Installation antenne sous toit
Messagepar Ced78 » 07 Nov 2005 21:52
Je souhaite metre la TNT chez moi. Pour cela, il faut que je commence par rétablir une bonne qualité de reception.
Sous le toit de ma maison, j'ai deux antenne type "rateau".
Tout marchait bien, qualité nickel, jusqu'au jour où j'ai touché l'install pour rajouter un cable (deuxième TV). Maintenant la qualité est KO sauf sur Canal+.
Il y a un boitier qui relie les deux "rateau": est-ce ce boitier qu'il faut changer? qu'est-ce ce boitier?
Je vous remercie tous de vos futures réponses :wink:
Ced78
Messagepar vidéo33 » 08 Nov 2005 06:28
déjà sous le toit c'est pas le top , une antenne préfére être dégagée et très en hauteur , le plus haut possible
en quoi faisant ?
pour mettre plusieurs TV sur la même antenne il faut déjà avoir un signal très supérieur au minimum et ensuite le faire avec un répartiteur blindé faibles pertes , pas de bricolage , pas d'épisures , pas de T , etc ...
du câble satellite 17vatc
pour la TNT commencer déjà par un seul TV sur une seule antenne et bien orienté
LIRE LA FAQ en post it !
si les 2 antennes ont un aspect très différents ( l'une avec des éléments moins nombreux et veaucoup plus grand ) c'est VHF et UHF
le boitier pour les 2 antennes c'est un coupleur UHF et VHF
généralement la VHF c'est pour canal+ analogique uniquement
c'est une perte supplémentaire pour la TNT
bref lire la FAQ
vidéo33
Messagepar Ced78 » 08 Nov 2005 18:20
ok merci de tes éclairssissement.
Je vais monter faiore un tour et voir tout ça.
Donc si je comprend bien, si je constate que j'ai une UHF et une VHF, je ne branche pas l'VHF pour favorisé la TNT?
Ced78
Messagepar vidéo33 » 08 Nov 2005 21:03
oui , par exemple , enfin si tu n'as pas d'abonnement canal+ avec un syster
vidéo33
Messagepar Ced78 » 08 Nov 2005 23:18
mais si je fais ça, je ne pourrais meme pas regarder c+ en clair?
Ced78
Messagepar stef050 » 08 Nov 2005 23:48
Ben si sur la Tnt :wink:
stef050
Messagepar Ced78 » 09 Nov 2005 18:31
Et oui c'est vrais....
Ced78
Messagepar Ced78 » 11 Nov 2005 18:02
Et voila, j'ai fais le cablâge et tout est nickel.
TNT Philips 300: qualité excellente et donc reception OK sur toutes les chaines.
Ced78
Messagepar Ced78 » 13 Nov 2005 14:26
J'ai acheté le Thomson DTI1001.
J'ai un problème de reception des R2 et R6. Je capte très mal les chaines suivantes:
-France 2
-France 3
-France 4
-France 5
-I Télévision
-LCP
-Europe 2 TV
J'ai une antenne UHF, sous toit, relié à un coupleur UHF/VHF. La sortie de ce coupleur est reliée à la prise murale de ma salle.
Comment faire pour améliorer ma reception? bouger l'antenne sous le toit?
Thomson DTI1001 (version 6.0.19)
Emetteur: Paris Tour Effeil
Ced78
antenne grenier
Messagepar Step » 13 Nov 2005 19:33
Installez votre adaptateur et un téléviseur témoin au grenier pour tester le champ en déplacant latéralement et en hauteur votre antenne UHF et
en la faisant légèrement pivoter de part et d'autre de la direction supposée.
Explorez le champ jusqu'à obtention du meilleur niveau et taux d'erreurs par observation des bargraphes ( primauté qualité)
Y-a t'il ou pas des changements .. Si améliorations c'est soit le niveau capté par l'antenne est trop faible, soit le spectre est moins pollué ( - erreurs)
Réinstallez votre adaptateur dans l'appart pour voir les résultats de la manip.
Si ca fonctionnait en haut et plus en bas votre câble se comporte comme un attenuateur, soit vous le changerez, soit vous pré/amplifierez classiquement votre installation.
Faites déjà ces tests basiques pour commencer, ensuite on verra...
Step
