Bonsoir
Je vous remercie à tous de m'avoir répondu.
à kmf31 Je n'ai pas de reponse precise pour 1 et 2 sauf que de maniere generale un DD USB 2.0 a de meilleures chances d'etre reconnu qu'un DD USB 3.0, surtout sur un ancien appareil. De meme les chances que ca marche sont meilleures avec fat32 que de NTFS.
Pour un appareil (comme ton televiseur) s'il n'est pas trop vieux les chances que USB 3.0 marche sont bonnes, surtout si l'appareil est explicitement prevu pour. Pour le NTFS si cela n'est pas precise dans la doc du televiseur (ou de l'appareil) c'est probable que ca ne marche pas.
Pour information, j'ai réussi à trouver le manuel de la TV Thomson UHD 40UB6406 et voiçi ce qui est indiqué :
Remarques :
-- Les connecteurs USB sont pour la saisie des données à partir de clés USB et pour la connexion d’autres
appareils USB pertinents le cas échéant. Les lecteurs de disque dur externe sans alimentation propre doivent
être connectés au connecteur USB marqué avec sortie de courant 1A.
--Tous les périphériques USB doivent être connectés directement au téléviseur sans rallonges de câble. Dans
le cas où une rallonge est nécessaire, la longueur maximale recommandée est de 50 cm. Les rallonges plus
longues devraient avoir des perles de ferrite.
-- La fonction MHL (Mobile High-Definition Link, liaison mobile haute définition) vous permet de relier un
appareil mobile compatible MHL au téléviseur et est uniquement prise en charge sur le port HDMI identifié
avec MHL. La résolution vidéo maximale est 1080p (60 Hz).
--Veuillez connecter des sources vidéo 4K aux entrées HDMI en utilisant un câble HDMI haute vitesse.
Formats vidéo 4K (UHD) pris en charge : 3840 x 2160 (60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz). Le format de l’image
est réglé sur 16:9.
-- Il est recommandé d’utiliser des câbles HDMI de haute qualité et bien blindés pour éviter les interférences
possibles.
--Une pression sonore excessive des écouteurs ou des casques peut entraîner une perte auditive.
Afficher des photos, lire de la musique et
regarder des vidéos à partir d’un périphérique
de stockage USB :
Votre téléviseur est équipé de connecteurs USB qui
vous permettent d’afficher des photos, écouter de la
musique ou regarder des vidéos stockées sur des
clés USB.
Formats de fichiers pris en charge :
Image JPG/JPEG, BMP, PNG
Musique MP3
Vidéo AVI, MPG, MPEG, TS, DIVX, MKV,
HEVC...
--Certaines clés USB et des produits USB comme
les appareils photo numériques ou les téléphones
mobiles ne sont pas entièrement compatibles
avec la norme USB, donc ils peuvent ne pas
fonctionner avec le lecteur multimédia TV. Les
clés ou périphériques USB ne sont pas tous
compatibles avec la fonction USB. Les formats
ci-dessus ne sont pas tous reconnus. Les
formats d’encodage de vos fichiers détermineront
s’ils peuvent être lus ou pas.
--Veuillez utiliser des clés USB à grande vitesse
(transfert de lecture de minimum 5 Mo/sec). Pour
lire un contenu 4K, il est recommandé d’utiliser
des disques durs de 2,5" ou 3,5" connectés au
port USB 3.0.
Pour info ,sur ma TV Thomson UHD 40UB6406, il est marqué sur le port USB 3.0 l'intensité de courant 5V 1A MAX et sur le port USB 2.0, il est marqué dessus l'appellation " Service report " avec l'intensité de courant indiquée dessus : 5V 0.5 A MAX
Voiçi tout ce qui est marqué sur le manuel de ma TV Thomson UHD 40UB6406 et comme tu peux le remarquer kmf31, il n'y a rien de préciser si la TV est compatible avec le format NTFS.
Aussi je possède une clé USB 2.0 EMTEC de 7.20 Go de disque dur interne en FAT 32 dont nous pouvons voir les caractéristiques techniques içi :
http://www.emtec-international.com/fr/drives/2.0/c410-color-mixIl faut savoir que ma clé USB 2.0 de 7.20 Go de disque dur interne en FAT 32 est pleine à rabord aussi (16 videos mp4, 2 videos mkv, deux film en xvid mpeg4 )
Et bien j'ai fait un test cet après midi et quand j'ai branché ma clé USB 2.0 EMTEC de 7.20 Go de disque dur interne en FAT 32 directement sans cable sur le port USB 2.0 de ma TV Thomson UHD 40UB6406, celle çi a été reconnue tout de suite par ma TV.
