:( Probléme clef usb s825 Emtec Hybride !
Messagepar F4DUK » 27 Oct 2007 01:55
je viens de faire l'acquisition d'un tuner EMTEC s825, avec Savvy comme logiciel de visionnage.
Le test sur deux pc différents présente deux problémes différents :
Sur le pc fixe c'est le son et le portable, c'est l'image !
PC fixe :
J'ai installé le logiciel sur mon pc, (pour l'instant je teste en analogique), la réception de l'image et correcte, mais pas de son en direct. mais en timeshift il y a du son ???? Bizarre ??
Ma config, une carte mére relativement récente GA-M55+3g de chez gigabyte, carte video intégrée nvidia 6100, 2 go de ddr2/800,disque sata double proc. AMD2-64-3800x2
Je pense que la config est suffisante à moins que ???
Le systéme d'exploitation Windows XP Pro SP1, directx 9c à été installé.
De quoi çà pourrait venir ?? Manque t-il quelque chose ?
Pour le pc portable : un IBM thinpad T22, 256Mo, proc PIII 900Mhz, carte pcmcia---->USB2 (le seul port d'origine est USB1), carte video d'origine (pas le choix).
Egalement sur Win Xp Pro sp1 origine, directx 9c installé.
sur ce Pc pas d'image mais du son, phénoméne inverse de l'autre pc.
De quoi celà pourrait-il provenir ?
Il manque quelque chose ou peut-être ce pc est trop lent ! bien qu'au niveau du gestionnaire de tàche j'ai entre 10 et 15 % d'occupation CPU.
ce Pc n'a pas l'air surchargé.
Si il y avait un probléme de lenteur je pense que l'image viendrait par saccade, enfin il me semble.
J'espére que quelqu'un pourra m'aiguiller tout au moins pour que çà fonctionne sur le Pc fixe et évzntuellement pour le pc portable çà serait bien pratique.
Merci d'avance
Jean
F4DUK
Messagepar cricri » 27 Oct 2007 09:11
Tes PC sont assez puissant pour ces chaines SD, même le PIII je pense, j'ai aussi un PIII à 1 Ghz et no souci avec une clé Intuix S800 et Savy.
Déjà récupère les derniers drivers + logiciel Savy sur le site du constructeur (Intuix ?).
Ensuite tu peux essayer avec d'autres logiciels comme PouchinTV, Winfast DTV, MeuhMeuhTV alpha, ..
cricri
Messagepar Juste Juju » 27 Oct 2007 09:43
Achète toi des machines plus puissante :wink:
J'ai un Packard-Bell easynote (je ne sais plus quelle modèle) acheté en 2005 chez Géant Casino avec un Turion 64, 512 de Ram et XP. Et avec mes matos ordinateurs et le logiciel Pinnacle Media-Center j'ai aucun problème d'image et de son.
Juste Juju
Messagepar Anonymous » 27 Oct 2007 11:02
Bonjour Jean
Moi ce qui me chagrine c'est le SP1 de XP.
Dans mon cas (PCMCIA ADStech) le passage au SP2 a été obligatoire.
Le fait de pouvoir enregistrer en analogique et un gage que le PC est assez
puissant.
Essayé meuhmeuh tv et portable vlc idem :(
Messagepar F4DUK » 28 Oct 2007 01:45
J'ai essayé sur le "gros" pc fixe meuhmeuh tv et "portable vlc", Toujours de l'image mais pas de son :(.
Dans le doute j'ai mis un hub alimenté comme çà je suis sur au niveau de l'alim ceci dit cette clef chauffe normal ? Elle doit pas mal tirer.
Par contre avec savvy certaines fois, le son apparait en fonction du demarrage, en fait je demarre savvy je quitte je redemarre, je quitte et à certain moment une fois sur 20 ou plus c'est plutot aléatoire le son apparait et tient.
Avec VLC et meuhmeuh tv de l'image mais pas de son il n'est jamais apparu sur ces logiciel. Peut-être en insistant ......;;
Comprend pas !
Que çà soit avec la carte son interne realtek ou la carte pci sound blaster pci 128 même probleme.
On dirait que le son se commute en sortie numérique.et aléatoirement passe en analogique je suppose quand le son fonctionne.
On dirait que quand il y a ce probleme il y comme un bruissement trés aigu un pu comme le son de C+ codé mais en plus aigu.
Le driver de la carte son soundblaster est-celui que windows à installé lors de l'installation.
Anecdote : Une fois sur W98Se un certain driver pour la SB pci128 mettait l'option par défaut en sortie numérique, il suffisait, car il y avait une option de la remettre sur analogique. Mais apparemment pas moyen sous XP.
