fréquence canaux
fréquence canaux
Messagepar trand10 » 15 Oct 2006 19:36
la formule est plutot
frequence-303 : 8
sauf canal plus qui est en vhf la formule ne fonctionne pas
05 176
21 471 antenne 2
24 495 fr3
27 519 tf1
51 711 arte
54 735 m6
voici les frequences analogique sur l emetteur de bouvigny dans le 62
57 759 rtbf1
63 807 rtbf 2
60 783 tv sat
et les belges
trand10
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2006 18:28
Trand10 je ne sais pas à quel message tu fais allusion ?!
il faut cliquer sur "répondre" et pas sur nouveau ...
mais le fait est que la formule de calcul est valable pour l'UHF
et c'est 306 et pas 303
Fréquence en Mhz = 306 + 8 fois numéro du canal UHF
+ le shift de +0,166 Mhz
Cette formule passe partout n'est valable que pour la TNT
dont la porteuse est au centre du canal de 8 Mhz
et pas pour l'Analogique
Messagepar trand10 » 17 Oct 2006 22:12
j'ai du mal taper desole
pour la formule, je suis surpris de constater une difference entre l'analogique et le numerique, car la formule que j'indique est valable pour l'analogique
par exemple le canal 27 donne 519.25mhz
21 donne 471.25 mhz
toujours en annalogique et j'en suis sur !
pour quel raison le calcul est differnt en numerique?
trand10
Messagepar Anonymous » 17 Oct 2006 23:29
Bonsoir
La bande allouée a la TV en UHF va de 470 a 862 Mhz soit 392 Mhz
Les canaux font 8Mhz de large soit 49 canaux
En analogique la frequence de la porteuse image est decalée de 1.25 Mhz
par rapport au bas du canal.(a cause de la modulation BLR)
En numerique le spectre est symetrique donc centré sur le milieu de canal
a + 4 Mhz
Messagepar trand » 18 Oct 2006 17:15
merci pour l'explication
je comprends donc les diffrences entre l'analogique et le numerique.
comment se fait il que le distance de reception en numerique (tnt) est plus importante qu'en analogique.
je me trompe peut etre mais se qui voyage c'est bien une modulation fm analogique module par un signal numerique comme un signal qui passe par l'adsl ??
je cherche des sites sur le principe de base
merci
trand
Messagepar vidéo-33 » 18 Oct 2006 17:33
non ce qui "voyage" n'est pas en FM mais en QPSK ou QAM cad
modulation par saut de phase et en COFDM miliers de petites porteuses
pour la TNT ( mode 2 K ou 8 K )
tous les liens techniques sur le www de mon site et aussi en archives
dans les profondeurs du forum dans ce salon technique
la portée peut parfois être supérieure même avec moins de puissance
car le rapport C/N porteuse à bruit est de l'ordre de 23 dB pour vérouiller le numérique en 64QAM 2/3 et avoir une image parfaite contre plus de 40 dB en analogique pour une image correcte
Messagepar trand10 » 19 Oct 2006 18:35
ouf
mes cours technique date de 25 ans il faut que je m'interesse à tous cela
si dans 5 ans il n'y a plus d'analogique je vais devoir retourner à l'ecole
deja le depanage des televiseurs à deja bien change, plasma lcd, le pal le secam, la ligne à retard le circuit cloche le permutateur, à la poubelle, le depanage au composant c'est bientot fini, plus de tv avec ecran rtc, plus de tht, que nous promet l'avenir!
mais je vais m' accrocher, et comprendre cette nouvelle technologie.
tres bien votre site et pas mal d'adresses
trand10
Messagepar vidéo-33 » 19 Oct 2006 23:28
c'est toujours un plaisir de renseigner les passionnés :wink:
Messagepar norbert29 » 13 Fév 2008 09:41
je voudrais savoir d'où vienne le "" - 303"" et le "" /8 ""
svp
svp
svp
svp
:D merci d'avance
norbert29
Messagepar cricri » 13 Fév 2008 11:11
v33 l'a écrit plus haut.
Déjà c'est pas 303 mais 306 (Mhz), c'est la fréquence correspondant au canal 0 théorique, et 8 c'est la bande passante qui est de 8 Mhz en France.
cricri
