[Topic unique] TNT+ > Sagem IDT 81
Messagepar Olivier94 » 02 Sep 2006 17:17
Salut,
Il y a quelques jours, fred nous fait part de sa trouvaille sur le site de C+ :
Il est fait état de TNT+ de Type I/II/III avec un PDF bien énigmatique, qui ne correspond pas au TNT+ Sagem ni au TNT+ Thomson déja diffusés.
http://www.canalplus.fr/pid962.htm et plus particulièrement :
http://media.canal-plus.com/file/27/1/47271.pdf
J'ai vu cet après midi à la FNAC et chez Darty un terminal qui pourrait
correspondre, Sagem IDT81 HD, il est blanc, pas de connectique F caractéristique du satellite, un port USB en façade, un port RJ 45 en face arrière...
Qui en saurait plus ?
Canal+ va participer à la 2ème phase d'expérimentations TNT HD à partir du 18 septembre, peut-être un diffusion expérimentale Canal+ HD sur la TNT ?
Olivier94
Messagepar josh » 02 Sep 2006 20:12
Le produit était un produit d'expo. ?
D'autres appareils présents (dans leur emballage d'origine, logo Canal+) au rayon ?
Sinon autre piste :cela pourrait pas être un nouveau terminal pour la télévision par adsl, Orange, en autre, utilise un Sagem associé à la Livebox...
Abonné Canal+ /Syster+/Sagem ITD61
josh
Messagepar jaco948 » 27 Sep 2006 13:32
Je viens de toucher au Darty St Germain (en remplacement d'un Thomson TH01 défaillant pour problème de son) un décodeur TNT+ du type http://media.canal-plus.com/file/27/1/47271.pdf
Il porte au dos la référence SAG2. Pas encore testé...
jaco948
Messagepar NIORT22 » 27 Sep 2006 15:04
On attend ton compte rendu avec impatience :!: :!: :!:
NIORT22
demo SAG2
Messagepar jaco948 » 27 Sep 2006 18:22
premier essai rapide :
- pas de pb à l'install, une dizaine de minutes en tout, en comptant l'auto update et l'actvation des chaines C+.
Il détecte toutes les chaines TNT, plus les HD1 et HD2 (qu'il met en position 50 et 51), le Thomson TH01 que j'avais avant ne les voyait pas.
- la sortie audio numérique est active et fonctionne bien.
- la programmation ne fonctionne pas, comme sur les autres.
N'ayant pas pour l'instant de connexion HDMI (la semaine prochaine si tout va bien !), je ne sais pas si la prise HDMI est active.
Je ne vois pas pour l'instant l'image des chaines HD1 et 2 sur mon CRT Sony, mais le son en sortie numérique sur mon home cinema (Cambridge 540Rv2 + Davis Delta) est très bon !
A part ca, par rapport au Thomson, le passage d'une chaine à l'autre est plus lent (surtout les C+). La qualité d'image me semble comparable.
jaco948
Messagepar Olivier94 » 27 Sep 2006 23:04
Quelle référence est portée sur l'étiquette au dos ?
Olivier94
Messagepar NIORT22 » 28 Sep 2006 09:43
Quand tu dis : "Il détecte toutes les chaines TNT" : cela veut-il dire qu'il détecte aussi ceux du pack TPS ? Si oui avec quel numérotation ?
A-t-il les sous-titres à l'inverse du sagem première version ?
NIORT22
Décodeur SAGEM SAG2
Messagepar jaco948 » 28 Sep 2006 13:41
C'est un SAGEM portant la référence SAG2.
Pour les chaines, je me suis mal exprimé : il détecte toutes les chaines gratuites, toutes les chaines C+ y compris le minipack (Planète, Paris Première, etc), et les 2 chaines HD.
C'est clairement, comme les 2 autres, un terminal bridé pour n'afficher que les chaînes gratuites (1 à 18) + celles prévues par le contrat (41 et suivantes), l'ordre et la numérotation sont d'ailleurs définis par le terminal sans possibilité de les changer. La nouveauté, ce sont les 2 chaines HD (50-51).
Pour les sous-titres, pas encore eu le temps d'aller voir.
jaco948
Re: Décodeur SAGEM SAG2
Messagepar Olivier94 » 28 Sep 2006 20:02
jaco948 a écrit:C'est un SAGEM portant la référence SAG2.
TEST HD1 et TEST HD2 (50 & 51) sont parfaitement reçues par mon TNT+ Thomson...
Olivier94
Messagepar bobby78 » 29 Sep 2006 08:41
[/quote]
TEST HD1 et TEST HD2 (50 & 51) sont parfaitement reçues par mon TNT+ Thomson...[/quote]
A quelle heure as-tu fait ton scan de chaine pour pouvoir récupérer ces chaines?
bobby78
