Le point sur les meilleures antennes UHF
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar ppda » 09 Nov 2006 12:56
On a beaucoup parlé des meilleures antennes UHF, Televes DAT-75, Lamda portenseigne, etc... mais au final, ce serait bien que l'on puisse établir un classement (je parle uniquement au niveau réception, la qualité de construction n'est pas l'objet de ce message!)
Première remarque: pour avoir les gains les plus élevés et l'installation la plus performante possible, l'idéal est d'utiliser non pas une antenne large bande, mais 2 antennes (une en bande IV avec son ULNA couplée à une autre pour la bande V également avec son propre ULNA) sinon, avec une large bande, les canaux entre 21 et 37 sont souvent défavorisés par le gain modique de l'antenne dans ce range.
Voici mon classement:
Bande IV:
1) Kathrein AOS-32, gain: 15.5-17 dB, (15.5 dB canal 21, 17 dB canal 32) Remarque: prix TRES musclé !!! (180 euro)
2) Fracarro Lambda Portenseigne 14 elements 21-38, gain: 15-18dB (15 dB canal 21, 18 dB canal 38 )
Remarque: antenne quasi introuvable
3) Wisi EB66 21-37, gain: 16.5 dB (pas de courbe de gain dispo, mais gain estimé sur canal 21 = 15 dB, gain canal 37: 16.5 dB)
Bande V:
1) Fracarro PU16: gain 16 - 20dB (16 dB canal 34, 20 dB canal 69)
Remarque: il s'agit selon moi de la meilleure antenne du marché, mais le gain est un peu faible en bas de la bande IV (seulement 9 dB sur le canal 21) Pour la bande V, c'est le top, pour une large bande, la Kathrein AOT-65 est un meilleur choix, note: la PU16 est très difficile à trouver en France (dispo en Italie cependant)
2) Kathrein AOT-65 canaux 21-65, gain: 12-18 dB (12 dB canal 21, 15 dB canal 38, 18 dB canal 65)
Remarque: excellente antenne, la meilleure large bande du marché, mais prix très musclé... min 180 euro !!!
3) Fracarro Lambda Portenseigne 14 elements 21-69, gain: 12-18 dB (12 dB canal 21, 18dB canal 69)
Remarque: excellente antenne qui a fait ses preuves, elle se classe derrière la Kathrein AOT-65 parceque le gain monte moins vite (courbe de gain en peu en-dessous de la Kathrein
Televes DAT-75, gain max annoncé: 19 dB, mais gain réel = 17dB ?
Ceci est mon classement perso, mais fait avec rigueur, en recoupant des infos et à partir des courbes de gain... je n'ai pas pris en compte les antennes pour lesquelles les constructeurs donnent des gains fantaisistes:
voir ce site:
http://www.engel.es/Publica/DetalleSubF ... cfm?Id=063
La MAX-90 ferait 19dB, je sais que cette antenne n'en fait que 17...
Je n'ai pas classé la Televes DAT-75, gain max annoncé: 19 dB, mais gain réel = 17dB ??? A confirmer, mais il semble que ce soit malgré tout une excellente antenne...
Antenne UHF Alcad MX-075 double nappe 17 dB
Préampli LNA Research Comms 9250 HDTV 20 dB, NF = 0.4 dB
Worldsat DT5100
ppda
Suite
Messagepar ppda » 09 Nov 2006 13:04
Dans mon message précédent, la televes se classerait no 4 des antennes bande V, sorry si c'est un peu confus
Pour le classement des antennes bande IV, la Kathrein AOS 32 est devant la Lambda 21-38 car la moyenne de sa courbe de gain est plus élevée, même si entre les canux entre 32 et 38, la lambda est meilleure, celui qui doit accrocher des canaux entre 32 et 38 préferrera donc la lambda, au final, j'aurais peut-être du les mettre ex-aequo :-)
Worldsat DT5100
ppda
La meilleure antenne
Messagepar invité » 09 Nov 2006 14:03
La "meilleure" antenne depend au moins de 3 paramètres:
- 1 le gain relatif ou absolu sur le ou les canaux utiles
- 2 le rapport avant arrière
- 3 l'angle d'ouverture à 3°
Soit avoir connaissance du diagramme de rayonnement qui varie d'une technologie d'antenne à une autre.
