[Topic Officiel] METRONIC ZAPBOX Single 4
Messagepar Juste Juju » 31 Mai 2008 13:48
Je viens de trouver un adaptateur METRONIC ZAPBOX Single 4.0 441518.
Caractéristiques techniques
Alimentation: 230V, 50/60 Hz
Tuner : 170-240/460-870 MHz
Démodulateur: Standard DVB-T
Décodage vidéo et audio: MPEG2 ML@MP et
MPEG1 layer 2
Définition Standard
Conditionnement
PCB=1 pcs
UC 1 pcs:
L=26.5 cm / P=9 cm / h=21.5 cm
Poids=1.2 kg
Master 5 pcs:
L=46 cm / l=27.5 cm / h=23.5 cm
Poids=7.4 kg
Palette 125 pcs:
L=120 cm / l=80 cm / h=150 cm
Poids=200 kg
Les + produit
2 Péritels
Sous-titrage DVB
Blocage Parental
Pointeur d'Antenne Intégré
Timer
Compatible 16/9
Numérotation automatique des chaînes
Finition noir laqué
Les caractèristques sont a peu près les même que le single 3 (et 3.1).
J'aimerai avoir votre avis sur cet adaptateur, sur la qualité des chaines et du système, sur sa sensibilité...
Juste Juju
Re: [Topic Officiel] METRONIC ZAPBOX Single 4
Messagepar Florent90 » 29 Déc 2010 16:50
Achat hier d'un single 4.4 à la fnac. Je le branche chez moi pour test en remplacement de mon single 3... et là surprise l'image est horrible (digne d'une VHS).
Je vais a la Fnac me faire rembourser et comme ils ne font qu'un avoir, je rachète le même adaptateur, me disant que le défaut vient peut être de l'appareil précédent. Je branche le remplaçant, et là même image de VHS, je me retrouve donc, après rendu à la Fnac, avec un avoir de 30€ :cry: !
Florent90
Messagepar marceljack » 29 Déc 2010 16:58
Florent90 a écrit:Achat hier d'un single 4.4 à la fnac. Je le branche chez moi pour test en remplacement de mon single 3... et là surprise l'image est horrible (digne d'une VHS).
C'est curieux, es-tu sûr qu'il n'y a pas un problème de branchement ou de cordon péritel ?
Mais avec 30€, aujourd'hui tu peux avoir un récepteur avec port USB pour enregistrement sur clé ou disque externe.
Messagepar Florent90 » 29 Déc 2010 17:45
Sur et certain, mon single 3 fonctionne à merveille, je débranche juste la péritel du single 3 pour la mettre sur le single 4 et image de mauvaise qualité. Effectivement, mon choix va se reporter sur un CGV premio ST2 pour le meme prix qui effectivement fait USB.
Florent90
