[Topic unique] Lenson LD8000 (TNTsat)
Messagepar miky01 » 21 Nov 2008 00:25
Vous pouvez mettre vos infos sur ce déco LENSON ici:
Terminal de réception des chaînes de la TNT disponibles par le satellite avec TNTSAT
TERMINAL NUMERIQUE SATELLITE MPEG 2 VIACCESS EMBARQUE
Ce terminal est destiné à la réception des chaînes de la TNT disponibles par le satellite avecTNTSAT.
Il est livré avec sa carte d’accès aux programmes de la TNT par satellite.
Parmi ses atouts :
Recherche et classement automatique des chaînes de la TNT sur Astra 19,2° Est.
Choix de la version régionale de France 3.
Recherche des chaînes en clair.
Un afficheur alphanumérique et 3 boutons en face avant.
Une sortie HDMI, une sortie audio numérique optique et une sortie audio stéréo (G/D).
OTA pour mise à jour par air du logiciel interne du récepteur.
Caractéristiques techniques :
Terminal conforme aux spécifications du terminal MPEG 2 SD pour la réception des chaînes de la TNT disponibles par le satellite avec TNTSAT.
Terminal intégrant un lecteur de carte VIACCESS®.
Tuner numérique avec sortie boucle de passage.
Mode ‘Installation automatique’ du terminal lors de sa première mise en route pour la recherche des chaînes du bouquet TNTSAT.
Classement automatique des chaînes suivant l’ordre donné par le CSA (fonction LCN).
Possibilité de recherche des chaînes gratuites d’ASTRA 19.2° Est.
Afficheur Alphanumérique 8 caractères, 3 boutons en face avant.
Guide Electronique des Programmes (EPG).
Sorties vidéo PAL RVB, composite, format 4/3 et 16/9.
Sortie HDMI avec résolution 576p.
OTA : mise à jour par air du logiciel interne du récepteur.
Sous-titrage DVB, transparence au télétexte, contrôle parental.
1 péritel TV (RVB, Composite), 1 péritel magnétoscope.
Sortie audio stéréo analogique Gauche et Droit (connecteur RCA).
Sortie audio numérique S/PDIF optique (connecteur optique).
Livré avec télécommande, 2 piles type AAA, cordon péritel.
Inclus la brochure avec carte de contrôle d’accès.
LD 8000, référence : 8008000, code EAN : 3700113427325.
Dimension L x P x H : 310 x 242 x 48 mm
Poids 2 kilos, couleur Noir
Technical specifications
Numéro EAN 3700113427325
Tuner - Satellite
Plage de fréquences 950 - 2150 MHz
Video resolution 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) pixels
Aspect ratio 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & scan, 16:9
Video decoding ISO11172-3 / ISO13818-3 (MPEG) ISO14496-3 MPEG-4 AAC - LC / HE
Audio decoding MPEG Layer 1 & 2
Contrôle d'accès Viaccess
Digital audio output (S/PDIF) Optical
TV Scart CVBS, RGB, Audio L&R
VCR Scart CVBS, RGB, Audio L&R
Input voltage 220-240 (50 Hz) VaC
Power consumption (on mode) 16 W
Power consumption (stand by) 11 W
Données mécaniques
Dimensions 310 x 242 x 48 mm
Température d'utilisation 0 - 40 ºC
Mémorisation de la température 5 - 45 ºC
Garantie constructeur de 3 ans
Lenson LD8000
Messagepar bigmat » 21 Nov 2008 15:20
il a l'air bien ce Lenson LD8000 . . . .
Quelqu'un sait s'il fonctionnerait vraiment dans 1 coin perdu des Vosges et combien il coûte?
D'avance,merci.
bigmat
Re: Lenson LD8000
Messagepar julien74 » 21 Nov 2008 15:22
bigmat a écrit:Quelqu'un sait s'il fonctionnerait vraiment dans 1 coin perdu des Vosges
Bien sûr , tant que ta parabole est pointée sur ASTRA 1 , n'importe quel récepteur TNT SAT marchera sur 100% du territoire français et même en Europe...
C'est quoi le nom de ta commune des Vosges?
ld8000 et radio
Messagepar f1mhc » 29 Nov 2008 09:41
salut
pas trouver comment faire la recherche des chaines radio comme sur isd74 pour reception station fm type nostagie et autres
si quelqu un a l info
gilles
f1mhc
Messagepar julien74 » 29 Nov 2008 11:46
Il faut faire une recherche automatique des chaînes en clair sur ASTRA 1 normallement...
Messagepar dum86 » 30 Nov 2008 11:45
Ce terminal semble être le jumeau du Metronic (à la couleur du boitier prés) et ce dernier ne permet pas de recevoir les chaînes radio d' Astra.
Dans le 1er post de ce fil, le descriptif ne fait pas mention des stations de radio.
dum86
Messagepar DOBERMAN » 30 Nov 2008 12:46
sur sat ,les radios sont considerées comme des chaines ,donc pas besoin de reception specifique normalement :wink:
DOBERMAN
radio sur ld 8000
Messagepar f1mhc@wanadoo.fr » 01 Déc 2008 08:39
il ne recois peut etre pas les radios mais le pb c est que c est ecris sur la boite chaine en claires astra et radio
alors juridiquement pas top
de plus il a une touche radio sur la telecommande comme l isd74
salut a tous
f1mhc@wanadoo.fr
Re: [Topic officiel] Lenson LD8000 - SD (TNTsat)
Messagepar lc-system » 31 Déc 2008 13:45
bonjour apres avoir testé ce demod bof pas convaincu
prob1 pas de radio
prob2 pas toutes les chaines clairs
prob 3 telecommande identique au demod orange tv (blanc) et a tps
prob 4 beaucoup trop de reset ou de blocage image
prob5 il est long a reagir
seul bon point prise hdmi
et un prix
je suis un revendeur apres plusieurs test de cet appareil je ne l'ai pas retenu pour mes ventes
lc-system
Messagepar julien74 » 31 Déc 2008 13:52
lc-system a écrit:prob2 pas toutes les chaines clairs
Quelles chaînes manquent-ils?
Merci pour ton avis de pros sur la bête. :D
