Système anti-copie "CGMS-A"
Messagepar Laurent » 10 Déc 2007 08:09
http://en.wikipedia.org/wiki/CGMS-A
CGMS : Copy Generation Management System
Comme pour les CD audio, des informations sont transmises sur le signal pour savoir si le disque peut être copié.
Concernant les sorties analogiques (CGMS/A), il rajoute un code sur la ligne 23. Si l'enregistreur détecte le code CGMS, il est censé ne pas permettre la copie.
La version numérique (CGMS/D) est prévue pour les sorties vidéo numérique comme l'IEEE 1394/firewire ou HDMI.
[Edit] changé ligne 21 par 23 (au début j'avais juste recopié un article avant de plonger dans la norme)
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar jeanphi73 » 10 Déc 2007 23:21
On parle ici de DRM, (même s'ils sont analogiques pour certains), si leur but affiché est de contrer le piratage, ils lésent avant tout le consommateur honnète souhaitant effectuer légitimement des copies privées et /ou de sauvegarde.
Ce signal CGMS/A est en effet présent sur les signaux analogiques sortants de terminaux numériques (Sat/câble/terrestre) et de lecteurs de vidéodiques numériques.
Il est là pour bloquer l'enregistrement sur magnétoscopes numériques à disques ou bande (DVDR, DV...).
Le but est combler ce que les majors appéllent "the analog hole"
Il est à distinguer de la protection analogique ACP (macrovision) qui empéche l'enregistrement VHS (incrustations dans le VBI de signaux abérrants d'amplitude variable et cyclique perturbant les enregistreurs an jouant sur l'AGC)
Ce signal CGMS/A lorsqu'il est utilisé seul (sans conjointement à celui ci dessus), n'affecte pas l'enregistrement analogique VHS/SVHS.
Par contre il ne sera pas possible de numériser ces bandes à cause de cette ligne 21.
Cependant il existe des appareils masquant la totalité du VBI...
Messagepar Laurent » 11 Déc 2007 00:11
Ce type de protection commence à équiper certains récepteurs numériques (surtout les HD), d'où ce post-it préventif.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar eop » 29 Fév 2008 15:52
Il u a quelque chose que je ne comprends pas avec le CGMS-A.
Je n'ai trouvé la définition de CGMS-A qu'uniquement dans le standard NTSC où l'info se situe sur les bits 7 et 8 la ligne 20 (et non pas 21). Ces 2 bits définissent 3 états possibles : copy_free, copy_never et copy_once
Or le CGMS-A n'est jamais mentionné dans une norme PAL. La norme PAL définit seulement le WSS (ligne 23) ou 2 bits sont réservés pour la copyprotection (bit 12 et 13) .Mais ce n'est pas la même définition que CGMS-A : il n'y a pas la notion de copy_once.
d'ou ma question: comment le CGMS-A est-il transmis dans un signal PAL qui est utilisé en Europe par les STB, lecteur DVD, etc...?
eop
Messagepar vb78 » 29 Fév 2008 16:43
Je peux le dire, maintenant c'est dépassé... Il y a un bon bout de temps déjà, on avait bricolé avec un ami (en ne comprenant rien à ce que l'on faisait) un boitier, selon un plan que son père nous avait filé, nous permettant de contourner la protection anti copie sur les vhs pré-enregistrées... On avait même récupéré un vieux magnétoscope qui ne marchait plus qu'en lecture, et on faisait des copie (gratuites bien sur) pour les copains 2 par 2... C'estait un petit boitier à la con, une cinch en entrée, une en sortie, et puis des éléments éléctroniques entre les 2 (je ne souviens plus du tout par contre de ce que c'etait comme composant, on en faisait que suivre le schéma...). J'imagine que ce boitier devait détruire une partie de ces informations en filtrant certaines fréquences...
Malheureusement, impossible de remettre la main dessus, pourtant il me serait utile pour sauver mes vhs pré-enregistrées (que j'ai achetées) vieillissantes sur mon dvdscope...
vb78
Messagepar Laurent » 29 Fév 2008 20:00
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar eop » 02 Mar 2008 19:13
Laurent,
Le 1er document précise bien que le CGMS-A a été normalisé pour le 525i donc le NTSC mais qu'en est il pour le 576i (PAL) ? Rien n'est précisé.
Je réitère donc ma question: les infos CGMS-A peuvent-elles être transmises dans un signal PAL?
autrement dit, les graveurs de DVD en Europe sont-ils sensibles à la copyprotection CGMS-A? et si oui, comment récupèrent-ils l'info?
eop
Messagepar Laurent » 03 Mar 2008 08:15
le CGMS-A est implémenté sur des décodeurs satellite en PAL, ça j'en suis plus que certain
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar eop » 03 Mar 2008 10:53
et tu sais comment?
eop
Messagepar Laurent » 03 Mar 2008 11:38
ben disons que je suis assez bien placé pour le savoir
IP : Freebox HD 02C
Laurent