Même avec windows XP reinstallé sans SP1, avec juste directx9c même soucis.
Est-ce que le SP2 corrigerait ce genre de probléme multimedia ?
Et pour le probléme d'image sur le portable peut-être qu'il n'est pas suffisant au niveau de la carte graphique il me semble quelle à seulement 8mo de mémoire. et apparemment çà suit au niveau du son, car il y a environ 1,4 de seconde retard par apport au signal reçu sur la tv. Même source le câble.
Je commence à désespérer. j'espére qu'il aura une solution tout au moins sur le pc fixe.
Jean
F4DUK
Messagepar cricri » 28 Oct 2007 11:04
Déjà mets à jour ton PC fixe, SP2, DirectX, ..
cricri
Ouf çà marche sur le Pc fixe mais pas sur le portable !
Messagepar F4DUK » 30 Oct 2007 02:01
cricri a écrit:Déjà mets à jour ton PC fixe, SP2, DirectX, ..
sur un boot d'essai j'ai tenté d'installer la SP2. Tout mes problèmes de son aléatoire ont disparus.
Puis comme je trouvait que le pack alourdissait le système avait installé trop de chose inutiles à mon goût.
Bien évidemment le problème est revenu.
Puis j'ai trouver un correctif usb qui met à jour les drivers USB en SP2.
Ce correctif est le WindowsXP-KB822603-x86-FRA.
Je l'ai installé est là çà à corriger le problème.
Donc il suffisait d'installer ce correctif.
Il est dommage qu'on puisse pas faire une installation sélective des patchs et drivers qu'on désire.
Avant de de désinstaller, j'en ai profité pour zipper le répertoire i386 du sp2 avec les drivers et les .Inf, je me demande si il y a pas moyen de mettre à jour certains autres driver sans être obliger de se taper tout le pack SP2.
donc impec çà marche sur le pc fixe, par contre dans meuhmeuh tv alfa j'ai seulement l'image, même problème dans VLC je pense qu'il ne reconnaissent pas encore ma clef tuner, ou c'est moi qui sait pas encore le configurer. Pourtant dans les statistiques de VLC ont voit que le flux Audio circule mais ont entend rien.
Mais bon çà marche avec le logiciel savvy 2.0 d'origine, je verrai cela plus tard avec d'autre logiciels comme pouchin TV ou autre.
Pour le pc portable je pense que çà vient de la carte graphique une savage IX qui à seulement 8Mo de mémoire.
Si il y avait moyen de partager la mémoire principale pour rajouter quelque méga à la carte graphique. Dans le bios apparemment c'est pas prévu :-(
VLC et meuhmeuh TV rien du tout même pas le son, même avec le SP2 que j'ai désinstallé, ce sp2 avait désactivé le speedstep ce qui fait que le proc tournait à fond en permanence et le ventillo tournait sans arrêt pas bien pour un portable. Et puis ce petit PIII 900Mhz ramait.
finalement, J-ai juste mis le patch ci-dessus
Je me demande si çà peut tourner avec ce genre de carte graphique.
Des personnes ont t-elle une expérience positive avec ce genre de petite config au niveau carte graphique ?
Demain la TNT, démarre je verrai ce que çà donne .
Jean
F4DUK
pb dimage ac savvy tv et de son avec meuhmeuhtv
Messagepar freya54 » 04 Nov 2007 23:33
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider avec savvy TV je recois les chaines tnt j'ai le son normal mais l'image elle est bizarre j'ai pas d'image a part des couleurs l'ecran est coloré et sa bouge mais pas d'image et le signal de l'antenne est a fond ou presque!!!
J'ai essayé avec meuhmeuhtv est la j'ai pas de son et g reussi a avoir juste une image mais sa juste c'est pas du tout continue j'ai juste eu deux image de la serie en 2 ou 3 minutes
j'ai bien direct x 9c
freya54
Messagepar Franck Morin » 04 Nov 2007 23:56
Vous êtes sûr que votre réception est correcte ?
ce sont des symptomes d'une antenne un peu juste...
pourriez-vous essayer avec une antenne de toit pour laquelle vous êtes sûr qu'elle est impécable ? chez des voisins, de la famille ou des amis ?
quelle antenne utilisez-vous ? quelle commune, quel émetteur ?
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
Messagepar freya54 » 05 Nov 2007 16:09
sur que la recpetion est bonne puisque le signal est a fond ou presque et sur meuhmeuhtv aucun probleme d'image, j'ai essayé sur un autre ordi chez moi est je capte peu de chaine mais j'ai l'image depuis hier j'essaie mais ^pas moyen d'avoir l'image peut etre un probleme de codec vais encore essayé de trouver la faille!!
freya54