Considérations mécaniques, tenue dans le temps, commodité, adaptations, symetriseur, infiltrations en pol V, etc..
Pour les frontaliers en zone perturbée, l'antenne panneau est deconseillée alors que la yagi est préféree par les spécialistes.
Les produits Triax et Kathrein sont parmis ceux qui globalement apportent satisfaction ...
invité
Antennes TV UHF large bande.....
Messagepar Mirador68 » 10 Nov 2006 10:26
Tout OK pour ce qui a été dit sur les antennes UHF, gain, etc...
Sur une aussi large bande de fréquences, soit de 480 MHz à 850 MHz, une antenne yagi ne peut pas avoir de gain ,ni de rapport avant arrière
uniforme...Il ne faut pas rêver....
C 'est dans la logique des choses, seule une antenne dite log-périodique
peut le prétendre : un exemple suit.....
http://www.grove-ent.com/ANT16.html
Meillöeures salutations et à plus....
2 X Xoro HRT 7620 ( DVB-T2)
1 X CGV Etimo T2-REC ( DVB-T2)
Préampli Research Comm 9253 ( 0.6 dB )
Antenne Log-périodique 9 éléments en verticale , direction Suisse.
Dipole active ultraplate Goobay en horizontale . France / Allemagne.
Mirador68
Messagepar vidéo-33 » 10 Nov 2006 12:46
c'est pas le même QSJ :wink:
Log périodiques et prix....
Messagepar Mirador68 » 10 Nov 2006 13:03
Oui c 'est vrai, Create est très cher....en log périodique....
en voici une légère de 16 Elements pour 40 Euros avec préampli incorporé...
3906 Log-Periodic Vormast-Aktivantenne Thiecom / DL
DVB-T, DAB Band III Aktivantenne mit eingebautem Verstärker und 16 Elemeten...
Bande UHF : ca. 48-480 MHz
gain antenne : 5-7 dB
préampli ca. 20 dB
alimentation : 12Volt/25mA
Longueur : 80cm
prises: F
Polarisation: horizontale ou verticale
Materiel: Aluminium
Meilleures salutations et à plus....
Mirador68
petite log VHF... et yagis....
Messagepar Mirador68 » 10 Nov 2006 13:22
la petite log citée en haut est en Bande III VHF ....
il y a d 'autres modèles en UHF ...qui ne coutent pas autant qu 'une Create.
La meilleure solution pour en ce qui concerne un gain important , serait d ' utiliser plusieurs yagis, optimalisées sur quelques canaux ...
=> le gain diminuant rapidement au fur et à mesure que l 'on s' éloigne de la fréquence de résonnance sur laquelle est " taillée "
l 'antenne...
a plus.
Mirador68
Messagepar ref » 10 Nov 2006 15:59
TdF n'utilise que des yagi , c'est la plus adaptée lorsqu'on retient comme objectif et prioritairement le diagramme de rayonnement.
voir ce que pense 1FRAK sur des lambdas ou log ou panneau en Alsace sur les signaux perturbés, brouillage canaux suisses par le réseau allemand ...
ref
Messagepar vidéo-33 » 10 Nov 2006 18:11
ref a écrit:TdF n'utilise que des yagi .
c'est souvent des panneaux sous radôme même en réception
http://www.aborcas.fr/antennepanneautv.html
Messagepar ref » 10 Nov 2006 20:18
en zone frontalière "délicate" c'est, en RX, du yagi en général et parfois en double nappe (echos et brouilleurs ..)
Pour le tX c est autre chose................
ref
