NVIDIA DualTV MCE
NVIDIA DualTV MCE
Messagepar Franck Morin » 10 Avr 2006 11:22
NVIDIA et sa carte double tuners TV
Publié le 07/04/2006 à 05:35:36 par Bruno Prieur
Source : PC INpact
NVIDIA continue à voir double, après s'être illustré avec son système SLI pour gérer deux voire même quatre cartes graphiques simultanément, le caméléon nous propose une carte TV disposant de deux tuners. Rien que le fait que la firme sorte une carte Tuner TV sur le marché retail, est en soit une petite surprise, puisque la firme avait arrêté pour n'en vendre qu'aux OEM. Elle s'appelle DualTV MCE et permettra d'enregistrer une chaîne et d'en regarder une autre en même temps. La fonction de time shifting est présente également et vous pourrez faire une pause durant vos programmes. Cette nouvelle carte propose une compatibilité complète avec Windows Media Center et une prise en charge avec les pilotes graphiques ForceWare.
En plus, la DualTV MCE propose un encodage Mpeg 2 (qualité DVD) matériel sur les 2 tuners, même simultanément. Egalement, de nombreux artifices permettront d'améliorer l'image que ce soit à l'encodage ou à la réception. Retrouvez toutes les spécifications de la carte ici. La commercialisation n'est pas encore prévue en France, mais cette carte au format PCI est disponible au prix de 169 dollars dans la boutique en ligne de NVIDIA. Un peu de patience pour sa diffusion en France ou une version TNT ?
http://www.presence-pc.com/actualite/nv ... -tv-16032/
NVIDIA DualTV MCE Tuner Card
Package Contents
NVIDIA® DualTV PCI analog tuner card
NVIDIA DualTV Installation CD with MCE-certified NVIDIA® PureVideo™ Decoder, NVIDIA® DualTV WDM Driver, and User's Guide (PDF)
S-Video Cable* : Connects to set top box or other video equipment
Composite Video (RCA to 4-pin DIN) Adapter: Connects to composite video cable
Composite Video and Stereo Audio RCA Cable* : Connects to set top box or other video equipment
Minijack to Dual RCA Cable : Connects to stereo input RCA cable
Coaxial Cable* : Connects to cable TV service
Coaxial Cable Splitter *: Connects to cable TV service coaxial cable, CATV input on the DualTV card, and to another device utilizing the cable signal
FM antenna cable
NVIDIA DualTV Quick Start Guide
Functions
Dual-channel TV reception and A/V capture
Source type: analog terrestrial broadcast, analog cable broadcast, and analog A/V signal from set-top boxes or other A/V equipment
Signal type: radio frequency (RF from antenna, cable TV, output of set-top boxes) or baseband (S-Video or composite video)
TV standard: NTSC M/N
Dual-stream MPEG2 A/V encode with MediaSqueeze technology
Video: MPEG2 MP@ML, 720x480 (standard definition)
Audio: MPEG1L2
Uncompressed A/V capture
Video: 720x480 (standard definition)
Audio: PCM (16-24 bit per sample, up to 48 KHz)
FM radio tuner
Internal splitter for RF with in-line signal amplifier - only a single RF input is needed for the two internal tuners
3D comb filter and 3D noise reduction with PureVideo technology
Minimum System Requirements
Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (including Update Roll-up 2)
1.6 GHz Intel® Pentium®4, Celeron®, or equivalent AMD® Athlon™ or Sempron™ CPU (2.4 GHz recommended for all CPU)
256 MB system memory (512MB highly recommended)
Available PCI slot
Graphics with 64MB DDR, DXVA (motion-compensation), and Microsoft® DirectX® 9.0 support (128MB DDR recommended)
20 GB free space on Ultra DMA (ATA/66) hard disk (40GB or more recommended)
DirectSound-compatible sound card or integrated audio
CD-ROM drive (DVD-ROM or DVD recorder drive recommended)
Microsoft DirectX 9.0 or later
TV Standards Support
NTSC board – NTSC M/N
PAL/SECAM board – PAL I, B/G, D/K, SECAM D/K, L/L'
Connectors on Bracket **
TV antenna or cable TV – F-Connector (NTSC) or IEC-connector (PAL)
FM radio antenna – F-Connector (NTSC) or IEC-connector (PAL)
Direct A/V inputs (2 sets)
S-Video input – 4-Pin DIN (composite video via included adapter)
Line-level stereo audio – stereo minijack
Compliance and Certifications
Designed for Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 (including Update Roll-up 2)
Imaging Science Research Labs / Imaging Science Foundation
FCC, CE, UL/CUL, CTICK, MIC, VCCI, BSMI
* Included in retail package only
** 2-sets of on-board A/V inputs (1x5 for video and 1x4 for audio) are also available for front-panel (drive bay) or back-panel connection; requires wafer connector cables (not included)
http://www.nvidia.com/page/dualtv_product_specs.html
Une carte PCI avec deux tuners TV chez NVIDIA
NVIDIA vient de sortir une nouvelle carte, dans la réception télé cette fois-ci. Pas question d'accélération 3D donc, mais on aura droit à deux tuners TV et à un enregistrement MPEG2 matériel.
Le Cameleon est un grand coquin, il lui faut tout accoupler. Après de grandes parties à 2, voire même à 4, avec les cartes 3D, voici qu'il tente l'expérience avec les tuners TV ! Cette carte DualTV MCE embarque donc deux tuners TV sur le PCB, de quoi acquérir deux signaux différents, et surtout enregistrer tout en regardant une autre chaîne, ou même enregistrer deux canaux en même temps. Évidemment, le système propose le désormais classique time shifting, qui permet de faire une pause sur le programme en cours afin de ne pas en manquer une seule seconde.
Pas d'effet accélérateur SLI donc pour ce double tuner. Impossible de faire passer « Les Chiffres Et Les Lettres » deux fois plus vite pour éviter le suicide, la meilleure solution restant encore d'éteindre la télévision.
Côté logiciel, la carte est entièrement compatible avec Windows Media Center et ses différentes fonctions. Elle est entièrement prise en charge par les pilotes graphiques Forceware, ainsi, autant avoir une carte graphique NVIDIA supportant la technologie PureVideo pour en tirer partie.
Une autre technologie MediaSqueeze permettra aussi d'enregistrer en temps réel ses programmes télé en qualité DVD (720x480), sur disque dur, DVD ou sur un lecteur portable, le tout est accéléré en matériel. L'encodage est tel que l'on pourra même réduire les débits sans trop perdre de qualité d'image, explique NVIDIA. Côté décodage, on aura droit aux filtres 3D comb et 3D noise, qui augmenteront la netteté de l'image en réduisant le bruit.
La puce d'encodage pourra accélérer deux encodages à la fois, la carte possède aussi un amplificateur de signal pour les mauvaises réceptions, et une seule entrée analogique suffira à fournir les deux tuners. Notons aussi la présence d'un Tuner FM. Toutes les caractéristiques sur cette page.
La carte est pour l'instant vendue directement par NVIDIA sur son magasin en ligne américain, pour 169 dollars. Pour l'instant en revanche, ce produit n'est pas encore prévu pour une commercialisation sur le marché français, d'après ce que nous en dit NVIDIA. Patience pour une version TNT ?
Jeudi 06 avril 2006 à 16h36, rédigé par Bruno Cormier
http://www.pcinpact.com/actu/news/27863 ... -NVIDI.htm
