Avermedia DVB-T Volar: clé USB
Messagepar Franck Morin » 13 Juil 2006 17:21
Prise en main : AverMedia DVB-T Volar
Une petite clé USB et une mini-antenne suffisent pour recevoir et afficher la TNT sur n'importe quelle machine.
Xavier Regord , Micro Achat., le 13/07/2006 à 16h20
En nous faisant parvenir sa clé appelée Volar, le constructeur AverMedia nous promettait « La plus petite, la plus légère des clés tuner TV TNT au monde, avec une excellente qualité de réception. » Rien de plus facile à vérifier ! Il suffit tout d'abord d'installer les logiciels fournis. Toutes les informations étant disponibles en français, cette première phase se déroule sans problème sous Windows XP. Ensuite, on connecte la mini-antenne et on branche la clé, en utilisant - ou pas - la rallonge USB fournie.
Dès lors, une fenêtre de configuration apparaît où il suffit de cliquer sur le bouton de recherche automatique des canaux. Une fois ceux-ci trouvés, on valide la configuration et la fenêtre de la TV apparaît enfin, ainsi qu'un petit panneau de contrôle. Durée de la manipulation : quelques minutes, principalement pour l'installation des logiciels. Depuis ce panneau de contrôle, on peut réaliser différentes opérations : captures d'écran ou enregistrements de programmes. Il donne également accès à d'autres petites fenêtres dans lesquelles figurent la liste des chaînes ou encore les informations concernant le guide électronique des programmes.
La qualité d'affichage avec les réglages de base est impeccable. D'autre part, capturer une photo ou faire un enregistrement vidéo en direct est un jeu d'enfant. Dans ce dernier cas, on voit en temps réel la taille du fichier généré augmenter au fil des secondes. Seul souci : la fonction EPG (guide électronique des programmes) est réduite à sa plus simple expression dans la mesure ou seules les informations envoyées par les chaînes par voies hertziennes sont exploitées. Or, celles-ci sont quasiment inexistantes : on ne voit que les informations concernant l'émission en cours et - parfois - celle qui suivra. Il faut donc absolument avoir une grille des programmes, provenant d'un magazine ou d'un site Internet, pour programmer un enregistrement...
Concernant l'argument de la taille, l'adaptateur d'AverMedia ressemble à une simple clé de stockage. De là à dire qu'il s'agit de la plus petite clé Tuner TV TNT... L'AverMedia DVB-T Volar a des dimensions équivalentes à celles d'autres tuners TNT qui ont la forme d'une clé USB, comme la Cinergy Hybrid T USB XS de Terratec ou le MSI MegaSky 580.
L'avis de la rédaction
Pour :
- Petit format
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Panneau de contrôle intuitif
Contre :
- Pas de télécommande
- Guide des programmes limité
En résumé :
Une petite clé USB tuner TV pour regarder et enregistrer des programmes en toute simplicité.
Critères techniques
- Type : clé USB
- Tuner TV : numérique (TNT)
- Fonctions : enregistrement de photos, enregistrement d'émissions en Mpeg 2, en direct ou programmés, avec fonction TimeShift, EPG
- Dimensions : 5,5 x 2,5 x 1,1 cm
- Accessoires fournis : câble USB, rallonge USB, câble d'antenne.
http://www.01net.com/editorial/322195/t ... b-t-volar/
Messagepar Franck Morin » 19 Aoû 2006 23:01
test comparatif sur Blue-hardware
http://www.blue-hardware.com/dossiers/a ... /index.php
Avec le développement actuel du numérique et la croissance grandissante des ventes de récepteurs TNT, alors que chacun cherche de son coté s'il est éligible à la télévision numérique, nous avons testé une solution de type "nomade" pour regarder les chaines nationales et celles du bouquet TNT sur notre ordinateur, qu'il soit fixe ou portable.
Cette solution, c'est le récepteur TNT sur port USB. De nombreux modèles apparaissent dans le commerce et nous nous sommes intéressés à l'AverMedia AverTV DVB-T Volar, et l'avons comparé aux différents autres modes de réception (par ADSL, Satellite, Hertzien ou récepteur TNT classique).
Bien évidemment, en voyant la taille du récepteur, on en vient à se poser la question suivante: "comment cette petite clé pourrait faire mieux que la grosse boîte posée a coté de la télé ?" Nous allons justement voir cela plus loin...
Présentation - Déballage :
Au déballage on découvre le kit complet dans une boite en carton bien protégé par de la mousse et des sachets plastiques, ce kit se compose de :
une clé USB TNT
un adaptateur d'antenne pour la clé
une rallonge USB
une antenne d'appoint
un cd de pilotes
un guide d'installation rapide
Nous notons tout d'abord une longueur d'antenne non négligeable, avec socle aimanté, afin de tenir à tout support métallique, le connecteur de l'antenne étant une prise de type "antenne télé", tout simplement pour pouvoir remplacer cette même antenne par celle de votre domicile.
La clé en elle même fait la taille d'une clé USB toute simple avec un petit connecteur discret sur le coté, où viendra s'enficher l'adaptateur de prise d'antenne. Actuellement une des plus petites et des plus légères clés Tuner TV USB du marché. La rallonge USB, comme pour tout autre périphérique, sert à mieux disposer la clé au niveau du port USB. Sur le portable de test, la clé branchée à même la prise était dans le mauvais sens, la prise d'antenne vers la table. La rallonge a été obligatoire, ce qui n'est absolument pas le cas partout.
Installation :
Pour ce qui est de l'installation : rien à voir avec l'installation d'une carte PCI ou d'un récepteur de salon avec sa prise péritel. En effet, une simple installation des pilotes, on branche la clé et elle est reconnue tout de suite. Lorsque la clé est branchée et activée celle-ci s'éclaire d'une lumière bleutée, qui plaira sans doute aux amateurs de tuning pc.
La mise en route se poursuit par l'installation du programme, rien de spécial à ce niveau. Une fois l'installation terminée, une icône apparait dans la barre des taches, qui indique la présence de la clé. Un double clic sur l'icône et le programme se lance. Au premier démarrage il se positionne directement sur la recherche des canaux, il suffit de cliquer sur "recherche programmes" et tout se fait tout seul. Nous reviendrons sur l'interface un peu plus loin.
La réception :
La clé TNT a été testée à deux endroits différents. Deux machines de test différentes ont été utilisées pour mener à bien ce dossier, à savoir un PC Portable à base de Celeron 2.4Ghz, 64Mo de RAM et un PC de bureau à base de P4 3Ghz, 512Mo de RAM.
1er cas : portable en intérieur et extérieur, zone en renfoncement sous un village, TNT "théoriquement" présente, mais l'absence de réseau hertzien dans la zone laisse deviner le résultat : aucune réception, que ce soit avec l'antenne fournie, l'antenne murale ou une antenne d'intérieur. Il est évident alors qu'un récepteur normal ne capterait pas non plus de signal.
2eme cas : portable en extérieur, sur une colline, en surplomb de la ville, TNT présente, réception de 2 émetteurs, tous les canaux sont détectés en double, y compris TF1 et M6 dont la réception y est plus délicate que les autres.
3eme cas : ordinateur fixe, à l'intérieur, antenne fournie, posée sur le pc lui même au sol. Réception des 2 émetteurs, tous les canaux reçus en double.
Dans le 1er cas, pas moyen de tester et c'est bien dommage. Toutefois dans les deux autres cas : la réception est excellente mais l'emplacement est situé en hauteur avec horizon dégagé, d'autant plus arrangeant pour comparer la qualité.
La qualité :
En branchant cette petite clé, on en vient à douter de ses performances, mais on se retrouve rapidement bluffé quand les premières images apparaissent à l'écran. En effet, la qualité numérique est bien au rendez vous, d'autant que la clé est compatible HDTV (télévision numérique Haute Définition) mais à ce stade seuls les puristes verront la différence.... difficile à cerner sur un écran plat 15". Nous n'avons de toute façon pas pu, au moment du test, trouver de diffusion en HDTV.
L'image est d'une netteté exceptionnelle et rares sont les artefacts qui peuvent apparaître, généralement causés par l'arrivée ou la présence d'une personne debout dans pièce. Nous ne pouvons hélas pas comparer les captures d'écran avec la qualité donnée sur un poste de télévision.
Nous avons pu tout de même comparer avec un récepteur de salon dans la pièce d'à coté, qui, connecté à une antenne d'intérieur amplifiée, remuée dans tous les sens pendant 15 minutes, a fini par trouver tous les canaux mais avec des artefacts ou coupures très fréquentes sur certains canaux (principalement TF1) malgré la présence des deux émetteurs TNT détectés. La comparaison avec les chaines hertziennes sur cette même télé n'a pas besoin d'être faite. Il aura tout de même fallu 30 bonnes minutes sur le récepteur de salon pour régler l'antenne, trouver les canaux, les remettre dans l'ordre, tandis que l'AverTV Volar a tout détecté avec la petite antenne aimantée sur le pc en moins de deux minutes (avec toutes les chaines en double également).
A partir de là, la qualité de diffusion sur un écran plat d'ordinateur ou sur une télévision reste discutable selon les utilisateurs, toutefois l'utilisation est plus simple que le flux d'une Freebox à travers VLC et plus nette que la diffusion satellite sur la télévision (effet de neige). Bien entendu ces comparaisons sont variables selon l'emplacement et la réception, le débit ADSL, la couverture TNT, le positionnement de la parabole, le temps, etc... etc...
L'interface :
L'interface de l'AverTv Volar est très propre, fraiche et colorée, et dispose de plusieurs thèmes au choix ou aléatoires, on retrouve le style classique de la majorité des lecteurs multimédia, une fenêtre vidéo, un panneau de contrôle, et accessoirement la liste des chaînes.
Un clic sur l'icône boîte à outils nous amène à la configuration, on y retrouve quelques réglages sur le programme en général, et principalement le balayage des canaux et la configuration des chaînes. Le menu est coloré et nous change des configurations basiques en ligne uniformes. La prise en main est assez aisée et on ne finit pas perdu dans une cascade de sous menus.
L'utilisation :
Après une brève configuration, nous permettant de mettre de l'ordre dans les chaînes, la diffusion commence, c'est alors qu'on peut découvrir les différentes options de la clé et du logiciel :
Télétexte
Programme télé en temps réel
Mozaïque permettant de regarder jusqu'a 16 chaînes en simultané
Fenêtre ajustable
Capture d'images fixe ou en rafale, sous différents formats
Enregistrement programmable
Time shifting (diffusion différée)
Enregistrement différé depuis le mode veille
Sous-titrage
Et quelques autres options que l'utilisateur prendra plaisir à découvrir.
Nous avons également testé l'enregistrement direct, un clic sur le bouton rouge, et le programme enregistre à l'emplacement défini au format .mpg, qui a la relecture affiche clairement la même qualité que la diffusion en temps réel. En ces temps de discussions aléatoires sur la copie privée, vous pourrez enregistrer vos films préférés diffusés sur les chaines de la TNT et les chaines nationales pour pouvoir les repasser ultérieurement, et cela en toute légalité, et en haute qualité.
Une petite réserve toutefois vis à vis de la puissance minimale de l'ordinateur pour les enregistrements MPEG-2 et le time shifting, qui nécessitent selon le fabricant un Pentium 4 2.4GHz Hyper-Threading avec 128 Mo de RAM pour les diffusions normales, et un Pentium 4 1.7GHz et 256Mo de RAM pour les diffusions en HDTV
La clé permet également la réception des radios numériques, mais leur détection laisse juste apparaitre les chaînes payantes qui ne sont pas accessibles. Cela se diversifiera sans doute avec le temps. Bon point enfin, le site du fabriquant propose un PDF détaillant parfaitement l'utilisation de l'AverTV, en images et en couleurs, pour familiariser rapidement l'utilisateur aux nombreuses fonctions.
Conclusion :
Présentée comme la plus petite et la plus légère des clés Tuner TNT il ne faut pas se fier à sa taille : la qualité est au rendez vous. Idéale pour tout voyageur, la clé vous suivra discrètement rangée aux cotés de votre ordinateur portable, ou pour les sédentaires, pas de carte à ajouter, de paroi à démonter, un simple branchement USB pour en profiter.
A noter qu'avant toute acquisition d'un récepteur TNT, il faut vérifier la couverture TNT du lieu d'utilisation et l'état de l'antenne d'habitation, certains auront bien sûr plus de chances que d'autres... Lors des tests "concluants" l'emplacement était optimal et l'antenne fournie amplement suffisante, toutefois le passage d'une personne ou le fait de fermer les volets peut suffire à perturber la réception, il ne faut donc pas oublier qu'il s'agit d'une antenne "d'appoint" nomade et qu'il est toujours préférable d'utiliser les bons vieux râteaux hertziens. Comparé à un récepteur de salon lui même connecté à une antenne amplifiée, la qualité de réception de la clé laisse présumer un avantage certain dans des conditions égales.
L'aspect nomade de la clé nous prive de télécommande, ce qui reste compréhensible mais pourrait manquer à certains, et une version PCMCIA pourrait ravir les baroudeurs, connaissant la fragilité d'une clé USB sur les mouvements de portable, et la flemme d'enlever et remettre à chaque rangement. Une version analogique existe déjà en PCMCIA. On regrettera cette réception analogique qui pourrait servir en dehors des zones de couverture de TNT, mais pour le prix nous ne ferons pas les difficiles.
En effet la clé est disponible à un prix très attractif (+/- 60€) et se démarque de la concurrence par sa taille et son design, l'investissement est intéressant pour tous ceux qui souhaitent se doter d'un récepteur/enregistreur TNT à moindre coût.
Les +
le prix
la taille réduite
la mobilité
Les -
pas de télécommande
Nous remercions évidemment le fabricant Avermedia pour le prêt du matériel de test.
http://www.presence-pc.com/prix/47394.html
http://www.presence-pc.com/prix/affprix ... er-tv.html
Messagepar Franck Morin » 19 Sep 2006 15:01
vu à cette adresse:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=6169
@rno a écrit:bonjour, j'ai recemment acheté un clef usb tnt avermedia Dv3 T model A808.
mon ordi est un portable de chez asus le A6000, système d'exploitation est windows xp (pack2).
lorsque je branche ma clef tnt il me demande les drivers procédure normale de windows, ensuite j'insère le cd est pour que windows trouve le driver A808 mais sans résultat.
j'installe donc après en explorant le cd le pilotes et le logiciel avertv 6.
puis je lance avertv mais une erreur s'affiche et me demande si je souhaite envoyé un rapport...
puis le logiciel se ferme, j'ai essayé un otre logiciel WINfast lui m'anonce "périphérique de capture introuvable" plus un le meme message d'erreur que avertv 6.
le pb ne vient apparemment pas des logiciels mais plutot de mon pilote ou de ma clef.
si quelqu'un a déja rencontré ou pense savoir résoudre je suis ouvert a toutes propositions, merci d'avance
Pour l'installation des drivers, il faut indiquer dans la procédure d'installation le chemin exact du répertoire où ils se trouvent sur le CD, et ne pas laisser windows explorer lui meme. Sinon, il va installer ses propres drivers.
dans le gestionnaire de périphérique, voyez vous votre tuner installé ?
Messagepar Marc » 19 Oct 2006 20:42
J'ai également un problème avec les drivers de la clé. L'installation du logiciel ne pose pas de problème mais ça plante systématiquement au moment de l'installation des drivers. Mon PC reboote tout seul et un message d'erreur s'affiche au redémarage:
BCCode: 1000007e BCP1: C0000005 BCP2: F8721532 BCP3: F8976844 BCP4: F8976544 OSVer: 5_1_2600 SP:1_0 Product: 256_1
J'ai tenté de télécharger la dernière version du driver sur le site mais rien à faire.
Est-ce quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Config: XP pro version 2002 SP1
AMD Athlon 3200+
512 Mo de RAM
ATI radeon 9600
Marc
Messagepar Franck Morin » 04 Mar 2007 01:06
un double test:
http://www.cowcotland.com/news5925.html
http://www.cowcotland.com/news/5925/2-r ... media.html
La TNT (Télévision Numérique Terrestre) couvre aujourd'hui près de 80% du territoire national. Grâce à cette nouvelle offre gratuite, vous pouvez bénéficier de 16 chaînes elles aussi gratuites ainsi que de bouquets payant pour leur part.
La réception de ces chaînes sur un ordinateur portable est à présent possible grâce à l'offre d'équipements USB ou cartes PCMCIA de certains constructeurs. Nous vous avions d'ailleurs fait découvrir une des offres de LifeView, la clef USB TV Walker Swift SE. Aujourd'hui nos confrères de Généération3D nous proposent de découvrir l'offre d'Avermedia avec une carte Express Card (le future remplaçant de nos bonnes vieilles cartes PCMCIA) : l'AverTV DVB-T Express et une autre sous forme de clef USB : la Volar.
Avec ces 2 produits, Avermedia propose également son propre lecteur : l'Aver 6.0. Ce dernier offre de nombreuses fonctionnalités très intéressantes comme le Time Shifing en autres choses.
Pour découvrir ces 2 produits, direction l'image ou la source ...
http://www.generation-3d.com/Avermedia- ... ,ar166.htm
Messagepar Olivier » 29 Avr 2007 15:23
Je suis en train de tester la clé Volar. Elle paraît sensible (bien plus que les Terratec Cinergy T2 et T USB), réception très bonne, compatibilité avec Winfast, TSReader ou Pouchin TV Mod.
Inconvénients : chauffe énormément (c'est brûlant je ne peux pas la tenir au bout de 10 secondes!), connecteur d'antenne peu standard en cas de casse comment trouver un remplacement, pas de télécommande.
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Installation sous Linux
Messagepar Lemans » 04 Avr 2008 17:55
Est ce que quelqu'un à testé l'installation de la clé sous Linux?
Si oui est ce que ceci est à la portée de gens qui s'y connaissent peu !!
Lemans
Messagepar Olivier » 04 Avr 2008 20:44
Attention à la petite prise d'antenne sur la clé. À force de manipuler chez moi elle s'est désolidarisée de plastique de clé et a fini par casser...
Freebox TV
Olivier
Messagepar dadu » 08 Avr 2008 10:11
Après avoir eu une clef Pinnacle PCTV USB Stick (qui a grillée), j'utilise depuis des mois une clef AverMedia DVB-T Volar X A815.
J'en suis davantage content car le logiciel est plus rapide et plus stable (l'autre plantait au hasard !!). L'interface est parfois un peu bizarre mais je finis par m'y habituer.
dadu
clé AVER TNT
Messagepar beach » 14 Nov 2008 00:25
rien à dire pour la réception numérique classique, mais pour la HD, pas encore au point (pb fluidité, son inégal etc...) Sont au courant chez Aver, patchs en cours d'écriture.
beach
