[FAQ] Réception de la TNT en habitat collectif
Messagepar Invité » 28 Oct 2005 17:28
Voila une FAQ sur la reception Collectif
Vous Trouverez Dans cette FAQ toutes les questions qui revienne et qui sont posees le plus souvent dans le forum : reception en immeuble
:idea: Pensez a utiliser la fonction rechercher du forum pour notament voir si un sujet a votre question existe deja :idea:
Comment puis-je savoir si mon antenne a été réglée pour la tnt ?
Contactez votre syndic pour lui demander ou allez chez un voisin qui a déjà fais un test avec son adaptateur
Je ne reçois pas toutes les chaînes ou mal certaines chaînes ?
C est qu il y a un filtre qui empêche la réception de la tnt.
Je ne capte pas la tnt ?
Si vous ne captez pas la tnt c est que votre antenne n a pas été remise a niveau
Que dois-je faire ?
Contactez votre syndic pour qu'il fasse faire un nouveau devis à un antenniste.
Est-ce le syndic/copropriété et obligé de faire la réparation pour la tnt ?
Oui il sont obligés ça s appelle le droit a l antenne. En fonction du coût, le syndic pourra faire exécuter les travaux, ou sinon, il faudra voter une résolution en ce sens en assemblée générale des copropriétaires.
le syndic ne peut pas s'opposer à faire installer la totalité des chaînes de la TNT dans votre immeuble, si la majorité des habitants y sont favorables (droit à l'antenne).
Si l'AG ne vote pas cette résolution, vous pourrez faire faire les travaux à vos frais (à confirmer selon votre configuration), ou tout du moins faire
poser une antenne rien que pour votre appartement.
Je capte la tnt la nuit et pas le jour ?
Vous devez avoir tout juste un minimum de réception la nuit ; ne pas confondre puissance HF reçue et qualité du signal car en numérique à peine le bon seuil est atteint l'image est parfaite ... enfin presque parfaite ! la preuve le moindre parasite te coupe la réception :
symptôme d'un signal sur bruit très mauvais et d'un niveau HF reçu trop pauvre !
L image est pixelisée et le son decroche, est ce Normal ?
C est que la puissance n est pas assez forte et que la qualite est faible
Combien de Temps mais un anteniste pour intervenir ?
La duree de l intervention d un antenniste est d environ 1 mois
Le syndic met du temps pour faire intervenir l antenniste, quel est le dernier moyen Pour captez la tnt ?
L antenne interieur classique. Il suffit de trouver la bonne position. et vous capterez toutes les chaines
Seuls bémols: elle est sensible aux perturbations électriques exerieures (orage, démarrage de réfrigérateur, PC si proche de l'antenne...)
==> Lien Sujet antenne interieur : viewtopic.php?t=358
J'habite outre-mer. Pourrais-je recevoir la TNT ?
Pour le moment, il n'est pas prévu que les ressortissants des départements et des collectivités outre-mer puissent recevoir la TNT. En revanche, ils devraient pouvoir recevoir les chaînes de la TNT par voie satellitaire.
J'ai deux téléviseurs : puis-je recevoir la TNT sur l'un et les chaînes analogiques sur l'autre avec la même antenne-râteau ?
A priori, il n'y a aucune difficulté pour recevoir sur la même antenne les chaînes diffusées en numérique sur un téléviseur et les chaînes diffusées encore en analogique sur un autre.
Est-ce que je dois changer de téléviseur pour recevoir la TNT ?
Chaque téléviseur peut recevoir la TNT dès lors qu'il est équipé d'une prise Péritel pour y connecter l'adaptateur. Depuis 1981, tous les téléviseurs sont obligatoirement équipés d'une prise Péritel. En revanche, la location ou l'achat d'un adaptateur est indispensable pour recevoir la TNT.
À l'avenir, il sera également possible d'acheter un téléviseur avec un adaptateur numérique intégré.
Tous les téléviseurs équipés de prise péritel peuvent-ils recevoir la TNT, même des modèles datant de 15 ans ?
A priori, tous les téléviseurs équipés d'une péritel peuvent recevoir un adaptateur et donc la TNT.
Si vous ne Trouvez pas votre Reponse dans la FAQ, Et que vous voulez poser une question merci de donner un munimum d information (adatapteur, émetteur, ...)
Invité
Rappel
Messagepar PhilTNT76LH » 31 Oct 2005 00:03
LES PROBLEMES DE RECEPTION EN HABITAT COLLECTIF
Les installations collectives sont souvent munies de filtres qui laissent passer tous les canaux analogiques
et parfois quelques canaux numériques. Dans ce cas l’installation dois être adaptée à la TNT,
il faut contacter le Syndic ou l’office HLM.
