Problèmes réception TNT
Messagepar wise901 » 30 Mai 2008 17:29
Voilà , j'ai un Thomson TNT+ ( abonnement canal + ) , et j'ai remarqué que j'avais un signal assez faible . Quelques fois , surtout les chaines de France télévision , le décodeur me dit que la qualité de la réception est insuffisante , et il faut que je rallume , que je bidouille un peu mes fils .....ça reviens , mais c'est très très sensible . Par contre , d'une manière générale , l'image est plutôt bonne , satisfaisante . C'est juste que ça parait à la limite de la récéption correcte . Je vous dit même pas avec l'adaptateur Yamada , là ça saccade dans tous les sens , sur presque toutes les chaines .
Je ne sais pas trop comment résoudre ces problèmes seuls . Est- ce que faire venir un spécialiste pour un diagnostic coûte cher ?
D'après vous un soucis d'antenne ? De cablage ?
wise901
Messagepar johnny » 30 Mai 2008 18:19
Oui, certainement une réception limite.
Mais il faudrait nous donner plus d'infos sur ton installation d'antenne, quel émetteur, quelle distance...etc
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
johnny
Messagepar wise901 » 30 Mai 2008 21:18
J'ai vérifié . C'est sur les canaux 34 et 38 que le signal est faiblard . Pour les autres , ça vas , c'est correct . Les chaines de Canal le bouquet , c'est nickel . Une antenne à régler ?
31 chez moi c'est R1
38 c'est R2
Je suis de Tours . Dépends donc de l'émetteur de Chissay . Mon antenne est pas récente , je suis nouveau proprio , et suis jamais monté la voir . Sais pas ce que c'est comme matos .
wise901
Messagepar FEEDELE » 30 Mai 2008 21:39
Bonsoir...l'élement principal outre le récepteur et la téloche c'est l'antenne et le câble, comme visiblement la tienne est ancienne ne cherches pas plus loin, donc vas consulter le salon de la réception individuelle...non pas à Paris ou ailleurs :wink: mais ici dans le forum. http://www.tvnt.net/forum/viewforum.php?f=7
FEEDELE
Messagepar wise901 » 30 Mai 2008 21:50
Bon......en fait le problème c'est que ma TV principale ( salon ) arrive en "bout de chaine " . L'arrivée antenne est à l'étage , un premier repartiteur .....ensuite un cable de 5,6 m , un 2eme repartiteur , d'ou part le cable pour la TV salon . Les 2 autres TV ont une image nickelle et pas de soucis de récéption TNT . Le problème est donc , surement , ce " bout de chaine " qui fait perdre de la qualité de réception . Comment palier à ça ? J'ai essayé un ampli antenne , aucun résultat satisfaisant .....
PS : Ma Box wifi est pas loin de la TV et décodeur ....ça peut jouer ?
wise901
Messagepar johnny » 31 Mai 2008 20:33
tout d'abord, il faudrait un seul répartiteur avec le nombre de sorties utiles.
choisir un modèle blindé à fiches F
d'autres part, si tu veux ajouter un ampli, il faut le mettre au plus près de l'antenne, avant la répartition.
un préampli serait préférable.
johnny
Messagepar bb95 » 01 Juin 2008 07:30
Essayez d'abord avec 1 seul récepteur et une liaison directe de l'antenne (sans répartiteur) jusqu'à un téléviseur, disons le plus près de l'antenne.
1. si le signal est insuffisant, alors, il faut un préampli à 1 m de l'antenne (donc sur le toit) et l'alimentation d'icelui au niveau de ce premier téléviseur. L'alimentation, qui fait aussi office de répartiteur, dispose (habituellement) de 2 sorties, pour nourrir plus de 2 TV, placez un répartiteur blindé sur chaque sortie, et du câble 17VTAC jusqu'à chaque TV.
2. Si le signal est suffisant, alors il faut un ampli placé à cet endroit. Un ampli dispose (habituellement) de 2 sorties. Si vous avez plus de TV, il existe aussi des amplis à 4 sorties.
3. Réglez ensuite le gain du préampli ou de l'ampli pour que le signal soit correct sur la TV la plus loin, ainsi que sur la TV la plus près (gain trop élevé = saturation et baisse de la qualité).
bb
bb95
Messagepar wise901 » 01 Juin 2008 08:58
J'ai résolu le problème :
En fait , j'avais branché l'arrivée antenne directement sur le graveur , comme c'était conseillé par l'assistance en ligne de canal . Et chez moi , ça ne fonctionnait pas trop comme ça parce que j'ai un signal pas très elevé . J'ai donc déjà bien vérifié la fiche de mon arrivée antenne puis ....j'ai remis l'arrivée antenne sur le TNT+ directement et branché simplement le graveur via AV2 .
Depuis pas de soucis .....image et son nickelle , stabilité de l'image .....
J'ai ensuite relié un autre adaptateur TNT via sortie antenne TNT+ pour pouvoir regarder TNT pendant que j'enregistre un programme .....et tout fonctionne nickel .
wise901
