Quelles manipulation à faire pour recevoir Arte en HD?
Messagepar Cabby » 31 Oct 2008 13:45
Bonjour :D
Je possède une télé en full HD et j'aimerais capter Arte en HD via l'antenne rateau. Depuis hier si je ne fais pas d'erreur sur l'ensemble du périmètre de la TNT il est possible de recevoir les émissions en HD à la différence des autres chaînes qui sont passées depuis le 30 octobre en HD qui elles couvrent moins de territoire.
J'ai pu lire sur le site officiel d'Arte que la HD était transmise sur le canal 57. Actuellement je reçois cette chaîne sur le canal 47 à en juger d'après les infos techniques fournies par mon téléviseur en interrogeant la force du signal...de la chaîne Arte.
Question: est-ce qu'il faut que je procède à un balayage en manuel des chaînes en indiquant que ce qui m'intéresse est le canal 57 (Samsung prévoir cette option d en plus du balayage automatique)? Dans ce cas, le téléviseur me trouve une donnée en hertz (que je ne peux modifier) et ne me renvoie aucune chaîne détectée appartenant à ce canal près balayage.
Est-ce qu'avant le passage en HD le canal était bien 47 et est-ce que c'est normal qu'au canal 57 il ne détecte rien? Je croyais que tout le monde était couvert par Arte HD à partir du moment où on recevait la TNT.
Merci pour vos conseils
:D :D :D
Cabby
Messagepar zeit69 » 31 Oct 2008 13:48
Ta télé possède t-elle un décodeur MPEG-4 ?
En effet, Full-HD ne signifie pas nécessairement décodeur MPEG-4 intégré.
Quel est son modèle ?
zeit69
Messagepar interactv » 31 Oct 2008 13:57
Le canal 57 evoqué par Arte, correspond au numéro affecté à la chaine dans la numerotation du CSA (LCN) pas a sa frequence d'émission.
Arte est diffusée sur le R4 aux cotés de M6, W9 et NT1 et n'est disponible que sur les tuner TNT gérant le MPEG4/HD.
interactv
Messagepar Cabby » 31 Oct 2008 13:59
Oui exact J'avais oublié de préciser le décodeur. C'est bien un décodeur HD donc MPEG-4
Cabby
Messagepar DOBERMAN » 31 Oct 2008 14:01
57 c'est le numero de classement ,pas le canal de reception
moi ma tv philips aprés balayage m'as indiqué aucune nouvelle chaine, à cause de la disparition d'ab1 ,ca c'est annulé.
mais arte hd est bien apparu en tapant 57
sois ta tv le place en 57 (et la tu fait une reeorganisation manuel pour la mettre en 7) sois certaines marque remplace directement les version sd par les hd.
DOBERMAN
Messagepar zeit69 » 31 Oct 2008 14:03
Eh bien, alors il suffit de refaire un scan automatique de toutes les chaines et ça devrait être bon.
Il se peut également que Arte HD soit placé sur la chaine N°7 et non 57 (certains décodeur inverse les N° de chaines pour donner la priorité au signal HD).
En effet, comme le dit interactv, tu confond N° de chaine et canal de transmission UHF.
zeit69
Messagepar Cabby » 31 Oct 2008 14:04
Je te mets exactement ce que m'affiche le téléviseur lorsque je veux des infos techniques sur Arte lorsque je veux faire une mémorisation manuelle:
Canal: 47 (je peux incrémenter d'un en montant ou descendant)
Fréquence: 682 000 KHz (je ne peux pas modifier)
Bande passante: 8 MHz (je peux modifier en mettant 7 ou 8
Ca sert au téléviseur à se caler exactement sur le canal que je veux pour me trouver ou non une dessus
Cabby
Messagepar Cabby » 31 Oct 2008 14:05
En mettant un balayage sur Canal 57 il me trouve une autre valeur en KHtz mais ne détecte aucune chaîne dessus
Cabby
Messagepar zeit69 » 31 Oct 2008 14:08
Non, non, relance une mémorisation complète de toutes les chaines en mode automatique (balayage de toutes les fréquences).
zeit69
Messagepar DOBERMAN » 31 Oct 2008 14:11
non c'est normal
le 57 indiqué pour arté hd ,correspond à sa place dans la numerotation officiel, ca as aucun rapport avec la frequence de reception.
tf1 est en 1
ect
pour faire plus simple ,fait une recherche automatique totale.
DOBERMAN
