Reception sur un PCportable en alim batterie
Messagepar Anonymous » 03 Mar 2006 21:22
Bonsoir
J'utilise une carte PCMCIA ADS TECH sur un compaq presario 2100 XPsp2
En alim secteur pas de probleme mais si je suis sur batterie alors des que
je lance Winfast ou Insta media2.1 XP se crache en qq secondes.
Qu'en est t'il chez vous et quelle carte utilisez vous ?
PS
La batterie est neuve et a + de 2h d'autonomie.
Je pense a un probleme d' ACPI y a t'il un moyen de le desactiver sans
tout reinstaller ?
Messagepar ludogironde » 04 Mar 2006 20:37
Avez vous un logiciel de gestion de l'énergie d'installé ??
SI oui, il serait bon d'aller y jeter un oeil.
Sur mon fujitsu, je n'ai pas ce genre de logiciel, mais le BIOS, permet de toucher à quelques réglages. Pour y accéder, si ce n'est indiquer au démarrage, référéz vous, au manuel.
je possède une carte USB, et je n'ai encore jamais utilisé le PCMCIA, donc je ne peux pas trop parler en connaissance de cause.
Le but étant au final d'éviter un mode éconnomique sur vos ports PCMCIA.
ludogironde
Messagepar Franck Morin » 06 Mar 2006 09:55
quelle est la consommation de votre carte PCMCIA ?
je sais que les tuner TV USB "pompent" 500mA.
peut-etre que votre batterie ne peut pas fournir le courant demandé, même chargée à bloc...
peut-être que seul sur secteur, la carte PCMCIA reçoit la quantité d'energie suffisante (ou au moins ne dégradant pas l'état général du PC)
Messagepar Anonymous » 06 Mar 2006 17:55
Bonsoir
Merci pour vos reponses.
J'ai fait divers essais depuis mon message comme de desactiver las
gestions batterie et bloc secteur du gestionnaire de peripheriques de XP
Le mieux que j'ai obtenu c'est une grosse minute avant plantage total et
encore j'avais demarre XP sur secteur lancé Winfast puis debranché l'alim.
Je pense que c'est pas demain que je pourrais utiliser mon portable
pour regler des antennes.
En fait je pense que c'est XP qui ralentit abusivement l'horloge du PC
quand il est sur batterie.Il me fait ca aussi lorsque je fait des DIVX
la vitesse tombe de plus de la moitié. Mais la ça plante pas.
Une lecture de DVD par contre se passe bien sur batterie alors que la
il faut alimenter le lecteur en +.
Sinon j'ai aussi une carte WIFI en PCMCIA qui chauffe beacoup plus que
la carte TNT donc elle doit consommer plus et avec elle pas de PB.
Faudrait aussi que j'essaye de faire reconnaitre ma carte sous LINUX pour
voir..
Messagepar Anonymous » 03 Avr 2006 17:39
Juste un petit message pour dire que j'ai progressé dans mon probleme.
En fait j'ai juste telechargé un nouveau driver chez HP pour la carte ATI
radeon IGP320M qui equipe mon portable . Du coup avec les codecs
cyberlink je peux valider la case acceleration materielle et l'usage du
processeur sur secteur avec PouchinTV ne depasse plus 20% elle monte
a 50% sur batterie et CA MARCHE.
Par contre le plantage total de l'OS qui existait avant est tout de meme
inquietant car on aurait pu s'attendre a des saccades tout au plus.
Divers autres tests sur batterie (en particulier avec ma carte WIFI) m'ont
confirmé que ce portable est beaucoup moins stable sur batterie alors
que sur secteur il faut vraiment le vouloir pour le planter.
Messagepar abnice » 05 Avr 2006 13:40
J'ai revendu ma carte Flydvb-t pcmcia copie conforme de l'adstech elle consommait et chauffait beaucoup, sur un HP centrino 1,4 Ghz sacades et gel d'image...
Je l'ai remplacé par un boitier USB Twinhan MagicBox avec un tuner traditionnel, (trouvé d'occasion sur le Net) beaucoup plus gros mais depuis plus de problème même si le zap est loin d'ètre rapide.
http://www.twinhan.com/product_terrestrial_5.asp
Il semblerait que le boitier Neotion USB avec aussi un tuner traditionnel soit un très bon compromis rapport qualité/prix
Cordialement
:wink:
Un technocrate tu lui donnes le désert, 2 ans après il est obligé d'acheter du sable ailleur... "Coluche"
Panasonic Plasma TH42PX81FV -DVD Panasonic DRMEX75 liaison HDMI - WD TV HD 320Go HDMI
abnice
Messagepar extremecarver » 11 Juin 2006 23:18
Je vous conseille fortement d'utiliser RMClock pour economiser d'éléctricité.
Moi j'ai 4H 35minutes de libérte avec une carte ADS Tech dual USB, un dell 630m (avec batterie 80WH - en vrai dire 75 pour le moment).
et l'écran a tout la puissance En regardant la TNT ou hertziennes.
Sans tv je fait 6:15 avec l'écran en plein luminosité. où 7:45 avec l'ecran sur 4/5 Wifi désactivé.
extremecarver
Messagepar Anonymous » 12 Juin 2006 08:20
Merci je vais essayer RMClock
Messagepar extremecarver » 13 Juin 2006 23:08
Ah oui, especiallement pour le moment comme il fait si chaud c'est indispensable. Juste lit l'aide.
Ca me donne a peux pres 7:45 comparé avec 7:10 en idle est 10° moins de temperature pour la CPU. Just fait attention que ton system reste stable. (Cherche Minimum Voltage pour maximum vitesse et minimum vitesse (minimum pour un Pentium-M est normalement 0,7Volt) et après ta trouver le moins pour le multiplicator le plus vite qui fonctionne encore augmente 2 Pas:
extremecarver