Dans le menu de ma clé USB 2.0 EMTEC de 7.20 Go de disque dur interne en FAT 32, j'ai pu lire en descendant les unes après les autres avec peu d'attente les videos mp4, 2 videos mkv et les deux films qui s'affichaient en prévisualisation mais si je vais dans les dossiers images par exemple pour voir uniquement que les images jpeg que j'aurais mis sur la clé, c'est impossible , le menu de la TV bloque
Par contre , quand j'insère directement ma clé USB 2.0 EMTEC de 7.20 Go de disque dur interne en FAT 32 sans cable sur le port USB 3.0 de ma TV Thomson UHD 40UB6406 et que je lis les videos les videos mp4, 2 videos mkv et les deux films sur ma clé en descendant les unes après les autres, ça rame un peu plus, il faut attendre que chaque prévisualisation de chacune des vidéos s'affiche pour en choisir une et quand je lance une des videos mp4, je doit attendre 8 s avant de la lire, je comprends pas
Par contre si tu veux toi meme copier de fichiers sur le DD (genres videos) et si ici il y a des fichiers de plus de 4 Go alors tu ne pourras les copier sur un DD formate en fat32. Il faut les couper d'avance en petit fichiers (avec les bon logiciels de traitement video etc.). Pour le fichier de 15 Go du jeu video ce ne sera pas copiable sur un DD formate en fat32 mais de toute facon comment tu veux jouer ce jeux sur le TV uniquement en branchant le DD avec ce fichier sur le TV ????? C'est tout simplement impossible comme ca.
Ah d'accord, je ne savais pas que je ne pouvais pas copier mon fichier (jeu video compressé au format RAR de 15 GO) sur le disque dur interne de 282 Go, formaté en NTFS de mon ordinateur portable Samsung en USB 2.0 vers le disque dur externe portable SSD de 1 To USB 2.0 formaté en FAT32 que je voudrais, décompresser et installer ce jeu dessus et y jouer
Cependant, le jeu video compressé au format RAR de 15 GO , je ne souhaite pas y jouer sur ma TV Thomson UHD 40UB6406 mais uniquement sur mes 2 pc avec windows 7 dessus.
etdu24Pour les ports USB, vu que le disque dur est USB2.0, que tu le branche sur le port USB2.0 ou sur le port USB3.0 il n'y aura pas de changement (vu qu'il y a une retro-compatibilité, qui peut le peut le plus peut le moins). Il peut y avoir parfois des problèmes de compatibilités avec l'USB3.0 (entre un appareil USB3.0 et un pc par exemple), et connecter l'appareil en question sur un port USB2.0 peut contourner le problème (mais bien sur on perd la vitesse de l'USB3.0).
Ma clé USB 2.0 EMTEC de 7.20 Go de disque dur interne en FAT 32 comprenant directement (16 videos mp4, 2 videos mkv, deux film en xvid mpeg4 ) sans cable insérée directement sur le port USB 2.0 de ma TV Thomson UHD 40UB6406 est reconnue et ne rame pas à la lecture sur celle çi mais quand elle est insérée sur le port USB 3.0 de ma TV, là oui, ça commence à ramer et pour quelle raison, je ne comprends pas.
Pour le FAT32, effectivement ce système de fichiers ne gère pas les fichiers de plus de 4Go, donc si tu souhaite stocker des fichiers plus gros il faut utiliser le NTFS, mais tous les appareils ne le gèrent pas forcement bien (mais une mise a jour du firmware peut souvent résoudre le problème).
Comme, je l'ai annoncé ci dessus, il n' y a rien d'indiqué sur le manuel de la TV Thomson UHD 40UB6406 si celle çi reconnait et prend en charge sur l'un de ses 2 ports USB, un disque dur externe portable SSD de 1 To formaté direct en NTFS
De manière générale, un SSD en externe n'est pas forcement utile, privilégie donc plutôt un disque dur mécanique classique en externe (surtout que c'est beaucoup moins cher, mais attention ça aime pas quand ça tombe). Cependant, niveau compatibilité il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Le SSD c'est plutôt utile pour accélérer les temps d’accès aux disque (le système n'a pas a attendre que la tete de lecture se déplace), et donc ça a surtout un intérêt en disque interne, avec le Windows installé dessus (pour accélérer le système).
Je ne peux pas prendre un disque dur HDD externe 1 T0 USB, sont gros et ils sont alimentés obligatoirement avec un adaptateur secteur et ma prise d'alimentation secteur est trop loin de ma TV Thomson UHD 40UB6406, (2 m au moins) et idem avec la prise d'alimentation secteur de mon pc portable transformé en station fixe aussi
Je ne sais plus quoi faire, je suis bloqué
