[Topic unique] Visiosat TVT 250 USB+ enregistreur
Messagepar foudesat » 14 Déc 2007 19:00
VisioSat TVT250USB Plus : Terminal Numérique Terrestre / Fonctions Multimédia & Magnétoscope Numérique
Ce terminal numérique terrestre permet de recevoir les 18 chaînes de la TNT.
En raccordant n’importe quel support de stockage USB sur la prise USB en face avant du TVT 250USB+ vous pourrez :
• lire des contenus multimédia (musiques, vidéos, photos) directement sur votre TV.
• enregistrer & lire en qualité numérique vos émissions préférées en raccordant une clé USB ou un disque dur externe USB
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB :
Détails Audio / Vidéo : Standard : PAL / NTSC
Format TV : 4/3, 16/9
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB Plus
Codecs Vidéo : DivX® 4.x • DivX® 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4
Codecs Audio : MP3 • Dolby Digital (AC3) • PCM
LPCM
Images : JPEG
Containers Audio / Vidéo : AVI • MPEG • VOB • DAT • MP3 • WAV
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB Plus
Supports d'enreg. : Disque Dur (USB)
Mémoire Flash (USB)
Formats Audio et Vidéo : Formats d'enregistrement :
- Vidéo : MPEG2
- Audio : MP2
Programmation : Fonctions :
- EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement)
Fonctionnalités : Fonctions spécifiques :
- Enregistrement des programmes de la TNT sur un support USB
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB Plus
Tuner TNT (DVB-T) : Tuner TNT SD (définition standard - compatible MPEG2)
Réception des chaînes numériques par voie aérienne.
Recherche automatique ou manuelle des chaînes
Fonction LCN (classement automatique des chaînes)
Télétexte et sous-titres
Multi langue audio
Gestion des chaînes
Connectique de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB Plus
Sorties Vidéo : Péritel RVB (x2)
Sorties Audio : Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 Jack "Line Out")
Autres Sorties : Antenne TV
Autres Entrées : Antenne TV • USB (en façade) 1.1 / 2.0
Le port USB permet :
- de lire des fichiers se trouvant sur un support externe
- de mettre à jour le système du TVT250USB
- d'enregistrer les programmes de la TNT sur périphérique USB
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB Plus
Fonctions de confort : Affichage des menus en plusieurs langues
Réglage de l'image (Luminosité / Contraste / Ton / Saturation)
Egaliseur (Standard / Classique / Rock / Jazz / Pop)
Mode diaporama (avec effet de transition)
Jeux (Box Man / Tétris / Hit Rat)
Menus conviviaux et faciles
Lecture en mode ralenti
Zoom sur l'image
Contrôle parental
Mode Surround
Informations Diverses de l'enregistreur VISIOSAT TVT250USB Plus
Accessoires fournis : Télécommande + piles
Manuel d'utilisation
Couleurs / Aspect : Argent et noir
Dimensions : 35 x 220 x 125 mm (H x l x P)
Poids Net : 960 g
Consommation électrique : En marche : 15.00 Watt
Référence Constructeur : 0914623
Code EAN : 35 79439 14623 0 / 3579439146230
Autres Informations : Alimentation AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Salut a tous,
Visiosat vient de sortir un nouvel adaptateur TNT le Modèle est:TVT 250 USB.
J'ai testé ce produit qui est très sensible et ne décroche pas par rapport à des produits de grande marque.
En bonus une entrée USB pour lire Films,musique et photos vendu 59 Euros.
Voir adresse des fournisseurs pro sur ce forum.
foudesat
Messagepar speedtouch699 » 20 Jan 2008 01:54
J'ai ce modèle , sympa.
speedtouch699
Messagepar cricri » 20 Jan 2008 10:18
Est-ce vraiment un adaptateur pour PC ??
cricri
Messagepar foudesat » 20 Jan 2008 10:58
Salut,
Non cette entrée USB sert à visionner,écouter etc......
Ce n'est pas un port PC
foudesat
Messagepar cricri » 20 Jan 2008 11:54
Ok, je vais donc déplacer ce topic dans la section des adaptateurs de salon ;)
cricri
Mise à jour ?
Messagepar sylvain lemaire » 28 Mar 2008 19:27
bonjour,
j'ai la tvt 250 usb et j'ai pas mal de soucis avec.
Il arrive souvent que les chaines ne s'affichent pas et qu'il soit écrit "problème de signal sur l'écran de la télévision.
Je vous écris donc afin de savoir ce que je dois faire, si une mise àjour réglerait le problème et si oui ou puis je télécharger cette mise à jour.
Je vous remercie d'avance
sylvain lemaire
Messagepar vidéo-33 » 28 Mar 2008 19:49
mais quelle antenne as tu ?
lire les faqs "maison individuelle" ou "immeuble"
Messagepar sylvain lemaire » 29 Mar 2008 18:28
Maison individuelle, antenne hertzienne.
sylvain lemaire
Messagepar Franck Morin » 01 Avr 2008 14:17
certes, mais encore ?
toutes les personnes au monde qui reçoivent la TNT ou la TV analogique d'un émetteur terrestre ont une antenne Hertzienne.
merci de lire et de répondre aux questions de ce post:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
Messagepar Picardy » 07 Aoû 2008 17:40
Bonsoir les amis
Je viens de voir ce Visiosat TVT 250 USB en promo a 49.90.
Depuis l'ouverture de ce topic ,j'aimerai avoir l' avis de plusieurs utilisateurs surtout leur appréciation sur la sensibilité du tuner.
Il y a eu une récente mise à jour est-ce qu'elle a corrigé les petits soucis cités dans une précédente discussion?.
Merci pour vos infos.
Amicalement
Picardy :)
Démos :Echostar DVR 7000 HDD Viaccess,Worldsat 9000 NG 4,Strong SRT 6410
3 ant dont une de 1.05m motorisée stab usals sur le NG4
1 Lambda 14 élém préamplifiée,1 ELAP CU 60 24 élém 20Dbs
Adaptateurs TNT Sagem, TV full HD Loewe connect 37 DR+ avec tuners TNT, SAT embarqués en réseau CPL avec mon PC
Picardy
