AXIL RT190
AXIL RT190
Messagepar telepro » 24 Oct 2006 19:05
un copain a acquis un modèle Axil RT190, il n'arrive pas à enregistrer sur les chaines W9 NT1 M6, je crois que çà semble s'enregistrer mais au final il n'y a rien en lecture :cry:
çà fait plusieurs tuners de ce genre qu'il essaye, il en a ramené 2 pour d'autres problèmes, mais assez similaires...
Merci pour votre avis :D
Telepro
TV LCD LE32B350 Samsung + Antenne intérieure Méliconi AD professional
telepro
Re: AXIL RT190 - n'enregistre pas W9, NT1 et M6
Messagepar axel » 26 Oct 2006 07:50
telepro a écrit:Bonjour,
Telepro
j'ai eu des problémes similaires. aprés plusieurs essais, j'ai fini par le faire fonctionner correctement en branchant l'antenne TV sur l'entrée 2, celle du tuner d'enregistrement. Puis en "chainant" l'entrée d'antenne du tuner de lecture. Si, dans cette configuration, l'enregistrement est correct, la qualité à l'écran restait médiocre, inférieure au branchement d'origine..
Conclusion, il y a pb lors du chainage des entrées d'antenne.
La solution que j'ai trouvé, et qui fonctionne jusqu'à présent, c'est de connecter mon câble d'antenne sur un ampli, puis de connecter les 2 entrées antennes du décodeur à partir de cet ampli.
Je suis à la recherche d'une solution pour récupérer les fichiers du disque dur, afin de les graver. si quelqu'un peut aider .... :roll:
axel
Messagepar telepro » 26 Oct 2006 23:07
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais la transmettre et il verra s'il peut faire comme vous ou bien il ramènera l'engin :lol:
Encore merci
Telepro
telepro
Messagepar wx » 03 Nov 2006 19:41
De mon coté, même problème, pour le résoudre j'ais remplacé le cordon de liaison des tuners. Mais malheureusement maintenant j'ais une autre panne, il ne s'allume plus, pas d'affichage et pas de voyant de veille.
WX
wx
Messagepar dimaddie » 19 Nov 2006 22:02
Bonsoir à tous,
Nous avons acheté le modèle AXIL RT 190, mais nous avons un autre problème !
Déjà, nous sommes en espagne, donc les chaines ne sont pas les memes, mais nous, tout s'enregistre.
Le problème, est que nous ne pouvons pas choisir notre ordre d'affichage des chaines. Par ex TF1, France 2, France 3, etc... Car une fois qu'on a mis l'ordre, a un moment donné, il va tout mélanger, et le mettre dans son ordre a lui (a chaque fois le meme ordre), on pourrait rester comme ca, mais c'est comme si on devait chercher TF1 sur la chaine 22 ! pas tres pratique !
C'est un probleme mineur, mais quand on fait une programmation semanale, si il nous change l'ordre, j'ai peur que ca melange toutes les programmations aussi !
Je n'ai trouvé de solution a ce probleme nulle part, et je voulais savoir si les détenteurs de ce decodeur avait eu aussi le meme probleme ?
Merci de m'aider !
dimaddie
axil rt190
Messagepar sylcabs » 27 Nov 2006 10:29
effectivement j ai le meme problemes de chaines qui se melangent
je viens de changer de DD et ca ne le fait plus
je recherche une mise a jour si quelqu un connait un tuyau !!!
sylcabs
Messagepar Neo65 » 28 Nov 2006 18:48
Bonsoir
j'ai eu le meme probleme pour l'enregistrement de certaine chaines
le probleme a ete resolu par le remplacement du petit cable d'antenne
qui boucle les 2 tuners par un cable plus long.
Pour le fait de ne plus rien avoir a l'affichage ben pas d'autre solution que
de le ramener (il l'echange tout de suite chez Brico) car enfait c'est
l'alimentation 5 volts qui est trop faible et ce retrouve a 2 volts.
Cela implique d'ailleur cette alimentation 5 volts "trop legere" que la
telecommande ne fonctionne que si tu es en face du deco.
Moi apres le changement effectué par brico je n'ai plus de problemes.
par contre pas de transfert sur PC ca c'est bien dommage et quand
on veux formater le disque il faut un mot de passe (inconnu)
Voila si cela peut aide des gens.
bye
Neo65
Messagepar vidéo-33 » 28 Nov 2006 19:45
as tu essayé des mots de passe basiques ?
0000, 1234 , 5555 , 9999 ou davantage si nb de chiffres sup .
Messagepar Neo65 » 28 Nov 2006 19:56
Je viens de recuperer le deco et j'avou que je n'ai fait que le 0000
ca marche pas...
je vais essayer les autres ce soir
Neo65
Re: axil rt190
Messagepar dimaddie » 28 Nov 2006 21:29
sylcabs a écrit:effectivement j ai le meme problemes de chaines qui se melangent
vous pensez que si je formate le DD ca s'arrangera ??? ou de bloquer avec le code sim ?
dimaddie