Les Câblo-opérateurs
Dans les grandes villes, certains logements sont câblés par des Câblo-opérateurs tels que Noos, UPC, Numericable …
Ces logements sont donc reliés au « service antenne » pour recevoir les 6 chaînes analogiques plus deux trois chaînes gratuites. L’antenne de toit n’étant pas utilisée, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre adaptateur TNT.
Les chaines de la TNT sont alors retransmises par le cablo-opérateur en mode DVB-C, incompatible avec les adaptateurs TNT du commerce qui fonctionnent en DVB-T. Il vous faudra louer contre caution de 75 euros en général un démodulateur DVB-C du cablo-opérateur.
Une alternative est l'utilisation d'un adaptateur TNT (DVB-T) et d'une antenne intérieure UHF. Dans ce cas là, on se retrouve renvoyé à cette FAQ:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=19852#19852
la prise murale du cable n'est alors pas utilisée...
Les réémetteurs
Si vous ne captez pas de signaux numérique alors que vous recevez les 6 chaînes analogiques.
Il se peut que votre antenne soit tournée vers un réémetteur. Pour l’instant ils ne diffusent pas la TNT.
Dans les régions vallonnées et montagneuses il y en a de nombreux qui couvrent les zones d’ombres.
Si vous avez un doute sur le réémetteur dont vous dépendez .Vous pouvez consulter la liste des émetteurs
et comparer les canaux avec ceux enregistrés dans votre téléviseur.
http://www.csa.fr/infos/operateurs/oper ... _sites.php
Pour améliorer la réception
Il faut éviter de multiplier les rallonges de câbles, les tés et les adaptateurs mal-mal ou femelle-femelle.
L’idéal serait d’avoir un seul câble entre la prise et l’adaptateur.
LCD Philips tuner HD
TDF + Numericable
PhilTNT76LH
Messagepar stef050 » 18 Nov 2005 11:57
DROIT A L'ANTENNE
Le site de canal+ propose un dossier trés complet sur le sujet:
Document PDF (accrobat reader) 160Ko
clic droit puis "enregistrer sous..."
http://media.canal-plus.com/file/87/1/9871.pdf
stef050
Messagepar stef050 » 20 Nov 2005 22:01
Pour être sur d'avoir d'obtenir une réponse précise et rapide à votre problème,
merci de ne pas oublier de préciser dans votre message:
:arrow: Le nom de votre emetteur et de votre commune
...ainsi que la distance entre lui et votre habitation.
-Pour connaitre votre emetteur c'est ici
-Pour la distance, une carte, ou un logiciel comme googlemap fera l'affaire
:arrow: Le type de votre antenne
-L'antenne collective est-elle adapatée pour la TNT?
80% des installations collectives doivent être modifiées pour recevoir coreectement la tnt.
-Antenne interieure (classique ou design "spécial tnt"?)
-Service antenne d'un cablo-opérateur
:arrow: Détails de votre installation
-Age de l'installation
-Qualité des câbles
-Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier)
-Combien de prises télé sur l'installation
-Présence éventuelle d'ampli, de pré-ampli, de raccord en T, de boites de dérivation... etc...
-Marque et modèle de votre adaptateur TNT
-Descritpif de vos branchement avec tv, magnetoscope, dvd...
:arrow: Détails de votre reception
-Qualité de la reception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6)
Decrivez ensuite précisemment votre problème, en indiquant, le cas échéant:
-La liste des chaines manquantes,
-Les messages affichés par votre adatateur
Avant de poser votre question n'hésitez pas a consulter les catégories suivantes du forum:
-Zone de couverture
-Les adaptateurs TNT
:idea: Pensez a utiliser la fonction rechercherImage du forum :idea:
stef050
Messagepar Kévin » 04 Fév 2006 14:12
La TnT et les reseaux câblés
Vous habitez en habitat collectif et vous possedez le cable (noss, numericable, UPC...), mais vous souhaitez avoir la tnt ? Si L’antenne rateaux de votre immeuble n’étant pas utilisée , vous ne pouvez pas faire fonctionner votre adaptateur TNT. Il faut alors contacter votre syndic d'immeuble pour savoir si un accord est en cours pour un "service antenne numérique" avec location d'un décodeur.
Si il n y a pas de service antenne numérique,l antenne intérieure est nécessaire pour la réception de la TNT à condition que vous ne soyez pas trop loin de l'émetteur et bien orienté.
Lien sur les antennes interieur
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=358
Lien sur le salon dedier au cable
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewforum.php?f=20
Kévin
