 manipulations, (il faut appuyer sur 2 touches : media et swap pour basculer sur les enregistrements).
- Pour les divx, on a uniquement le son, pas d'image.
- Pas de timeshift en mode manuel, uniquement un mode automatique.
- Pas de possibilité de régler l'heure en mode manuel ou semi automatique.
- Pas de possibilité de désactiver le LCN pour classer les chaines dans l’ordre que l'on veut.
- L’afficheur en face avant n’affiche pas l’heure en veille, et il n’affiche pas la mention « rec » quand il enregistre.
- Possède qu’un port usb et celui ci est placé à l’avant de l’appareil
Ses seules points positifs par rapport au CGV :
- Possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements.
- Les enregistrements portent le nom de l’émission fournit par l’EPG.
- L’appareil reste en semi veille pendant les enregistrements programmés.
- Possibilité de régler la transparence des menus.
Bogues :
- Avec la fonction sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min qui se font avec la touche >>I . Quand on fait un saut avec la touche >>I, au lieu de faire un saut avec la durée de son choix, cela passe directement à l'enregistrement suivant dans la liste.
Par contre ce bogue ne se produit pas si on fait un saut en arrière . D'ailleurs ce bogue ne se produit pas non plus si on lit un ancien enregistrement pendant que l’appareil enregistre.
- Quand un enregistrement est en cours, on ne peut pas en lancer un autre sur les plages en claires de canal+, quand on essaie de lancer un enregistrement sur canal+ pendant les plages en claires, on a le message suivant : "Ne peut enregistrer, encrypté"
- Appareil non stable qui reboot de temps en temps quand on lance un enregistrement ou que l'on accède à la liste des enregistrements, je n'ai pas ce problème avec mon CGV Etimo 2T qui est équipé du même chipset Ali 3606 donc le problème vient bien du Sagemcom du twin 830, j'ai testé avec les mêmes HDD donc ce n’est pas un problème de HDD.
Re: [Topic Unique] Sagemcom TWIN 830 HD - enregistreur HD double tuner
Messagepar nda » 27 Nov 2012 10:55
Je viens juste d'acheter le Sagemcom TWIN 830 HD.
Pas de problème pour la recherche automatique des chaines: je les capte toutes.
Par contre, maintenant à chaque changement de chaine, une fenêtre apparait "voulez- vous effectuer une recherche automatique des chaines?"
Je suis obligé d'y répondre (NON) pour la faire disparaitre...
C'est pénible car j'arrête pas de zapper.
Comment faire pour que cette fenêtre n'apparaisse plus?
Merci.
nda
Messagepar Steamboy » 27 Nov 2012 14:25
Bonjour et bienvenue sur ce forum :wink:
Malheureusement on ne peut pas désactiver ce message et il faut faire avec :cry:
Par contre quand ce message apparaît, cela signifie qu'il y a un souci au niveau de la réception :
- soit il y a des coupures pendant la réception du coup le Sagem croit qu'il y a plus de signal et propose une recherche de de chaîne.
- soit tu captes plusieurs émetteur à la fois, et par moment le Sagem croit qu'il ya eu une modification dans les fréquences et propose de refaire une recherche des chaînes.
Messagepar vinapon » 05 Déc 2012 09:47
nda a écrit:Bonjour,
Merci.
A ta place je contacterais la hotline sagemcom au 01 70 48 04 83. Il est possible qu´ils puissent t´aider.
Fou de TNT
vinapon
Messagepar Daniella » 30 Déc 2012 13:53
S'il vous plaît aider à comprendre:
1. Est-ce qu'il coupe les fichiers d'enregistrement en morceaux de 1 Go, pareillement que CGV Etimo 2T?
2. présente-il l'EPG comme une liste vertical par chêne (comme dans Peekton 100)?
3. Peut-il régler l'heure de la fin d'émission dans le timer pour l'enregistrement, et non seulement la durée comme dans CGV Etimo 2T?
4. Quand il commence l'enregistrement par timer, est-ce qu'il Il met la TV au chêne de l'enregistrement, comme CGV Etimo 2T?
5. Il support DD 2,5''?
Daniella
Messagepar Steamboy » 30 Déc 2012 18:40
Le Sagemcom est un clone du CGV ETIMO 2T, donc tout est pareil au niveau du soft. les seules différences sont citées plus haut soit :
- Quand on fait un timer, on peux choisir le format d’enregistrement soit TS ou MPEG.
Messagepar Daniella » 31 Déc 2012 10:44
Merci beaucoup pour votre aide :)
Bonne fêtes!!!
Daniella
Messagepar Steamboy » 31 Déc 2012 18:23
Bonnes fêtes à toi aussi :wink:
