tv couleur orion
tv couleur orion
Messagepar legrand » 29 Aoû 2006 15:25
ma tv na pas d image juste une forme de timbre avec des lignes de retour se serais le tube ,la tht ou :?:
legrand
Messagepar vidéo-33 » 29 Aoû 2006 16:02
le "timbre" ne remplit pas l'écran ?
plutôt un pb de tension d'alim
voir condos alim découpage
tv orion
Messagepar legrand » 30 Aoû 2006 16:18
le timbre ne remplie pas l'ecran plus ou moins 10 sur 10 au dessus du centre du tube.
qu'est qu'un comdos (presicions)
legrand
Messagepar Lévy » 11 Sep 2006 20:38
Bonsoir , legrand,
Je pense que pour cibler ta demande , il faudrais que tu donnes la référence commerciale ainsi que la référence du chassis qui équipe ton téléviseur .
A plus
Lévy
Messagepar vidéo-33 » 11 Sep 2006 23:19
un condo c'est un condensateur
si tu ne connait pas cette expression , il vaut mieux t'abstenir
de toucher au TV , des tensions de 24.000 V y circulent
Messagepar Lévy » 12 Sep 2006 11:49
Je suis d'accord avec vidéo-33, c'est très souvent dû à un problème de condensateur chimique sec dans l'alimentation à découpage .
Au prix qu'ils coûtent , tu peux les remplacer tous , je te rassure ce n'est pas cela qui va te ruiner .
Néanmoins , si l'on en juge par le symptôme que tu décris , il semblerait que le problème soit un peu plus "corsé" étant donné que le défaut est apparemment très prononcé dans ton cas précis .
Je dirais qu'il faudrait que tu inspectes d'une manière générale , ton système de régulation .
Pour la très haute tension (T.H.T) , c'est effectivement un problème "chatouilleux" :) mais tu ne risque pas de rester soudé car c'est de la haute impédance (très faible courant anodique).
Autrement , tu peux laisser décharger ton tube cathodique en débranchant ton téléviseur ? Aujourd'hui , ceux-ci se déchargent automatiquement dès la mise hors tension à travers une résistance de décharge reliée à la masse aquadac .
Autre possibilité , tu peux forcer la décharge en faisant une petite manipulation manuelle qui consiste à décharger le tube cathodique par l'intermédiaire de la couche de graphite qui recouvre l'extérieur du cône cathodique et qui est reliée à la masse à travers une tresse . Pour effectuer cette opération , il te faut deux tournevis bien isolés . Le principe consiste à placer le bout d'un tournevis sous le téton T.H.T , puis en croisant le deuxième sur le premier en les faisant se toucher , tu mets en contact le bout du deuxième avec la couche de graphite et normalement , tu dois observer pendant un court instant mais néanmoins suffisant , un petit arc électrique te signifiant que celui-ci a été déchargé . Si tu le veux , tu peux mettre en contact le deuxième tournevis indirectement à la masse par le biais d'une résistance de 1kOhm .
Egalement, tu peux décharger le condensateur chimique de filtrage de tête de l'alimentation à découpage , par le même procédé (le dernier).
Tu peux , aussi pour la décharge du condensateur de tête , la réaliser à travers une lampe à incandescence qui sera un témoin visuel très significatif de l'observation de cette décharge .
PS : Tu peux si tu le désire afficher le symptôme écran que tu observes sur ton téléviseur .
Le problème peut-être ailleurs , également ( problème de balayages, etc...).
Ce qui serait aussi interessant de connaître , c'est l'historique de ton téléviseur .
Il peut y avoir entre autres une modification technique apportée en cours de fabrication ou de commercialisation de ton appareil .
Lévy
tv orion
Messagepar legrand » 13 Nov 2006 13:24
merci video 33 et lévy j ais trouver un fusible min 2a de lalim, pour la tht 24kv pas de probleme j ais deja repare plusieurs tv ( je repare les tv video ... tous electros ) a+
legrand
Messagepar Marcel » 16 Nov 2006 15:19
Comme le dit fort justement Vidéo 33, si tu ne sais pas ce que signifie "condo", il vaut mieux t'abstenir.
Remplacer un fusible n'est pas un travail de réparateur, tout bricoleur sérieux peut le faire. (je dis sérieux, pas le glandeur qui met un fil de cuivre ou du papier alu récupéré dans une tablette de chocolat comme je l'ai vu souvent).
Toutefois à titre de renseignement, lorsque l'image d'un TV manque de hauteur et de largeur, si les corrections amplitude lignes et trame n'ont pas été déréglées, le défaut se situe dans l'alimentation des bases de temps 9 fois sur 10.
En premier lieu mettre le TV SOUS TENSION : mesurer les valeurs aux sorties secondaires de l'alimentation et les comparer à celles données par le constructeur.
La suite dépend de ces mesures.
Il faut donc posséder le schéma.
ATTENTION DANGER.
Marcel
